  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. C20XE Servohalter
C20XE Servohalter
Opel Astra F
Themenstarteram 20. September 2009 um 20:21
Nabend,
ich brauche mal dringend einen Rat/Hilfe/Tipp.
Also beim Umbau von einen C16SE zu C20XE gibt es leider en kleines Problem was ich anscheind nicht so schnell lösen kann. Also ich habe den Halter von den alten Servopumpe montiert und siehe da der Riemen geht net drauf.
Die Riemenscheibe ist zweigeteilt.
Der Halter vom 1,8 16V passt auch nicht. Habe ich mal kurz gestest aber negativ.
Auf jeden Fall kann ich den Halter nicht weiter verwenden und es scheint ja nur ein Halter vom C20XE zu passen. Nur finde ich kein passender Halter. Hat jemand eine Idee, wo ich diesen Halter her bekomme? Egal ob Neu oder gebraucht hauptsache der passt :)
lg
18 Antworten
du braust die pumpe und den halter vom C20XE
die pumpe vom C16SE ist anderst aufgebaut
C16SE
PUMPE, ZSB., OHNE RIEMENSCHEIBE 14SE, C14SE, C16SE NE100001-
N2500001-
N4000001- NE100444
N2500203
N4019600 90469202 9 48 038
HALTER MIT BUCHSE, PUMPE-HILFSKRAFTLENKUNG 14SE, C14SE, X14XE, 16LZ2, 16NZ2, C16NZ, 16NZR, X16SZ, X16SZR, C16SE, X16XEL 90529613 9 51 932
C20XE
PUMPE, ZSB., MIT RIEMENSCHEIBE
P2500001-
P3000001-
P4000001-
P5000001-
P8100001-
90409239 9 48 040
HALTER MIT BUCHSE, PUMPE-HILFSKRAFTLENKUNG NE100001-
N2500001-
N4000001-
N5000001- NE299999
N2999999
N4999999
N5999999 90280874 9 50 444
HALTER MIT BUCHSE, PUMPE-HILFSKRAFTLENKUNG (NML- 90529613 9 51 932 VERWENDEN)
P2500001-
P3000001-
P4000001-
P5000001-
P8100001-
S2999999
S3999999
S4999999
S5999999
S8999999
-SP999999 (90410645) (9 51 883)
Notiz: AUSGEN. KLIMAANLAGE
T2500001-
T3000001-
T4000001-
T5000001-
T8100001-
TP000001-
90529613
Hab noch nen Servopumpen Halter vom XEV da. Ist aber für mit Klima :D
Themenstarteram 21. September 2009 um 5:39
Ach ist doch alles kacke. Ich brauch wohl so nen Halter von einen Motor der auch diesen schmalen Keilriemen hat und nicht den Keilrippenriemen.
PC, kannst du mal naschauen, ob von einem Vectra A 1,8i der Halter passt, denn davon habe ich die Pumpe am Freitag ausgebaut. Der hat auch die zweigeteilte Riemenscheibe und da hängt die Pumpe weiter unten. ;)
erläuterung für die darstellung:
1 (steht für die abbildung auf dem bild)
PUMPE, ZSB., OHNE RIEMENSCHEIBE(ist die bezeichnug des teils)
(NML- 90469202 9 48 038 VERWENDEN) (seht für neuen artikel)
C14NZ, C16NZ, X16SZ (motorencode)
NA100001- (fahrgestellnummern)
(90325699) (9 48 028) (bestell oder ersatzteilnummer)
