C_EWS3, C_ZCS_AUFTRAG: ERROR_ECU_REJECTED_WRITE
Das Kodieren (ncs expert) des Gesamtfahrzeuges (E46 FL) mit Hilfe einer kompletten .MAN Datei ist mit dem Fehler
"C_EWS3, C_ZCS_AUFTRAG: ERROR_ECU_REJECTED_WRITE"
abgebrochen; siehe Bildchen im Anhang.
Verstehe ich das richtig: Das Programm C_EWS2 wollte den Parameter Z_ZCS_AUFTRAG in das Steuergerät (EWS3?) schreiben und das Steuergerät hat das zurückgewiesen?
Wo finde ich die Datei CABI.ERR?
Habe ich einen unpassenden Datenstand (falsche C_EWS.prg oder EWS.C81)?
Hat meine EWS3 einen Knall?
Andere Steuergeräte z.B. PDC, GM, Kombi, ULF konnte ich kodieren...
Danke für's Mitdenken!
15 Antworten
Lese codierdaten mal aus von EWS ob das geht?
Ja das hat für AEWS funktioniert:
- Kodierdaten von AEWS ausgelesen mit ncs expert
- Den Inhalt der .TRC Datei in die .MAN Datei kopiert
- Job ändern auf "SG_CODIEREN"
- Job ausführen
hat ohne Mucken funktioniert; Siehe Bilder 1 und 2. Das selbe Spiel mit GM5 (zum Testen) auch. Jetzt bin ich zwar beruhigt, aber etwas ratlos.*
Auch mit INPA konnte ich die EWS "auslesen" (Bild 3); allerdings erscheint mir in der Ansicht "Codierung / allgemein" (Bild 4) seltsam, dass die drei Werte "Grundmerkmal", "Sonderausstattung" und "Versionsmerkmal" auf "FF...FF" stehen. Mir fehlt leider der Vergleich, ob das so OK ist.
*Der Theoretiker weiß, warum's nicht funktioniert, der Praktiker weiß nicht, warum's funktioniertWenn das Fahrzeug ein FL ist gibt es kein ZCS mehr sondern FA !!!
Und der FA ist gespeichert in ALSZ oder AKMB !!!
Würde sagen das ist dein fehler.
Ja, das Fz. ist ein FL. Dann ist wohl beim "Gesamtkodieren aller Steuergeräte" mit der kompletten ".MAN" Datei etwas schiefgelaufen: Der ZCS hätte gar nicht in die EWS geschrieben werden dürfen.
Wie kann ich alle Steuergeräte genau mit einer großen .MAN Datei kodieren? Was muss ich dabei beachten?
Müsste ich Live anschauen mit Team Viewer.
Und mit der grossen TRC wird nicht codiert !!!
Wenn dann werden SG einzeln ausgelesen und dann bearbeitet und dann als MAN codiert.
FL Modelle haben einen FA also wenn da jetzt ZCS steht mit VIN,GM,SA und VM wäre das falsch.
Laut deinem Bildern hast du nichts verändert.
Man müsste aber auch mal genau Info haben was du genau vor hast ?
Denn wenn man was nachrüstet muss man dann den SA code im FA eintragen und schreiben und dann das entsprechende SG codieren.
Dankeschön für Dein Angebot!
Hatte ich bisher auch immer so gehalten.
Nun dachte ich, es wäre möglich, alle SGe in einem "run" zu kodieren. Wurde in manchen Threads als Maßnahme empfohlen, wenn gar nichts mehr ging -- allerdings mit leerer .MAN Datei?
Wie könnte ich denn rauskriegen, ob der FA im AKMB übereinstimmt mit dem aus dem LSZ?
Eigentlich möchte ich eine Art "reset" durch Neukodierung. Die Ansteuerung des LWR verhält sich eigenartig (siehe
da) - ich vermute stark, dass da irgendwo einen SW-Problem herumgeistert.
Ich hatte vor einiger Zeit fälschlicherweise die Sprachsteuerung $620 in den FA kodiert und später, nachdem ich deshalb Probleme mit WinKFP hatte, wieder herausgenommen.
FA prüfen mit NCS !!!
Beide SG auslesen wo der FA drin steht.
Kann ich den kompletten FA des jeweiligen SGs mit NCS expert irgendwie in eine Datei schreiben? (z.B. "Job ändern" und "FA_AUSLESEN"?)
Hast Du mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung? (ist aber nicht eilig; Auto fährt ja ordentlich, Schweinwerfer blenden nicht und ich kann eh erst wieder Sonntag Abend OBD machen) - Dankeschön!
Wenn es keine probleme gibt dann brauchst auch nicht codieren !
Lese das mal : http://www.obdexpert.de/codieren/index.php?section=kat9
Naja, die LWR sollte schon wieder so funktionieren wie einst.
Danke!
@gpanter22 schrieb am 2. Oktober 2014 um 23:41:32 Uhr:
So, jetzt endlich: FA aus ALSZ und aus AKMB ausgelesen und verglichen. Sind beide identisch. Zur Sicherheit FA in ALSZ und AKMB mit "FA_WRITE" geschrieben
Leider hat das LSZ immer noch die kleine Macke, dass beim Einschalten der Xenons
bei laufendem Motordie
ALWR keinen Probelaufveranstaltet.
Kann ich durch kodieren des ALSZ mit einer leeren FSW_PSW.MAN Datei eine Art reset bewirken? ist das riskant?
Dann codier LSZ mit leerer MAN und teste es. Ansonsten kann es sein das dein Datenstand zu alt ist.
So, beim Kodieren ist mir aufgefallen, dass der Codierindex des LSZ im INPA mit "35" angegeben ist (Bild 1), während im NCS expert mit LSZ.C34 kodiert wird (Bild 2).
Ist das OK?
Im Verzeichnis "C:\NCSEXPER\DATEN\E46" liegen die Dateien LSZ.C26 bis LSZ.C37 vor (Bild 3).
Eine Kodierung mit leerer FSW_PSW.MAN Datei hat übrigens nichts verändert; nach wie vor findet bei laufendem Motor kein Probelauf der LWR statt.
Ist ein LSZ_C35
Wenn die LWR nicht geht müsste auch fehler abgelegt sein im LSZ !
Und man kann im LSZ auch die LWR ansteuern und testen !
