- Opel
- Opel Motoren
- C14NZ Zylinderkopf planen - Wieviel darf runter?
Hallo Leute,
ich hab nen Combo mit gerissenem Zahnriemen gekauft und ich muss mind. ein Ventil vom 3. Zylinder neu machen lassen und ich lasse die alten OHC Köpfe sowieso grundsätzlich planen wenn ich die runternehme.
Wieviel kann ich "bedenkenlos" runternehmen um ein bißchen mehr Leistung rauszukitzeln?
Opel gibt einer Toleranz bei der Zylinderkopfhöhe von 0,25mm an, hab aber auch schon gehört das Manche 0,8 und mehr runtergenommen haben.
Oder gibt es irgenwo dünnere Kopfdichtungen, die hat ja immerhin 1,8-2mm beim C14NZ.
Weiß jemand zufällig ungefähr was man fürs Ventil erneuern + Schaftkappen wechseln + Planschleifen anlegen muss? Nur fürs Schleifen zahle ich sonst 30-50€, was die anderen Arbeiten kosten weiß ich leider nicht genau.
Ich habe ja nunmal auch die Überlegung angestellt einfach nen gebrauchten Kopf zu kaufen falls ich damit deutlich günstiger wegkomme.
Lücke
25 Antworten
Lass den Kopf nur ganz leicht abziehen um eine plane Fläche zu gewährleisten , was du da vor hast hat mit Leistungssteigerung nix zu tun , ist Sinnfrei bei der zu erwartenden "Mehrleistung" !
wenn plannen dan im Mü breich;)
die c14nz haben alle die selbe zkd von der Dicke her
wichtig ist nacher einen kompresions test zu machen;)
solte zwischen 16-13 bar betragen
zwischen den zylindern selbst, solte nur 1 bar unterschied sein;)
edit vergiss denn ventilschaft nicht ,den macht man mit;)
@OHC-Tuner
Hast du denn Erfahrung damit? Wieviel (bzw. wenig) Leistung ist denn zu erwarten bei dem Motörchen?
Ich mußte mal aufgrund von Auswaschungen extrem viel von nem C16NZ runternehmen lassen ohne das es beabsichtigt war, der ging danach wie der Teufel, ohne weitere Umbauten...:confused:
@corsi001
Naja, laut Herstellerangaben schwanken die ZKD Dicken, bei den "Handelsüblichen", zwischen 1,8 und 2mm. Ich wollte halt wissen ob es "Tuningdichtungen" gibt.
Und selbstverständlich lass ich die Schaftkappen mitmachen...;)
Kompression ist z.Zt. übrigens auf allen, außer dem Dritten, 14bar bei kaltem Motor.
Lücke
also spezielle ZKD gibt es nicht kan ich dier sagen;)
wenn alles gemacht ist hängt er spührbar besser am GAS was dem momentanen defekt geschuldet ist
verdichtungs mässig andert sich nix( nicht messbar)
@corsi
Ich bin mir sicher das er besser laufen wird als momentan, denn er läuft gar nicht...:D;) (Zahnriemen gerissen, Ventil krumm)
Den vorherigen Motorzustand kann ich leider nicht bewerten da ich ihn schon defekt gekauft habe.
Wie gesagt, ich wollte bei der Gelegeheit einfach den Kopf etwas mehr planen (oder ne dünnere Dichtung nehmen) als normal um etwas mehr Leistung zu erzielen, "Oldschool-Tuning" halt, ohne Chips und "bunte" Bauteile...;)
Lücke
Ich hatte noch keinen Motor der wegen Kopf planen danach wie Teufel ging , da gehen wohl die Erwartungen sehr stark auseinander !
Hatte auch schon Motoren da mußte man 1,5mm planen um die Verdichtung um 0,5 anzuheben , drüber kann man sich Gedanken machen wenn der Motor grob bei 9,0 Serie verdichtet ist und dann ist es auch nur eine zusätzliche Option beim tunen , mehr nicht !
Dazu sollte man aber vorher wissen ob die Verdichtung hauptsächlich über den Brennraum im Kopf , oder über die Kolben geregelt wird , macht einen großen Unterschied !