Notiz: AUSGEN. KLIMAANLAGE (zusatzinformationen die sehr wichtig sind)
alles für astra mit denmotoren:
PUMPE - HILFSKRAFTLENKUNG14NV,C14NZ,14SE,C14SE,X14XE,16LZ2, 16NZ2,16NZR,C16NZ,X16SZ,X16SZR, C16SE,X16XEL BENZINMOTOREN
1 PUMPE, ZSB., OHNE RIEMENSCHEIBE (NML- 90469202 9 48 038 VERWENDEN) C14NZ, C16NZ, X16SZ
NA100001-
NE100001-
N2000001-
N4000001-
N5000001- NA299999
NE299999
N2999999
N4999999
N5999999
1 PUMPE, ZSB., OHNE RIEMENSCHEIBE C14NZ, C16NZ, X16SZ
NA100001-
NE100001-
N2000001-
N4000001-
N5000001- NA299999
NE299999
N2999999
N4999999
N5999999
90469202 9 48 038
1 PUMPE, ZSB., OHNE RIEMENSCHEIBE 14SE, C14SE, C16SE
NE100001-
N2500001-
N4000001- NE100444
N2500203
N4019600
90469202 9 48 038
1 PUMPE, ZSB., OHNE RIEMENSCHEIBE (NML- 90469202 9 48 038 VERWENDEN) 14SE, C14SE, C16SE
NA100001-
NE100445-
N2500204-
N4019601-
N5000001- NA299999
NE299999
N2999999
N4999999
N5999999
NA100001-
NE100445-
N2500204-
N4019601-
N5000001- NA299999
NE299999
N2999999
N4999999
N5999999
90469202 9 48 038
2 -OELAUSLASS-STUTZEN, PUMPE-HILFSKRAFTLENKUNG (NML- 26056500 59 50 602 VERWENDEN)
(7841539) (9 50 107)
3 RIEMENSCHEIBE OHNE NABE, PUMPE-HILFSKRAFTLENKUNG
NA100001-
NE100445-
N2500204-
N4019601-
N5000001- NA299999
NE299999
N2999999
N4999999
N5999999
90299071 9 50 309
4 SKT.SCHRAUBE, RIEMENSCHEIBE AN PUMPE (NML- 11042713 20 00 954 VERWENDEN)
(11042712) (20 00 687)
5 SKT.SCHRAUBE, PUMPE AN HALTER, M8 X 70 14NV, C14NZ, 14SE, C14SE, C16NZ, 16NZR, X16SZ, X16SZR, C16SE
11041503 20 00 311
6 SKT.SCHRAUBE, PUMPE AN HALTER, M8 X 18 (NML- 11085655 20 02 130 VERWENDEN) 16LZ2, 16NZ2, X16XEL
(11085652) (20 00 339)
7 PUMPE, ZSB., MIT RIEMENSCHEIBE
P2500001-
P3000001-
P4000001-
P5000001-
P8000001- P2606788
P3012505
P4117143
P5109693
P8140090
90409239 9 48 040
7 PUMPE, ZSB., MIT RIEMENSCHEIBE 14NV, C14NZ, X14NZ, 14SE, C14SE, 16NZR, C16NZ, X16SZ, X16SZR, C16SE
P2606789-
P3012506-
P4117144-
P5109694-
P8140091-
90469057 9 48 046
7 PUMPE, ZSB., MIT RIEMENSCHEIBE X14XE, X16XEL 90469057 9 48 046
7 PUMPE, ZSB., MIT RIEMENSCHEIBE 16LZ2, 16NZ2 90409239 9 48 040
8 -LASCHE, PUMPE - HILFSKRAFTLENKUNG 90298015 9 51 857
9 -SKT.SCHRAUBE, M8 X 18, LASCHE AN HALTER (NML- 11085655 20 02 130 VERWENDEN) (11085652) (20 00 339)
10 SKT.SCHRAUBE, PUMPE AN HALTER, M8 X 35 11089674 20 00 277
10 SKT.SCHRAUBE, PUMPE AN HALTER, M8 X 45 11093212 20 00 204
8 LASCHE, PUMPE - HILFSKRAFTLENKUNG 14SE, C14SE 90298015 9 51 857
8 LASCHE, PUMPE - HILFSKRAFTLENKUNG X14XE, X16XEL 90298015 9 51 857
