  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. C-Max Mk2 & Grand C-Max
  7. C-Max 2011 Frontscheibenheizung läuft nur Beifahrerseite
Ford C-Max 2 (DXA)
Themenstarteram 31. Januar 2025 um 13:40
bin absoluter Anfänger - Stichtag heute - Registrierung aus gegebenem Anlaß :-)
Bei unserem Mäxchen heizt die Frontscheibe nur auf der Beifahrerseite.
Gemäß Bedienungsanleitung - Sicherung 15 (Beifahrer) und 16 (Fahrer) geprüft. Beide in Ordnung.
AM Sockel der Sicherung liegt bei laufendem Motor volle Spannung 15V an.
Am abgehenden Kontakt hatte ich mal mit dem Multimeter gegen Masse geschaut.
Nur bei F15 (Beifahrerseite) kam ein Wert von ich glaube 2,5Ohm bzw war Durchgang gegen Masse zu messen.
Bei F16 nicht...
Defekte Scheibe oder kein Durchgang - ggf nur ein Anschlusspunkt.
Könnte da ein Relais HINTER der Sicherung defekt sein?!?
Wo würde ich das ggf finden und identifizieren?
Wie wahrscheinlich ist denn nach Eurer Erfahrung das der Heizdraht der Scheibe selbst defekt ist?
Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung.
Ne Jroos us Kölle
Mark
2 Antworten
Hallo Mark.
Sieht nach einer Unterbrechung im Scheibenstromkreis aus.
Sowas hatte ich mal bei einem Mk1 C Max.
Damals war der Anschluß Stecker unter der Scheibe durch Nässe vergammelt.
Ich konnte die Stecker durch KFZ Pressverbindern mit Ösen und Schrauben ersetzen.
Das war zwar ein ziemliches gefummel, hat aber viele Jahre funktioniert.
Hab dann alles wasserdicht mit Schrumpschlauch & Klebeband abgedichtet.
Du musst dazu die Windlaufverkleidung unter der Scheibe ausbauen.
Themenstarteram 31. Januar 2025 um 21:01
Danke für den Hinweis. Hoffte ich könnte noch wo (Relais) zum Messen ansetzen ...
Komme wohl nicht drum herum auf diesen Verdacht hin die Windlaufverkleidung zu demontieren, Anschlüsse prüfen, Heizdraht durchmessen.
Hoffe es ist nicht letzteres.
Drück mir die daumen :-)
Schönes Wochenende
