C200 CDI BlueEFFICIENCY Anhängerkupplung nachrüsten!
Nabend,
ich wollte mal wissen ob jemand bei dem C 200 CDI BlueEFFICIENCY (BJ 2009) eine Anhängerkupplung nachgerüstet hat ?
Preis?
Hersteller?
Für mich würde eine anklappbare bzw. eine abnehmbare AHK in Frage kommen.
Reicht die Leistung des Motors dafür aus?
Besten Dank
Marttok
20 Antworten
Kann mir keiner helfen?
Ich habe einen c180er BE und hab mir eine AHK bei mbgtc.de gekauft. Hinzu kommt noch ein Kabel, ca.50€uro.
Warum soll die Motorleistung nicht reichen?
www kupplung de
E-Satz von MB
Muss der Lüfter getauscht werden?
400W bzw. 650W?
Danke
400W bzw. 650W?
Danke
Du fragst Sachen die alle bei jedem Hersteller der Einbauanleitung beiliegen,wenn dann ein anderer Lüfter nötig sein sollte dann würdest du das auch aus der Anleitung entnehmen können.
So komme ich nicht weiter...
Danke
Marttok
Danke
Marttok
Frage doch einfach beim Hersteller einer Nachrüstkupplung an ,denn nur so können die Fragen beantwortet werden.Sicher wird man dir dort helfen können.
Danke
Marttok
Deswegen wollte ich ja wissen, welcher Hersteller ist zu empfehlen...
nochmals, frag bei mbgtc.de an. kauf dort die Kupplung, diese ist komplett bis auf ein einziges Kabel.
Den Lüfter braucht man normal nicht... Du kannst diese ggf. auch dort kaufen. ich habe den 400er auch noch drin, obwohl mir MB geraten hat den anderen einzubauen...
Aber was solls, ich hab eine temperaturanzeige im Auto und fahr auch nicht mit einem Wohnwagen den brenner hoch.
Einbau, weiß nicht mehr genau, würde so um die 4 Std. schätzen, slber mit helfender zweiter hand.
Das Freischalten ist dann noch nötig (geht auch ohne, ist aber nicht zu empfehlen)
Wurde doch hier schon genannt
www kupplung de
Schau HIER
googel Dir mal Westfalia Automotive. Da müsste etwas sehr gutes zu finden sein.
Meine VW Werke hat mir die an den Passat gebaut, allerdings in starrer Ausführung. Alle anderen Fahrzeughersteller kaufen auch meist bei Westfalia. Die sind wirklich gut.
Was möchtest Du an Deinen Wagen dranhängen? Bei mir ist es ein Pferdeanhänger, Leergewicht ca. 800 kg, beladen ca. 1,2 t. Das zieht das Auto locker. Der Passat darf 1,6 t, der müht sich kein bisschen. Ist allerdings noch der alte PD-Diesel. Ich werde mir jetzt auch einen C200 CDI kaufen, da der Passi nicht mehr möchte :(.
Für Pferdeanhänger empfehle ich grundsätzlich die starre AHK. Gut, die Optik ist nicht so hübsch, aber wenn´s mal extrem schnell gehen muss mit dem anhängen, gibt es keinerlei Fummelei oder ähnliches.
Und wenn man die AHK in der Garage 2 x mit dem Schienbein gefunden hat, weiß man auch wo sie ist. :D
Wieso muss es denn bei Pferdeanhängern schneller gehen, als bei anderen Anhängern?
Mein Pony hat ab und zu mal eine Kolik. Dies vorzugsweise abends im dunkeln, bei Regen etc. Kolik ist bei Pferden lebensbedrohlich und erfordert den sofortigen Transport in die Klinik. Da ist man als Besitzer sowieso schon ziemlich unter Druck. Das muss dann alles extrem schnell gehen, evtl vorher dem Pferdchen noch einen Tropf legen und dann nix wie ab.
Da kann man es nicht riskieren, dass bei der Fahrzeug-Technik etwas schief geht (AHK klappt nicht aus, abnehmbare AHK klemmt oder ähnliches).
