  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Bremsseil für Handbremse - alle beide wechseln oder nur eines?
Opel Astra H
Themenstarteram 25. November 2010 um 20:55
die Zugkraft der Handbremse ist auf beiden Seiten unterschiedlich. Alles noch im grünen Bereich aber wenn das nächste Mal der Astra zum Service geht, würde ich das Bremsseil auf der "schwächeren Seite" einfach austauschen lassen.
Soll das Bremsseil dann auf beiden Seiten gleichzeitig gewechselt werden oder reicht nur das "schwächere Bremsseil" aus?
48 Antworten
Beim Astra H gibt es doch nur ein komplettes Seil. Corsa C hatte 2 getrennte Seile für Links und rechts.
Das die Handbremse ungleichmäßig zieht kann am Hebel liegen (der wo sich das Seil einhängt am Sattel) das der schwergängig ist, oder daran, das die Führungen der Beläge verdreckt sind und diese nicht richtig anpressen.
Themenstarteram 25. November 2010 um 22:41
Besten Dank für deine Antwort!
Ich glaube, hier an der Zeichnung kann man das am Besten erkennen:
http://www.autoteile-guenstig.de/img/094/B21A.png
Weiß jemand, worin der Unterschied liegt zwischen den Bremsseilen liegt:
a) 14,49 Euro http://cgi.ebay.de/370458845648 (laut Info brauche ich 2 Stück?!)
b) 34,49 Euro http://cgi.ebay.de/310269827373 (Auch 2 Stück - Trommelbremsen?!)
c) 63,49 Euro http://cgi.ebay.de/370455233133 (Laut Info 1 Stück, Trommelbremsen?!)
d) 70,99 Euro http://cgi.ebay.de/370456951070 (1 Stück benötigt, Bremsen?!)
Ich als Laie würde jetzt sagen, dass die beiden günstigen nur den rechten Teil des Seilzuges ersetzen. Aber der Seilzug ist doch eigentlich nur ein Teil? Oder kann man hier irgendwie den rechten Teil des Teilzuges "aushaken" und ersetzen?
Sorry wegen meiner Unkenntnis. Jeder hat mal mit sehr wenig Wissen angefangen ;-)
Beste Grüße
PS: Astra H 0035 047
Moin!
Da es sich z.T. um Symboldarstellungen handelt sind die Bilder wurstegal!
Was du meinst was es sein könnte aber leider auch. Du kannst ebay leer kaufen und hast imme noch nix passendes.
Ich empfehle dir einfach die nächsten Teiledealer mit deinem FZ-Schein abzuklappern und die Preise vor Ort zu erfragen, denn selbst wenn es dann falsch ist kannst es denen auf den Tisch werfen, ist bei e-blöd meist recht umständlich.
Auch wenn dir hier jemand die Teile per EPC raussucht und es nicht passt hast du nen Problem, wenn du es im i-net bestellst und es nicht passt.
Was mich noch mehr frustriert, warum beachtest nicht den ersten Tipp?
Wie kommst du drauf, daß das Seil im überhaupt im Eimer ist und nicht die Bremse schwergängig etc?
Wie sind die aktuellen Belagstärken von allen 4 Belegen hinten?
Mfg Ulf
gibts da eine Möglichkeit das ganze wieder gangbar zu machen?
Beläge ausbauen, Führungen ordentlich sauber machen und alles wieder einbauen und die Führungen wieder mit Bremsenspray einsprühen.
Themenstarteram 28. Dezember 2010 um 22:00
habe das Ding gekauft und es passt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310267197619
Bei mir war der Hersteller NK und ich als Laie habe keinen Unterschied zum ausgebauten Original gemerkt.
Ach ja, die Handbremse geht auch wieder ^^
sei froh das du deins bekommen hast.... Mein Astra sind die dichtmanschetten defekt.Wasser rein gekommen und da waren die bremsen zu.. Da ich den Wagen erst knapp 3 monate habe und dafür die Gewährleistung haftet.. kommt ein komplett neues seil rein. Nur problem ist. Es gibt jetzt schon lieferengpässe.Lieferung noch offen. OPEL versucht es irgendwo im ausland zu organisieren. Bin mal gespannt wann es kommt.
am 3. Januar 2013 um 22:16
Hallo zusammen
Ich habe diese Diskussion entdeckt, da ich vor einem ähnlichen Problem stehe.
Meine Betriebsbremse an der Hinterachse ist in Ordnung aber die Wirkung der Feststellbremse am Berg ist schlecht, bzw. nicht genügend um bei der Motorfahrzeugkontrolle in der Schweiz durchzukommen.
Ich habe festgestellt, dass bei mir am rechten Bremssattel beim Bremsseil der Feststellbremse diese kleine Manschette kaputt ist und dieser etwas schwergängig ist. Ich habe nun diesen etwas gangbar gemacht und neue Bremsbeläge hinten eingebaut, hat jedoch alles nichts geholfen, bzw. ist die Bremswirkung der Feststellbremse immer noch unbefriedigend.
Kann es nun sein, dass bei mir auch das Bremsseil kaputt ist und nicht der Bremssattel?
Mein Astra H ist Baujahr 2006 und hat eine Laufleistung von 165TKm.
Für eure Unterstützung bedanke ich mich im Voraus.
Gogi
bitte keine zwei Posts zum gleichen Thema.
Hier geht's weiter:
http://www.motor-talk.de/.../...mswirkung-handbremse-t2802103.html?...
Gruß Metalhead
am 4. Januar 2013 um 16:58
Danke für den Hinweis.
Hätte aber jemand eine Meinung, wie ich das Problem mit meiner Handbremse beheben könnte?
Ich bitte euch, da die Nachkontrolle nächste Woche ansteht und ich somit etwas mit dem Rücken an der Wand stehe...
Mit verzweifeltem Gruss
Gogi
Häng das Handbremsseil aus beiden Bremssätteln aus. Gehn die Hebel an den Sätteln SELBSTSTÄNDIG an den Anschlag, sind die Sättel i.O sprich du muss nur das Seil wechseln.
Sinnvoll wäre es noch drauf zu achten, das die Führungsbolzen für den Sattel schön leicht gangbar sind.
am 16. Juli 2014 um 11:09
Bin neu und habe das Problem das bei meinem Astra G Caravan das rechte Bremsseil fest ist.
Die Werksatt sagt Auspuf weg Mittelkonsole ausbauen 200 bis 250€ das ist doch nicht normal
dies geht auch anderst wie ich bei euch gelesen habe gruß honda82
Original geschrieben von Honda82
... Astra G Caravan ...
Falsches Forum!
dies geht auch anderst wie ich bei euch gelesen habe.
Geh in 'ne andere Werkstatt.
Mittelkonsole ausbauen??? Manschette hochziehen vielleicht.
Gruß Metalhead
am 16. Juli 2014 um 11:15
hallo bin neu!meine frage an euch? mein bremsseil auf der rechten seite astra g caravan
ist fest.werkstatt sagt auspuf abmontieren mittelkonsole abmachen neues seil 200-250€ ist das normal gruß honda82
