  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. C180 bei Tempo 200 Kolbenfresser? Jemand Ahnung?
Mercedes C-Klasse W202
Hallo!
Bin gestern mit meinem C180 Bj 01/96 mal wieder auf der Autobahn gewesen und hab ihn auf der linken Spur laufen lassen, Tempo 200 laut Tacho. Auf einmal nimmt die Geschwindigkeit ab, trotz Gaspedal durchtreten, und hinten wirds mächtig dunkel, blauer Qualm. Hab den Benz dann ausrollen lassen und sofort von der Autobahn runter, langsam in die Ortschaft rein und Motor ausgemacht. Während der gelbe Engel dnn unterwegs war hab ich Haube aufgemacht und geguckt: Alles voller Öl, Ölpeilstab hing leicht raus und Motor läuft jetzt (Werkstatt hat kurz laufen lassen) sehr unrund und bläßt hinten immer noch viel blauen Rauch heraus.
MB guckt morgen genauer nach, weils gestern schon kurz vor 12 war.
Jemand Ahnung was das sein könnte? Motor reparabel? Kosten???
Danke schon mal im vorraus.
Ichy
Original geschrieben von HamburgWest
...Vorsichtiges und bedachtes fahren spart einfach Geld
genau so ist es. Egal welches Auto ich bisher hatte: nur in Ausnahmefällen und auch nur kurzzeitig fordere ich mehr Leistung ab als 70 bis 80% der maximalen Drehzahl hergeben.
Das ist der Fluch älterer, guter Autos: wenn sie billig in der Anschaffung werden dann treten Käufer auf, welche meinen ein zwar schnelles, aber älteres Serienauto so behandeln zu können als wäre es ein Formelbolide. (und dabei vergessen, dass bei solchen Boliden die Motoren nach einem Rennwochenende geschrottet sind)
37 weitere Antworten
37 Antworten
Das wirst Du wohl auf die Diagnose der Werkstatt warten müssen. Wenn der Peilstab leicht heraushängt, dan war wahrscheinlich der Druck im Motorgehäuse zu hoch und hat sich darüber einen Weg ins Freie gesucht. Dabei nimmt er eine Menge Öl mit. Vielleicht ist ein Kolben durchgebrannt
Original geschrieben von Ichynet
Hallo!
Ichy
Glückwunsch genau das gleiche hat mein 180er Motor auch mal hintersich gehabt.
Bei mir war im 4. Zylinder der Kolben durchgebrannt.
Hab mir dann anderen Motor eingebaut.
Ich weiß aber nicht warum, der Schaden aufgetreten ist?!!!
Ganz nebenbei: Bei welcher Laufleistung haben sich eure 1.8-er Motoren verabschiedet?
Ich habe gedacht, die sind unzerstörbar...
Durchgebrannte Kolben gibt es, wenn die Verbrennung auf dem Zylinder nicht i.O. ist.
Zieht der Zylinder z.B. Nebenluft durch eine defekte Ansaugbrückendichtung und wird über längere Zeit stark belastet, kann soetwas passieren. Leider bemerkt man es nicht vorher, da es kaum Auswirkung auf die Kühlwassertemperatur hat. Es gibt aber auch noch andere Ursachen
Mhh langsamm macht ihr mir alle Angst, denn man ließt immer öfter von solchen Ausfällen im momment. :(
Mal ne Frage,
hattest du vorher einen Ölwechsel gemacht?
Zuviel Öl eingefüllt?
Das könnte nämlich den Tod deines Motors verursacht haben.
Normalerweise sind solche Motoren bei ordnungsgemäßer Wartung nicht kaputt zu kriegen.
meiner hatte knappe 189tkm
Wow, ihr seid ja schnell, Dankeschön!
Hab "eben" erst die 160.000km Marke überschritten.
Der letzte Ölwechsel war bei 150.000km bzw. vor 3 Monaten. Und seitdem hab ich kein Öl eingefüllt, weils immer OK war laut Peilstab. Ist ja auch n Mercedes!
Wenn ich morgen was weiß erstatte ich natürlich sofort Bericht!
mach dich aber auf das gefasst, was ich gesagt habe!
Ob es sich dann überhaupt lohnt den Motor zu öffnen, ist eine andere Frage, weil das kostet alles!
Seufz!
Ein Benz weniger auf unseren Straßen. Kolbenfresser, Zylinder 1 hats erwischt. Kompressionstest und Zündkerze rausgedreht, deutliche Metallspänchen zu sehen. Ist nicht zu retten.
MFG Ichy
Moin...moin..
Vollgas ist auf Dauer der Tod jeder
Maschine.
In gewisser Weise schon.
Ich fahre ca. 30 Jahre Benz, habe noch nie Probleme oder Reparaturen gehabt.
Man sollte die Autos ordentlich behandeln, immer regelmäßig Inspektionen machen,
nicht laienhaft und unnötig daran rumschrauben, dann passiert sowas auch nicht.
Seufz!
MFG Ichy
Na ja, ein passendes AT-Motor wird mit etwas Suche sicher zu finden sein.
180-er gibt es ja wie Sand am Meer, und MB-Verwerter auch.
Wenn das Auto ansonsten in Ordnung ist...
PS: Ist die Motorüberholung in einer freien Werkstatt so teuer?
Die Instandsetzung eines solchen Motors ist ja keine unlösbare Aufgabe...
z.B. diese Firma (habe ich gegoogelt)
Auf mbgtc.de kostet das passende Motor um die 900,- EUR (es gibt mehrere).:rolleyes:
