- Opel
- Opel Motoren
- C20NE Leerlaufproblem lösen ?
Sagt mal hat jemand schonmal versucht einen zweiten Leerlaufsteller Parallel zu dem vorhanden zu Schalten ?
Würde das was bringen ?
Denn ich habe das Problem das wenn mein Motor schön Warm is das er im Leerlauf abstirbt.
Könnte man also nicht einen zweiten Leerlaufsteller Parallel einbauen damit der Motor mehr Luft bekommt ??
27 Antworten
bau doch einfach einen neuen ein oder reinige dan alten indem du ihn in verdünnung ''einweichst'' und sauber machst.und damit er nicht wieder verdreckt leg den schlauch von der ventildeckelentlüftung aus dem ansaugtrakt in eine externe dose
Das mit dem Catchtank hab ich mir auch schon überlegt aber müssen diese Tanks nicht Eingetragen werden ?
ne müssen sie nicht, aber was sollte das bringen....
Hast du nicht mal die Möglichkeit dich an einen andren DZM zu hängen? (induktiv oder so).
Mein Hobel hat 650-700 angezeigt, dann nachgemessen waren es aber 850.....
Und was hat er von dem Drehzahlmesser, wenn der Motor trotzdem abstirbt?
Biste sicher dass er an Luftmangel verreckt? Könnte ja auch zu wenig Sprit sein, wenn die Düsen vermockert sind.
wie jetzt was hat er davon?
geht er aus oder was?!
Die Drehzahl ist unter 500U/min das seh ich schon wenn er kurz vorm Absterben ist.
Umso länger ich fahre umso wahrscheinlicher ist es das er Abstirbt.
E-Düsen ist klar zu hören aber man kann sie ja mal wechseln.
Wie kann ich denn Prüfen ob er zu Mager läuft ?
an der lambdasonde...
gibt aber auch weiße zündkerzen...
grau sollen die aber nicht sein!
motor
hi!
catchtank muss nicht eingetragen werden und hat den vorteil das der ganze rotz,dreck,kondeswasser usw nicht mehr einfach in die einspritzung reingespuckt wird sondern aus dem motor endfernt wird.
zündkerzen sollten leicht rehbraun sein.deins sieht aber gar nicht schlecht aus..
reine mal deine einspritzdüsen,kann auf jeden fall nicht schaden.wie siehts mit luffi,benzinfilter etc aus?
die zündkerze sollte en ganz kleinen tick braun sein, nicht schwarz, dann is dass gemisch zu fett. rehbraun bzw. dunkelbraun is optimal...
sieht auch aus als hättest du ablagerungen drauf.
Alle Filter waren/sind Neu.
Und das Bild war nicht von meinen Kerzen aber meine Kerzen sehen ähnlich aus.
Das mit dem Catchtank lass ich mir mal durch den Kopf gehen.
Lamdba kommt demnächst neu.
