- Golf
- Golf 4
- Bremsscheibengröße vorn 1.9TDI 101PS
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem:
Ich brauche Bremsscheiben vorn für Golf4 1.9 TDI 101PS Schlüsselnummer 0603 558.
Leider spuckt mir das Internet 2 größen aus 288mm und 280mm Durchmesser.
Ein Anruf bei einem großen Teilelieferanten hat auch kein brauchbares Ergebnis gebracht,
der meinte MESSEN ! doch das Fahrzeug steht grad 300KM entfernt.
Hat jemand eine Idee ?
Bodo
14 Antworten
Hab mir letztens erst hier welche bestellt:
http://shop.ahw-shop.de/vw-golf-4-1j/bremsanlage/vorderachse
hab aber nicht gemessen. Mittlerweile is da n neuer Internetauftritt. kann nicht sagen, ob da vlt auch Maße stehen.
Jedenfalls geht das dort mit der PR Nummer die du auch VW-Buch wiederfindest
Hab mir erst vor 2 Wochen neue Bremsscheiben und Beläge für meinen AXR beim AHW-Shop bestellt.
Sind die 280er mit der TN: 1J0 615 301 M
PR Nummer: LS
49,90€ das Stück. Finde das ein super Preis für orig.Teile.
Wechsel auch gleich noch die Beläge mit!
Haben die TN: 1J0 698 151 G
kosten 55€ der Satz bei AHW.
Die Scheibengröße hängt laut "So wirds gemacht" davon ab, welche Bremsanlage verbaut ist.
FS-III wäre 280mm, erkennbar daran, daß der äußere Bremsbelag auf der Rückenplatte so ein Blech mit drei Nasen hat, mit dem er im Sattel fixiert wird.
FN-3 wird mit 288mm Scheibe gefahren, dort fehlt das Blech an der Belagrückseite, dafür gibt es dort eine seperate Belaghaltefeder, also ein Stück dickerer (Federstahl?)Draht, der außen am Sattel eingehangen ist. Außerdem gibt es hier einen seperaten, am Radlagergehäuße angeschraubten Bremsträger (also das Teil, in dem der Sattel verschraubt ist und in dem die Beläge geführt werden), während er beim FS-III-Sattel Bestandteil vom Radlagergehäuse ist.
Ich hoffe, die Beschreibung ist einigermaßen verständlich, ich fahre auf meinem AHF(110Ps) übrigens den FS-III.
Schöne Grüße
Jupp, ist alles richtig was du schreibst.
Ich fahre auf meinem AXR von 2003 auch den FS-III Sattel.
Der Wechsel ist super einfach.
Und immer schön die Reinigung aller Teile nicht vergessen.
Zum fetten am besten für ca.4€ noch ne Tupe Plastilube kaufen.
Yes, wobei man neben dem Reinigen auch eine Feile benutzen kann/sollte, um zb. die Gleitflächen, auf denen die Beläge und Sattel laufen, wieder glatt zu bekommen.
Außerdem finde ich es sinnvoll, die Schiebestücken im Sattel rauszuholen und den dort evtl. vorhandene Rost mit zb. Schleiffließ und WD40 zu entfernen, um sie gangbar zu halten. Zumindest halte ich das bei der VW-II-Bremse immer so.
Was mir dazu einfällt: die dürften ja in sowas wie Teflonbuchsen laufen, so sieht es jedenfalls aus und es fühlt sich auch so an.
Macht das Sinn, dort auch zu schmieren?
Grüße und erstmal gute Nacht;)
Die Schiebestücke heissen "Führungsbolzen".
Meiner Meinung nach ist es kein Fehler alle beweglichen Teile etwas zu Fetten. Ich hab meine auch eingeschmiert. Aber Vorsicht, immer das geeignete Bremsenfett wie zum Bsp. Plastilube benutzen.
Normales Fett wird bei Wärme flüssig.
PR Nummer: LS
Laut Fahrzeugdatenblatt habe ich auch die 1LS Bremsanlage verbaut.
Schön und gut, auf der AHW Shop Seite finde ich in der Beschreibung jedoch eine andere Bremsanlage wie die die bei mir verbaut ist.
ich habe die mit dem Federstahl außen gut zu sehen.
Hast Du die gleiche Anlage ?
Bodo
der AHW- Shop ist im Verhältnis zu meinem örtlichen :) ja schon günstig.
ATE Bremsenteile sind aber nochmals fast 50% günstiger zu erhalten.
Diese hier sind die richtigen Scheiben:
AHW-Shop
PR-Nr: 1LS
Beläge sind mit den Klammern
Bestell dir am besten auch noch 2 von den Schrauben Nr. 12 mit.
P.s. Bei Auswahl rechts noch die Scheiben auswählen.
Weiss auch nicht warum der den Link nicht richtig übernimmt.
Hab mich auch über die ATE Teile erkundigt.
Die Scheiben und Beläge zusammen wären ca. 25-30€ billiger gewesen als bei AHW. Somit hab ich mich für die orig.Teile entschieden. Im vergleich zum Örtlichen VW-Teiledealer hätten sich die ATE´s schon mehr gelohnt.
Scheibe VW: 1Stk. = 69,50€ (2Stk. 139€)
Scheibe AHW: 1Stk. = 49,90€ (2Stk. 99,80€)
Beläge VW: 76,04€
Beläge AHW: 55€
Bin mir nicht sicher, aber ich glaub bei VW kommt noch die MWST. drauf. Weil normalerweise sagt der mir immer die Preise am Tel. ohne MWST.
Nur zur Info:
ATE Scheibe 24.0122-0150.1 = 29,81 €
ATE Belag 13.0460-7111.2 = 33,97 €
http://www.profiteile-direct.de/index.php/catalog/index
+ 8,40€ Sperrgutzusatz!
Gibts bei AHW nicht.
Ok. Hab wo anderst geschaut, aber egal.
Bei Bremsen und Reifen Fuchs ich wegen nem Fuffi net rum.
Hab ja schon gut am Einbau gespart. Selbst ist der Mann.
Hab ich auch schon öfter erlebt, aber ohne den Hinweis " + Mwst. ".
Find das zum ...., schließlich will ich wissen, was ich auf den Tisch legen muss und nix anderes.
Problem gelöst Bremsanlage bezüglich Verschleißteile sind nun erneuert.
Es ist die FS III Anlage verbaut, Scheibengröße 280mm.
Danke an alle die mitgewirkt haben.
Bodo
