Bremstest aktiv
Hallo liebe gemeinde bei mir ist seid gestern die warnleuchte ABS und Bremsbelag an hatten zuvor die Bremsbeläge hinten gewechselt aber die Kontroll Leuchte blieb an hatten alles versucht geht nicht aus jetzt leuchtet auch noch ABS wenn ich den Fehler auslese steht dan da Brems test aktiv kennt sich jemand damit aus beenden gehts nicht durch vcds.
Fachgerecht ist das schon mal nicht.
Ich weiß nicht was du darunter verstehst...
Warum soll ich in allem ein Profi sein?
Ich mache aber auch nur das an Sicherheitsrelevanten Bauteilen, wo ich wirklich Ahnung/Erfahrung habe.
Aus Fehlern kann man in der Lehre lernen, aber nicht so.
33 Antworten
Muss aber mit vcds. Hab ich Mittwoch erst gemacht. Grundeinstellung und musst dann Belagwechsel beenden oder so machen.
Hatten wir gemacht die Handbremse hat geblinkt und nachdem wir fertig waren hatten wir Grundstellung gemacht und sie hat aufgehört zu blinken.
Hab jetzt den Fehler brems test aktiv ??
Fehler mal löschen. War beim auf und zu fahren über
VCDS ein Ladegerät angeschlossen? Manche FB Stg
reagieren überaus empfindlich bis hin zum Totalausfall
bei Unterspannung. Außerdem sollte man vor und nach
dem Wechsel (vor und nach den jeweiligen Endstellungen)
die Feststellbremse einmal betätigen und dann wieder
lösen.
Welche VCDS-Version nutzt du?
und vor allem ist sie echt? Gerade bei so was würde ich
Chinaclones meiden wie der Teufel das Weiwasser
Ehhhrmmm.
Du hast hoffentlich Belagwechsel angewählt und NICHT
Grundstellung vom ABS-System durchführen angeklickt, oder????
Belagwechsel ist über Stg 53 (Feststellbremse) zu machen und
NICHT über STG 03 (Bremse)
Weiß nicht welche Version es ist ist von einem Kumpel der hat das vcds und ja ist Original Software hatte um die 300€ gekostet. Die Handbremse funktioniert ja nur das Symbol für Belag Wechsel geht nicht weg neue Sensoren haben wir auch eingebaut. Hab mal gelesen das wenn der brems test aktiv ist das man denn zu ende machen mus nur wie ?
Also denke nicht das er das ABS Grundstellung durchführen angewählt hat und wenn doch was kann man da den machen?
Ich dachte die ABS Leuchte ist auch an (erster Beitrag)?
Mach bitte mal ein Scan mit VCDS damit wir sehen
können in welchen Stg welcher Fehler drin steht.
@levin33
Sorry hatte ich eben überlesen. Dann muß der Test
komplett durchgeführt werden. Der Fehler ist auch
bis dahin nicht löschbar UND Du hast kein ABS/ESP.
Wie führt man ihn durch weisst du es ?
Post bitte erstmal einen Scan damit wir sehen können was
wirklich ist.
Bevor nicht klar ist, was passiert ist, kann man nur Mutmaßen
und es macht keinen Sinn eine ABS/ESP Grundstellung
durchzuführen, wenn es nicht sein muß.
Ich werde euch mal vom Cockpit ein Screenshot schicken da mein Kumpel in Urlaub heute Weg ist für 2 Woche hatte ihn gefragt ob er zufällig auf Bremse Grundstellung gegangen ist er meinte ja er wollte halt das die Belag Leuchte weg geht und dachte das er da richtig ist
So hier ist es das ESP geht an wenn ich los fahre.