8 LASCHE, PUMPE - HILFSKRAFTLENKUNG (FUER SUEDAFRIKA) 14NV, C14NZ, C16NZ, X16SZ, C16SE 90298015 9 51 857
Notiz: IN VERB. MIT KLIMAANLAGE
9 SKT.SCHRAUBE, M8 X 18, LASCHE AN HALTER (FUER SUEDAFRIKA) (NML- 11085655 20 02 130 VERWENDEN) 14NV, C14NZ, C16NZ, X16SZ, C16SE (11085652) (20 00 339)
11 KEILRIEMEN, PUMPE (NML- 93181704 63 40 629 VERWENDEN) (90410316) (13 40 736)
12 HALTER MIT BUCHSE, PUMPE-HILFSKRAFTLENKUNG 14SE, C14SE, X14XE, 16LZ2, 16NZ2, C16NZ, 16NZR, X16SZ, X16SZR, C16SE, X16XEL 90529613 9 51 932
13 SKT.SCHRAUBE, HALTER AN ZYLINDERBLOCK, M10 X 40 14SE, C14SE, X14XE, 16LZ2, 16NZ2, C16NZ, 16NZR, X16SZ, X16SZR, C16SE, X16XEL 11083045 20 00 421
13 SKT.SCHRAUBE, HALTER AN ZYLINDERBLOCK, M10 X 50 14SE, C14SE, X14XE, 16LZ2, 16NZ2, C16NZ, 16NZR, X16SZ, X16SZR, C16SE, X16XEL 11082552 20 00 427
13 SKT.SCHRAUBE, HALTER AN ZYLINDERBLOCK, M10 X 78 14SE, C14SE, X14XE, 16LZ2, 16NZ2, C16NZ, 16NZR, X16SZ, X16SZR, C16SE, X16XEL 11093121 20 02 189
PUMPE - HILFSKRAFTLENKUNG18SE,C18NZ,C18SEL,C18XE,X18XE, C18XEL,C20NE,X20XEV,C20XE BENZINMOTOREN
14
NE100001-
N2500001-
N4000001-
N5000001- NE299999
N2999999
N4999999
N5999999
90295552 9 48 025
P2500001-
P3000001-
P4000001-
P5000001-
P8100001-
90409239 9 48 040
15 HALTER MIT BUCHSE, PUMPE-HILFSKRAFTLENKUNG
NE100001-
N2500001-
N4000001-
N5000001- NE299999
N2999999
N4999999
N5999999
90280874 9 50 444
15 HALTER MIT BUCHSE, PUMPE-HILFSKRAFTLENKUNG (NML- 90529613 9 51 932 VERWENDEN)
P2500001-
P3000001-
P4000001-
P5000001-
P8100001-
S2999999
S3999999
S4999999
S5999999
S8999999
-SP999999
T2500001-
T3000001-
T4000001-
T5000001-
T8100001-
TP000001-
90529613 9 51 932
16 -BUCHSE, HALTER 90233119 9 50 551 6
17 SKT.SCHRAUBE, PUMPE AN HALTER, M8 X 35 11089674 20 00 277
17 SKT.SCHRAUBE, PUMPE AN HALTER, M8 X 45 11093212 20 00 204
17 SKT.SCHRAUBE, PUMPE AN HALTER, M8 X 55 C18NZ, C20NE, C20XE 11051584 20 00 315
17 SKT.SCHRAUBE, PUMPE AN HALTER, M8 X 50 (NML- 11094951 20 05 208 VERWENDEN) C18NZ, C20NE, C20XE (11043623) (20 00 317)
17 SKT.SCHRAUBE, PUMPE AN HALTER, M8 X 18 (NML- 11085655 20 02 130 VERWENDEN) 18SE (11085652) (20 00 339)
18 UNTERLEGSCHEIBE, 8.4 (NML- 11046156 20 80 854 VERWENDEN) (11046152) (20 80 247)
19 SKT.MUTTER 90538686 3 52 376
13 SKT.SCHRAUBE, HALTER AN ZYLINDERBLOCK, M10 X 38
-P2500000
-P3000000
-P4000000
-P5000000
-P8000000
11046051 20 00 406
P2500001-
P3000001-
P4000001-
P5000001-
P8000001-
11083045 20 00 421
P2500001-
P3000001-
P4000001-
P5000001-
P8000001-
11082552 20 00 427
