Brücken-Modus
Wenn ich einen Subwoofer gebrückt schliessen möchte. und habe sagen wir mal ..... 2 kanäle,..........
dann nehm ich doch von dem einen kanal ein plus pol und vom anderen kanal ein minus pol oder ?
das heisst ich laufe ber zwei kanäle......
somit verringert sich dieohmzahl. nur.....
nur was genau passiert dann eigentlich ? Infos... help.
ThX.
Schnucki
31 Antworten
Was willst den genau wissen?
Die Ohmzahl halbiert sich, die Leistung wird sich so ungefähr verdoppeln. Ist dann eine Parallelschaltung.
Das mit den minus und plus pol wie du sagst ist eigentlich bei den meisten so steht aber immer genau in der Anleitung drinnen.
Parallelschaltung??
und die Impedanz halbiert sich nur als Last "pro" Kanal.
Der Lautsprecher hat weiterhin seine xx Ohm.
Die Ausgänge werden doch Parallel geschaltet oder nicht.
Reihe... sonst würde kein Ausgang mit der halben Last belastet werden, und so auch nicht der doppelte Strom fliessen... und ohne Reihenschaltung gäbe auch nicht die Spannungsverdopplung.
Beides zusammen ergeben in der Theorie die 4-fache Leistung, in der Realität schaffen richtig gute und laststabile Endstufe maximal das 3-fache, viele Ramschteile haben aber schon Probleme das 2-fache zu leisten.
Aber wennst es in Reihe schaltet Verdoppelt sich die Spannung und nicht der Strom würde ich sagen. U= U1 +U2. Strom bleibt doch bei Reihenschaltung gleich.
P=UxI
das ist schon klar. Aber bei der Reihenschaltung erhöt sich die Spannung und bei der Parallelschaltung der Strom. Vieleicht funktioniert das auch irgenwie anders.
bei der Paralellschaltung würde sich die Stromverträglichkeit erhöhen...das ist wie einen grösseren Querschnitt zu verlegen...die Stromverstärkung ändert sich nicht dabei...
Wennst zb. zwei Generatoren Parallel schaltest kannst mehr Strom daraus ziehen.(nicht ganz doppelt so viel)
http://www.l-n-p.de/grundlagen/amplifier/body_amplifier.html
es gibt auch Ausnahmen wo paralell geschaltet wird...aber in der Regel wird in Reihe geschaltet da dies die kostengünstigere Variante ist
Ist ist aber keine Reihenschaltung. Ist irgend so eine Addierschaltung oder so was. Lang lang ist her wie ich das mal gelernt hat wie das genau funktioniert.
Ok irgenwie haben wir alle Recht gehabt.
das mit dem aufaddieren wusste ich auch noch nicht...also hat es ja was gebracht*g*
Endstufen parallelzuschalten (Hifi-Endstufen) würde nicht funktionieren, da sie sich durch den geringen Innenwiderstand selber kurzschliessen würden (Strom fliesst den Weg des geringsten Widerstandes, und der vom Endstufenausgang ist geringer als der vom Lautsprecher).
Die Stromverdopplung wird durch die halbe Last am Ausgang des Stufenzweigs verursacht.
nach der Website die ich zufällig fand werden bei der alten ESX Quantum Serie die Kanäle paralell geschaltet...also ist das eine und das andere durch den internen Schaltungsaufbau möglich...kostengünstiger ist sicher die Aufaddierung ("Reihenschaltung"
