- Opel
- Opel Motoren
- C20XE auf C20LET ?
C20XE auf C20LET ?
hallo,
was für teile brauche ich, wenn ich den C20XE auf einen C20LET umrüsten will ? ist das möglich ? also den Motor selber jetzt !
mfg. DANKE !!
29 Antworten
benutze mal die suchfunktion, gab immermal wieder was zu der frage...
gruss
gruss
ps: und such auch im astra f forum...
das einzige was du vom XE übernehmen kannst ist der nackte block.
daher, lieber gleich LET komplett kaufen.
Frag doch bei Vmax?!
Das interresiert mich aber auch. V-max erreiche ich per Tel. nie keine Ahnung warum?
Dann wendet euch an Compact850V ausm Corsa B Forum, er arbeitet dort.
Leidinger bietet ein kompressorkit für 4999€ für den XE an.
Diagramm sieht man auf ihrer HP ( www.leidinger-tuning.de )
vom C20XE kannste fast alles nehmen bis auf
kolben
auslassnocke
steuergerät
turbo
hi!
kann er den saugerkopf auch nehmen?ist der turbo kopf von der bauhöhe her nicht höhern um die verdichtung zusenken?
Nein,der Kopf ist der gleiche wie beim LET.
Verdichtung wird durch andere Kolben und Dichtung verändert.
Hab nämlich deshalb mal bei dsop nachgefragt ob ich meinen gemachten Kopf(wenn er wieder da)später beim Turboumbau weiterverwenden kann.
MfG Tigra2.0 16V
motor
hi!
oki wieder was dazu gelernt..
also kann ich meinen C20XE nehmen und dort einfach
Kolben
Steuergerät
auslassnocke
turbolader
etc.
vom c20let verbauen ?
können ja
der c20let hatt glaub noch eine etwas schwerere bzw massievere kurbelwelle hatt aber der c20xe mit M2.8 auch drin das ding wird aber auch oft beim let verbaut da die ja leichter ist und genauso hält!
wiederrum verbauen sich viele beim let die c20xe einlasswelle da die einen größeren hub macht!
auslasswelle muss vom let sein wegen dem turbolader!
kopf ist der selbe sogar die ventile sind gleich beim c20xe natrium gefüllte auslassventile!
kolben haben wie schon gesagt wurde ne mulde
pleul sind glaub ein und die selben mit kolbenbodenkühlung eben
aber wenn du den c20xe auf let imbauen möchtest gibt es da noch so ein paar kleinigkeiten die man beachten sollte es ist auf alle fälle billiger sich einen kompletten gebrauchten c20let zu kaufen als einen c20xe umzubauen weil kannst ja nicht einfach c20let kolben nehmen und die in deinen c20xe stopfen da brauchste dann schon übermaßkolben und dafür muss erst mal gebohrt und gehont werden! und wennste das machen lässt dann kannste den gleich komplett überholen!
