- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- C20XE aus Kadett GSi 16V. Plug&Play?
Moin.
Passt der Motor+Getriebe aus dem Kadett so in den Astra? Oder sind die Motor- und Getriebehalter anders?
38 Antworten
Ach ja, noch was. Passte der Stabi von der Kadett-Hinterachse?
Motor und Getriebe passt mit Astra Haltern.
Stabi kann ich nicht sagen.
MfG Tigra2.0 16V
Also nicht mit den haltern vom Kadett. Schade.
da war noch die sache mit dem keil- od. flachriemen... aber das haste ja schon in meinem thread gelesen...
meist trat das ja sowieso nur bei klima auf.. falls du klima hast und die übernehmen willst ;)
Kadett dürften alle Keilriemen sein.
Genau, werde Klima erstmal draußen lassen. Kann ich ja immernoch wieder einbauen.
Aber sonst müsste doch alles passen, Antriebswellen usw. oder? Hole nämlich diese Woche den Motor+Getriebe.
antriebswellen passen vom kadetten nicht!
die sind anders sternig, kann das jez nicht so genau erklären!
ja die klima kannst du im nachinein einbauen, würd ich net empfehlen ist ne mortz- arbeit und du musst selbst halter bauen etc..
Hmm, das ist schlecht.
Was müsste ich mir denn für halter selber bauen? Denke nicht dass das so aufwendig ist, die wieder rein zu bauen.
Hä? Zähnezahl müsste mit passender Nabe passen, lediglich die ABS Ringe waren meines Wissens teilweise unterschiedlich. Hab schon etliche verschieden AW Gelenke verbaut gehabt und da waren garantiert sowohl Kadett als auch nicht-Kadett Teile bei und alle passten problemlos.
Das beruhigt mich wieder etwas ;) Dann muss ich wohl mal gucken, ob die AWs in meine 1,6er Naben passen.
wir hatten das problem mal bei antriebswellen vom kadetten, die in nen astra gsi sollten.
vielleicht hat opel da auch wieder gezaubert und mehrere lösungen *lach* :D
Nein passen sie net, brauchst BigBlock Naben
Nimm halt die Federbeine vom Kadett :p
