C180 Kompr. Mopf. Sportcoupe Fahrzeug zittert beim Stehen
Hallo Miteinander
Habe mich noch nicht vorgestellt
Mein Name ist Georg, bin 26 Jahre alt und habe ein EZ 05.2006 Mercedes C180 Kompr. sportcoupe
Siehe Bild habe letztes Jahr bei 175000 Km ein neues Getriebe ein bauen lassen da das erste Getriebe Stahrke Mahlende geräusche von sich gegeben hat.
Jetzt hab ich das problem das wenn ich an der Ampel stehe das der Wagen im standgas zittert,
kann das sein das es an der Motoraufhängung liegt?
oder an den Zündkerzen?
oder Umlenkrollen?
Der wagen hat jetzt ca.205000 km
wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir Helfen könntet
13 Antworten
es wäre interessant zu wissen, ob dein Fahrzeug Schalt- oder Automatikgtriebe hat.
Wegen dem zittern - vielleicht friert dein Coupe ja nur(späßle gmacht)
Kommt das zittern mehr vom Motor oder hast du den Eindruck, das das Fahrzeug einen "Vorwärtsdrang" hat, was bei einem Automatikgetriebe in gewissen Maße normal wäre!
LG
Danny
...ist jedes mal das selbe. Das kann alles mögliche sein; LMM, Öl im MSG, (aufgrunddessen) Öl in den Lambda Sonden, übergesprungene Steuerkette .... und und und ...
40,- Euro investieren und Diagnose beim Freundlichen, da kommt man nicht drumherum, alles andere ist Glaskugel, Stochern im Dunkeln usw ..... Die Erwartungen an so ein Forum - und sei es noch so gut - sind hier leider oft zu hoch ...
Fred
Ich bringe mal wieder die gute, alte "Teillastentlüftung" ins Spiel...
Für weitere Infos bitte die SuFu bemühen...
Original geschrieben von lw4701
Ich bringe mal wieder die gute, alte "Teillastentlüftung" ins Spiel...![]()
ach ja, die hatte ich völlig vergessen ...
Danke
es handelt sich um das 6 gang direkt control schaltgetriebe...
Keine vorwärts bewegung...
er zittert nur im lerlauf wenn der gang drin ist und die kupplung gedrückt dann zittert garnichts.
hab jetzt am mittwoch mal ein termin beim meinem MB spezialisten
danke
Ich weiß, der Thread ist schon etwas älter, aber vielleicht liest es der Themenstarter zufällig und kann hier nochmal posten, was bei seinem Auto die Lösung war. Habe das selbe Modell (C180K Sportcoupé, EZ 09/2004, Schaltgetriebe) und meiner hat es seit ein paar Tagen exakt genauso, allerdings hat meiner erst 65.000km drauf.
Fühlt sich an, als würde der Motor gleich absterben, das ganze Auto schüttelt sich (kann aber ja nicht sein, wenn kein Gang drin ist und die Kupplung gedrückt ist, oder?). Passiert nur, wenn man den Rückwärtsgang rausnimmt, beim 1. Gang alles ganz normal.
Fred
Zuerst mal ein OBD kaufen,gibts im baumarkt für 40 euro. Damit kannst Du auslesen und gegebenenfalls löschen. das teil ist von unitec,ich habs auch und es erfüllt die anforderungen. wirst noch öfter auslesen müssen und dann rechnet es sich.
Dann mal zündspule überprüfen und die massepunkte an der karosserie im motorraum. ansaugschläuche der sekundärluft auf risse oder poren überprüfen. motoraufhängung gummibuchsen ebenfalls kontrollieren. mach das erst mal...
Danke, werd ich anschauen lassen!
Hallo hatte ich auch mal allerdings Automatik in Stellung D,motorkontrolle ging an.Selber Ausgelesen und Fehler sagte aus Luftmassenmesser,aber er war es nicht sondern die Drosselklappe war nur Verdreckt habe sie selber mit Bremsenreiniger sauber gemacht.Danach Fehler gelöscht und siehe da,ich dachte das gibt es nicht sehr Ruhiger Lauf und 30PS mehr unter der Haube.Fehler und das nach vorne ziehen waren weg,reinige mal deine Drosselklappe ein Versuch ist es wert.
Hallo also bei mir war es auf grund der kilometer zahl ein vielfaches was man hat machen müssen.
was dran schuld war das meine zitterte bzw was alles gemacht wurde
der motor läuft wieder topp wie neu gewechselte teile + Assyst B
EZ 05.2006 laufleistung mitlerweile 213000KM
Assyst B
-keilrimenrippe
-sämtl.Umlenkrollen
-Zündkerzen
-Servopumpe ausgewechselt
-Dämpfer motorhalterung
der unruhige lauf des motor war die folge von den umlenkrollen und der servopumpe so wie zu vorsichts masnahme wurden die Dämpfer der motorhalterung ausgetauscht.
der spass kostete was aber jetzt läuft er einfach wieder wie neu. die 40 €uro diagnosse ersparte ich mir da ich direkt einen termin bei MB Service gemacht habe
was dran schuld war das meine zittertebzw was alles gemacht wurde
der motor läuft wieder topp wie neugewechselte teile + Assyst B
Assyst B
-keilrimenrippe
-sämtl.Umlenkrollen
-Zündkerzen
Dann ist ja alles wieder ok. Viel spass damit in den nächsten jahren.
jaaa bin überglücklich
ich liebe einfach mein sportcoupe vieleicht liegt es daran das es mein erster neuwagen war oder keine ahnung.
aber in den meistenfällen würde ich es empfehlen zum originalem service greifen die 40 - 60 €uro je nach Autohaus oder niederlassung zu zahlen und evtl. es dort machen
