  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Brig-Diag bekommt keine Verbindung zu Steuergerät
Volvo V70 1 (L)
Themenstarteram 23. September 2012 um 20:00
Hallo !
ich habe es schon am Rande erwähnt....
Ich komme mit dem Brig- Diag nicht in das Steuergerät vom Delch (V70I, Bj98, 2,4T)
Der Verbindungsmonitor zeigt an:
Com- Port öffnen.... ok
mit Steuergerät verbinden... fehlgeschlagen
Steuergerät antwortet nicht
Beide (also der USB und das Brig-Diag) laufen auf COM-Port 3
Auch Terwi´s Brig-Diag (das bei seinen beiden Volvos funktioniert) kommt nicht rein (gleicher Ablauf)
Allerdings kann ich auch nicht mit dem ABS-Steuergerät, dem Kombiinstrument etc verbinden.
Läuft das ALLES über das Steuergerät ?
Oder kann das dann nur an dem OBD-Stecker bzw den Kabeln dazu liegen?
31 Antworten
richtig ausgewählt hast du dein modell aber? eventuell hast du ein modelljahr 99 und somit die ME7 statt der motronic 4.4?!
Themenstarteram 23. September 2012 um 20:45
bin über die Vin rein.
Dass ich ein anderes Kombiinstrument als angezeigt habe weiß ich (Wird Yazaki angezeigt, ist aber VDO verbaut)
Hab auch schon wild rumgestellt in der Hoffnung, dass sich IRGENDETWAS tut.....
das einzige, was mir aufgefallen ist:
das Brig- Diag macht ja 10 Verbindungsversuche und dann geht es raus.
Nach dem 10.mal verschluckt sich der Motor kurz und läuft dann wieder ruhig weiter (ich weiß, dass es reicht die Zündung anzumachen- aber ich habe es auch mehrfach mit laufendem Motor versucht)
im V70 wurde doch nur Yazaki verbaut oder? :confused:
Themenstarteram 24. September 2012 um 6:37
Terwi sagt, es wäre VDO
irgendwo hab ich ein Bild von meinem Tacho......
Nö,VDO;)
Original geschrieben von Hoelfenmaschine
(V70I, Bj98, 2,4T)
Bitte immer das MODELLJAHR angeben,ein Baujahr bzw. die Erstzulassung sagt nichts aus.
Meines Wissens nach funktioniert BD nicht bei Mj.99 und höher.
Martin
Themenstarteram 24. September 2012 um 7:09
hmmm...... du kannst doch schauen wg dem Modelljahr, oder ?
ich schick dir nachher mal meine Vin...... :)
Welche Möglichkeiten habe ich denn dann ausser Brig- Diag ?
Schick mal;)
Also bei Hjalmis MJ99 (E-Gas) hat BrickDiag funktioniert bis auf die Klimaanlage mit dem VAG Kabel. Ich konnte die Fehler im MotorStg löschen nach dem Drosselklappentausch.
Bei Zorans MJ 98 (manuelle DK) ginng das Brickdiag auch ohne Probleme in der Motorsteuerung.
Themenstarteram 24. September 2012 um 7:26
hmmm...... dann könnte es doch ein Kabel sein....
aber wie ist das jetzt mir dem Kombiinstrument oder dem ABS?
Geht das Brig-Diag denn vorher über das Motorsteuergerät, oder werden erstere direkt vom OBD- Stecker aus angesteurert ?
So wie ich das verstanden haben hängen alle Geräte am Bus und das BrickDiag fragt sie gezielt ab: SRS, ABS, ECC, MSG, KI...
Themenstarteram 24. September 2012 um 7:31
Weil wie bereits geschrieben, komme ich NIERGENS rein.....
Also könnte es also nur am Stecker direkt oder an den Kabeln die von dort weggehen liegen- richtig ?
Du hast ein Mj.1998 mit Münchner Erstzulassung:D
Themenstarteram 24. September 2012 um 7:58
das weiß ich- bin ja erst der dritte Besitzer :)
Der Delch hatte seinen Wohnsitz immer schon in Oberbayern ;)
München- Miesbach- Traunstein :)
Also ein Auto OHNE dunkle Vergangenheit (und nach den Wirren und nicht nachvollziehbarer Vergangenheit von HM recht entspannend)
  4. Volvo
