- Opel
- Opel Motoren
- c20xe öldruck problem
ich habe ein kleines problem mit meinem öldruck wen er unter 1500 umdrehungen fält geht meine öil lampe an...
58 Antworten
Ich fang mal mit dem Schlimmsten an !
Da kündigt sich ein Lagerschaden an , also kommt da bald ein klackern dazu , Auto sofort stehen lassen und neue Pleullager !
Sorry , aber bei der miesen Umschreibung von dir , bettelte das förmlich drum !
was soll ich den da noch beschreiben......
passiert es nur wenner warm oder kalt ist.
Ölstand ok ?? solche sachen
Laufleistung vom Motor.
motor is jetzt 2 tage erst verbaut...
90000km
öl neues drin
problem im kalten und warmen zustand.....
ist es nur nen Hydroklackern oder anders ???
klapert nichts.....
regel kolben der pumpe checken
EDIT: wo haste den den Motor her ??
aus nem cali.....
selbst ausgebaut oder irgendwie über ebay oder nem forum ???
habe ihn mir live angesehen und gehört.....wer kauft den scho die katze im sack:confused:
Genau das hab ich mit mieser Umschreibung gemeint , jetzt geht hier wieder die große Fragerei los um von dir brauchbare Infos zu bekommen !
Mach die Ölwanne runter , schau nach Dreck beim Ölsieb und dann kümmer dich um die Ölpumpe , vielleicht hat die ne Macke !
wie erkenne ob die ölpumpe einen weg hat....
die hat dann zuviel spiel. Kann man nachmessen. Weiß jetzt aber auch ned genau wie.
Könnte auch was mit dem Bypassventil sein was nicht sauber schließt , würde jedenfalls die Öldruckprobleme im Standgas erklären !
