  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. C 220 CDI Vorglühen, Anzeige leuchtete ca. 5min. weiter auf
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 5. Februar 2012 um 10:15
Moin Moin,
ich hab da mal folgendes Problem:
nach dem Starten leuchtet die Anzeige (Spirale) noch ca. 5min weiter auf, danach geht sie aus.
Beim Starten selbst habe ich keine Probleme, der Motor springt super gut an, die Anzeige geht aus
aber dann sofort wieder an ???
Könnte es das Vorglührelais sein oder eine def. Glühkerze????
Bin dankbar über jeden Tipp ;)
Lieben Gruss aus Flensburg
Peter
Einfach ein Kabel von der Glühkerze zur Vorglüheinrichtung verfolgen.
16 weitere Antworten
16 Antworten
am 5. Februar 2012 um 10:34
Alles klar eine Zündkerze oder mehrere out. Alle austauschen.
Zündkerze wird keine defekt sein.
Deine Glühkerzen sind es, ich würde alle tauschen,
da meiner Erfahrung nach beim Tausch von nur einer morgen die nächste defekt ist.
MfG Eisi
am 5. Februar 2012 um 10:41
Grösste Vorsicht beim Glühkerzenwechsel!!
Suche mal in der SuFu, stichwort "abgerissene Glühstift".
am 28. Oktober 2012 um 16:01
das Thema "glüht" ja von Zeit zu Zeit immer wieder auf. Und immer heißt es sofort: "Glühkerze(n) hin!".
Bei meinem 220 CDI Bj. 05/2004 war das kürzlich auch der Fall: Die Vorglühanzeige ging nach dem Start aus; ca. 100 m nach Fahrtantritt leuchtete sie wieder und blieb ca. 1/2 min. an. Dann ging sie aus und blieb auch aus. Bis zum nächsten Start, da passierte das Gleiche.
Mein Mechanico hat gleich prophylaktisch alle 4 Glühkerzen gewechselt. Damit war das Problem - nicht! - behoben. Nach 1-2 Tagen trat das gleiche Phänomen auf. Bin gespannt, was er mir morgen dazu erzählen wird...
Gruß,
amimobil
Wie kann mann so deppert sein.
Tröstlich ist das er keine abgedreht hat. >Kann teuer werden.
Bevor man wechselt sollte man erst mal durchmessen und dann würde ich nur die verschlissene auswechseln.
In Deinem Fall dürfte es die Vorglühschaltung sein.
am 28. Oktober 2012 um 18:00
Danke Conny für deine prompte Antwort.
"...In Deinem Fall dürfte es die Vorglühschaltung sein."
So ganz deppert war er nun doch nicht, er hat vorher durchgemessen und eine von den 4 als defekt ausgemacht. Um sicher zu gehen hat er dann nach Nachfrage bei mir alle 4 gewechselt, womit ich auch einverstanden war. Obwohl ich weiß, dass man mit der Auswechselei von Glühkerzen nicht spaßt... Hatte ich ihm auch noch mit auf den Weg gegeben :-).
Kannst du mir noch verraten was die Vorglühschaltung ist und vor allem. Wo finde ich sie?
Gruß,
amimobil
am 28. Oktober 2012 um 18:09
Mach ich morgen und sage dann, was ich gefunden habe.
am 29. Oktober 2012 um 22:24
Hatte das selbe Problem, bei,mir wars dann der Anschlußstecker(unter der Plastikhülle) der Kabeln bei den Glühstiften.
Stecker sind auf die Kabel aufgelötet-Lötstelle offen=kein oder schlechter Kontakt.
Stecker nachgelötet und seit einem Jahr eine Ruhe.
Bei mir waren´s die beiden mittleren Zylinder.
Schauts mal nach bevor alles getauscht wird.
Grüsse
am 30. Oktober 2012 um 22:18
Hallo conny-r und MB200T2004,
bin euren beiden Vorschlägen gefolgt und habe ein gelöstes Kabel an einem Anschlussstecker ausgemacht. Hat das möglicherweise mein Mechano beim Einbau der neuen Glühkerzen abgerissen?
Weiß ich nicht, fahre aber morgen mal hin und dann darf er's gleich richten.
Ummisonst, versteht sich :-) .
Danke nochmal für eure Tipps!
Gruß,
amimobil
Würg ihn :)
Dass er es abriss ist nicht schlimm, kann passieren, dass er Dich so vom Hof fahren lies ist schlimm :)
am 31. Oktober 2012 um 9:26
Ich kapier das auch nicht. Er ist immer ausgesprochen zuverlässig - und so was hat doch kurze Beine.
Er wird wahrscheinlich dastehen und mit den Achseln zucken, weil er's auch nicht kapiert.
Du siehst, ich glaube noch an das Gute im Menschen...:rolleyes:
Danke für die Rückmeldung.
Vergessen kann jeder mal was.:)
am 4. Februar 2013 um 11:57
Hi Leute,
bei meinem 220cdi Baujahr 2002 habe ich auch das Problem, das die Kontrollleuchte einige Minuten nach dem Start noch leuchtet. Werde eure Vorschläge jetzt mal ausprobieren.
Ist es aber normal das das vorgluehen bis zu 15 sek. dauert?
