- Passat
- Passat B3 & B4
- Bresmleitungen (nicht Schläuche) 35 I
Hai,
haben einen etwas in die Jahre gekommen PAssat Kombi,
Baujahr 89.
Hat jemand schon mal die Bresmleitungen gewechselt?
Wo gibt es die Bremsleitungen ???
Meter Ware selber zurechtbiegen??
Jörg
15 Antworten
Re: Bresmleitungen (nicht Schläuche) 35 I
Also ich mußte meine Wechseln und habe fertige bei Tip gekauft und selber gebogen.Muß aber vorsichtig gemacht werden.Ich wollte mir nicht das Werkzeug dafür kaufen,für einmal war es mir zu teuer.Es geht sehr gut wenn mann ein rohr in einen Schraubstock eispannt und nach denn alten biegt.
Mußt du aber genau ausmessen wie lang du sie brauchst.Ich habe die Alten gemessen .
Original geschrieben von rudirednose
Hai,
Baujahr 89.
Jörg
Und was ist mit dem aufweitwerkzeug?
Das hat kaum einer mal so in seinem werkzeugkasten!
Was kosten den die leitungen bei Vw?
so teuer können die doch net sein
bremsleitungen Passat
Hai, so habe ich mir das auch gedacht,
aber wo oder was ist tip?
komm aussem Ruhrpott??
Also Bremsschläuche kein Problem.
Aber Leitungen.....
Re: bremsleitungen Passat
Bei uns gibt es Tip Autoteile in berlin,ob es sowas bei euch gibt weiß ich nicht aber mann kann es bei ATU versuchen die müßten solche auch haben. Und mit denn Börteln ist schon erledigt gewesen denn die waren schon fertig. Da mußt du auch aufpaßen da gibt es auch zwei arten ein in und einmal außen Gebörtelt.
Aber Leitungen.....
Werkzeug für ca 30 Euro
HAi,
also das bördelwerkzeug und die BiegeZange kosten ca 40 Euro zusammen.
Hab schon im Internet geschaut aber Sätze an Leitungen
gibbet nicht mehr....
Lohn angeblich nicht.
Jörg
Bremsleitungen ATU
Also bei Atu
habe ich im Internet-Shop geschaut abba nix gefunden.
Manche sagten auch einfach entrosten und einölen,
naja,...... Angeblich Tip von einemTÜVprüfer....
Jörg
hast du schon mal bei vw gefragt, nach vorgeformten leitungen?
Sind sicherlich nicht billig, ist aber imho besser, asl du verbiegst dich etwas, knick drin und du kannst die leitung über den jordan geben ;o)
mein tipp, entrosten, mit 1K rostschutz einsprühen und mit schwarzem unterbodenschutz drüber, sehen wieder aus wie neu :P
lg relena
Re: Bremsleitungen ATU
Atu hat nicht alles im Shop.Hinfahren und die bestellen das denn. Aber wie gesagt die länge ist wichtig. und kein unterbodenschutz drauf machen ist nicht gut.hat der tüv was dagegen.
Also bei Atu
Jörg
Preise bei VW
HAi,
also ich werde auch mal rein Interessenhalber auch bei VW nachfragen...... Vieleicht überraschen die mich ja mal!
Aber bei so speziellen Teile, schlagen die zu.
Selber arbeite ich auch einem Autoteilezulieferer
und kenn die Preise zu denen wir verkaufen und zu denen
VW oder auch andere verkaufen. Manchmal sind die mehr als böse.
Hat vieleicht noch einer einen Tip wo man die Leitungen beziehen kann?? Schläuche wechsle ich dann auch gleich.
Dann bin ich bis zur Presse Sorgenfrei,....
Jörg
die Leitungen als Meterware sollte es bei jedem Autoteilezulieferer geben für relativ wenig ... mit meinem daddy biege ich die immer zusammen, zum biegen nehmen wir die Hände und zum Endstück fertigen gibt es so einen "Block" wo man die einspannt und damit ist es dann kein Ding, kann nicht die Welt kosten, 100%ig muss es auch nie stimmen weil da immer Spielraum ist und die Leitungen durchaus mal 5mm oder nen cm hingebogen werden kann wen sie montiert ist, das geht schon ... schreib doch bitte mal die Preise von VW hier rein wenn du sie hast :)
als vw-mitarbeiterin haben mich die bremsschläuche schonmal 40€ gekostet.
Leitungen hab ich net gemacht, aber meiner ist auch noch nicht ganz so alt.
Grüße relena
Mach da keinen Scheiss mit schmirgeln und U-Bodenschutz, das ist kein Spass mehr!!
Ich habe bei meinem 35i die Leitung nach rechts hinten tauschen müssen, weil der TÜV-Prüfer sie wegen Rostbefalls bemängelt hatte. Sie war an einem Befestigungs-Clip über ca. 2cm angerostet. Beim Wechsel der Leitung ist sie dann auch genau an der Stelle nach etwas Biegen durchgebrochen. Spar da nicht an der verkehrten Stelle!
Bei VW gibts fertig vorkonfektionierte Leitungen in unterschiedlichen Längen und Verbindungsstücke dafür. Man kann sich die komplette Länge aus einzelnen Stücken zusammenstellen. Ich habe nur den letzten Meter ersetzt, nachdem ich mich davon überzeuft hatte, dass die Leitung nur an dieser Stelle marode ist. Dazu benötigt man dann natürlich ein Bördelwerkzeug, weil man eben dieses abgesägte Ende neu bördeln muss.
MG
Hai,
Baujahr 89.
Jörg
Miß die ungefähre Länge der Leitung aus +- ein paar Zentimeter,. Gehe in eine freie Werkstatt und lass dir die Leitung mit zwei Endstücken umbördeln. Biegen kannst du die eeitung im Endeffekt selber.
Re: Re: Bresmleitungen (nicht Schläuche) 35 I
genau, ist kein Akt!
