Bremsscheiben. Wann wechseln!?
Fahrzeug: audi a6 2.5 tdi tiptronic 150 ps
94.000 km und vermutlich noch das erste paar bremsscheiben vorne und hinten. Ist es schon längst zeit sie zu wechseln? Wann habt ihr die bremsscheiben vorne gewechselt?
18 Antworten
kann man pauschal nicht sagen.
Es gibt eine Mindestdicke die nicht unterschritten werden darf.
Musste messen und vielleich tkann dir jemand sagen, wie dünn sie maximal sein darf.
mindestens 23 mm vorne darf die scheibe sein
Re: Bremsscheiben. Wann wechseln!?
bei 45000km vorne und hinten 65000km
ninten 8mm,seht drauf.
Fahrzeug : A6 2,5TDI Multitronic
Bremsscheiben wurden vorne und hinten bei 60000 Km gewechselt.
Uwe
Normal werden Bremsscheiben bei erreichen des Mindestmasses, Rubbeln, Verzug oder Rissbildung und ähnlichen
außergewöhnlichem Verschleiß gewechselt. Das ist abhängig von der Fahrweise und der Laufleistung.
Bei mir halten die Dinger im Schnitt ~ 60.000 dann sind die Platt und fangen an zu Rubbeln.
Wenn die Dinger mit 94.000 noch gut sind und keinerlei der oben genannten Austauschmerkmale aufweisen, kann man sich das Geld sparen.
Kenn jemand das Mindestmaß der Bremsscheibe bzw. wo erfahre ich das Mindestmaß?
Das hängt davon ab, welche Scheibe verbaut ist.
288x25 = 23mm
312x25 = 23mm
321x30 = 28mm
hallo....bei rubbeln muss man nicht unbedingt die Bremsscheiben wechseln. Was man muss ist.... voll aufs pedal treten, um das rubbeln zu vermeiden.
288x25 = 23mm
312x25 = 23mm
321x30 = 28mm
Danke, dann muss ich meine Scheiben abmessen gehen
... und vorher schön in den Spiegel schauen, sonst knallt einem wegen den unmotivierten Vollbremsungen noch einer hinten drauf
Wenn die Bremse rubbelt, dann wird beim mir gewechselt - die recht groben Vibrationen sind garnicht Gesund für die Querlenker.
....wenn dass so ist, müssen die ollen Scheiben raus! Welche bitte rein? Orginale, Sandler, Ate...oder welche sonst???
gruss
gruss
Welche Bremse ist verbaut ? Lukas HP-2 = problemlos original Scheiben oder halt Sandtler , ATE Einkolben = besser ATE Powerdisk oder Sandtler als die original Scheiben.
gruss
Gibt es dazu nicht schon einen Threat?