Bei Motoren mit obenliegender Nocke verstellen sich durch das planen die Steuerzeiten , bei paar Zehntel mm sicherlich noch zu vernachlässigen , aber bei zusätzlichen Tuningmaßnahmen ist das nicht Leistungsfördernd !
Richtig Leistung holt man durch die Zylinderfüllung aus einem Motor , deswegen wurde die Aufladung erfunden und da ist ja die Verdichtung trotz deutlich mehr Leistung sogar niedriger als beim Sauger !
Wo nix mehr rein kommt , kann man auch so gut wie nix durch planen mehr verdichten , das sind Spielereinen die kaum was bringen !
Wenn du einen Motor der Serie 12 bar Kompression schafft dazu bringst 15 bar zu schaffen , dann bekommst du spürbar mehr Leistung , aber dazu mußt du die Füllung verbessern und nicht nur die Verdichtung , bringt mehr Probleme und Nachteile als Nutzen ab einer bestimmten Höhe !
mehr leistung dadurch und die spührbar ist bekommst du bei einen c14nz nicht glaub es mir:D
denn der hub und die verdichtung bleiben gleich;)
daten
C14NZ
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 77,6
Hub (mm): 73,4
Volumen (cm�): 1389
Leistung (kW bei min-1): 44 / 5200, 44 / 5600 (Corsa A, Kadett E)
Drehmoment (Nm bei min-1): 103 / 2600 (Corsa A), 103 / 2800
Verdichtung: 9,4 : 1
Motormanagement: Multec
Oktanzahlbedarf: 95 / 91, keine Klopfregelung
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: geregelter Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Astra F (F10/5, F13WR), Corsa A (F10/4, F10/5, F13WR), Combo B (F10/5, F13WR), Corsa B (F10/5, F13WR, AF13), Kadett E (F10/4, F10/5, F13CR)
ist als info gedacht!
1.2-1.4i 8v nZ
- Nockenwelle 264 bis 312 Grad - ca. 7-14kw Mehrleistung - ca. 250,- Euro
- Chipanpassung etwa 3-6kw Mehrleistung (je nach Aufbau des Motors)- ca. 500,- Euro
- Fächerkrümmer etwa 4kw Mehrleistung - ca. 400,- Euro
- Kopfbearbeitung bei Tunern etwa 700,- Euro
Mit diesen Maßnahmen bringt man einen serien 1.2i (45PS) auf etwa 75PS, bein 1.4 auf ca. 90 es währe auch Möglich rund 90 PS / 105 ps aus ihm rauszuholen, das ist allerdings mehr als unwirtschaftlich da es noch einmal ca. 1500,- Euro Aufpreis bedeuten würde...
greets corsi 001
Die beste , einfachste und billigste Tuningmaßnahme für einen Anfänger ist immer noch ein Auto mit einem stärkeren Motor !
so ist es aber auch ein 60 ps ler kan spass machen;)
Hallo Leute,
danke für eure Antworten, ich will den Wagen eigentlich länger fahren, als "Arbeitstier" und Alltagsauto und im Frühjahr komme ich ziemlich wahrscheinlich an einen C16SE Motor der dann da rein soll, nur muss der Wagen bis dahin auch erstmal laufen.
Deswegen kommen größere Investitionen eh nicht in Frage, aber was ich noch liegen hätte wäre ne Drosselklappeneinheit vom 1,8er die ich auch gleich schon draufbauen könnte.
Ich werde heute erstmal erfragen was die Kopfreparatur überhaupt kostet.
Lücke
Das mit der 1.8er Klappe würde ich mir klemmen, kommt die komplette Gemischaufbereitung durcheinander. Ist ja auch gar kein Bedarf für da.
besten Dank für den Link, sowas hat mir gefehlt...:D
Angefragt beim Motoreninstandsetzer hab ich auch schon, der sagte mir ab ca.200€ aufwärts, was schon Schmerzgrenze wäre.
Lücke
dafür bekommste schon einen anderen kopf;)
Lücke
warum jetzt noch soviel investieren, wenn der motor eh komplett getauscht werden soll?