P2500001-
P3000001-
P4000001-
P5000001-
P8000001-
11093121 20 02 189
13 SKT.SCHRAUBE, HALTER AN ZYLINDERBLOCK, M10 X 40 11083045 20 00 421
13 SKT.SCHRAUBE, HALTER AN ZYLINDERBLOCK, M10 X 50 11082552 20 00 427
13 SKT.SCHRAUBE, HALTER AN ZYLINDERBLOCK, M10 X 78 11093121 20 02 189 1
20 UNTERLEGSCHEIBE, HALTER AN ZYLINDERBLOCK (NML- 11010021 20 80 853 VERWENDEN) (11010024) (20 80 305)
20 UNTERLEGSCHEIBE, HALTER AN ZYLINDERBLOCK (NML- 11099131 20 80 861 VERWENDEN) (11010021) (20 80 853)
21 HALTER, PUMPE HILFSKRAFTLENKUNG VORN (NML.) (90354687) (9 51 861)
22 HALTER, PUMPE HILFSKRAFTLENKUNG HINTEN 90190929 9 50 425
23 SKT.SCHRAUBE, HALTER VORN UND HINTEN AN PUMPE, M8 X 65 (NML.) (11092931) (20 00 020)
24 SKT.SCHRAUBE, HALTER VORN UND HINTEN AN PUMPE, M8 X 20 (NML- 11014091 20 00 338 VERWENDEN) (11041233) (20 00 209)
24 SKT.SCHRAUBE, HALTER VORN UND HINTEN AN PUMPE, M8 X 20 11014091 20 00 338
25 SKT.MUTTER (NML- 11900425 20 64 016 VERWENDEN) (11040197) (20 64 235)
26 LASCHE (NML.)
NA100001-
NE100001-
N2000001-
N5000001- NA299999
NE299999
N2299999
N5299999
(90354688) (9 51 862)
8 LASCHE
P2000001-
P3000001-
P4000001-
P5000001-
P8000001-
90298015 9 51 857
27 HALTER PUMPE C20XE GSI 54, M08 90447039 9 51 872
28 KEILRIEMEN, PUMPE C18NZ 90280872 9 50 365
28 KEILRIEMEN, PUMPE (NML.- 9118619 13 40 648 ODER 91126387 NACH BEDARF VERWENDEN) C18SEL, C18XE, X18XE, C18XEL (90500227) (13 40 613)
28 KEILRIEMEN, PUMPE (FUER HEIZUNG) (NML- 93181716 63 40 636 VERWENDEN) C18SEL, C18XE, X18XE, C18XEL (9118619) (13 40 648)
28 KEILRIEMEN, PUMPE (AUSGEN. HEIZUNG) (NML- 93181717 VERWENDEN) C18SEL, C18XE, X18XE, C18XEL (91126387)
28 KEILRIEMEN, PUMPE (NML- 90444485 18 54 718 VERWENDEN) C20NE, C20XE (90352931) (18 54 710)
alles vom vectra,
nun must du nur noch die artikelnummern mit dem motorcode vergleichen wenn die gleich sind beim vectra und astra ist es das selbe teil
PUMPE, ZSB., MIT RIEMENSCHEIBE 18SV, E18NVR, 20SEH 90295552 9 48 025 1
1 PUMPE, ZSB., MIT RIEMENSCHEIBE, AUSTAUSCH (RUECKLAUF-NR. 95 09 075) 18SV, E18NVR, 20SEH 93175548 59 48 016
2 PUMPE, ZSB., MIT RIEMENSCHEIBE 20SEH 90297049 9 48 026 1
2 PUMPE, ZSB., MIT RIEMENSCHEIBE, AUSTAUSCH (CORE RETURN NO. 95 09 082) 20SEH 93175556 59 48 023
1 PUMPE, ZSB., MIT RIEMENSCHEIBE C18NZ, 20NE, C20NE, 20XE, C20XE
-NV999999
-N1999999
-N5999999
90295552 9 48 025
1 PUMPE, ZSB., MIT RIEMENSCHEIBE, AUSTAUSCH (RUECKLAUF-NR. 95 09 075) (AUSGEN.VAUXHALL) C18NZ, 20NE, C20NE, 20XE, C20XE
-NV999999
-N1999999
-N5999999
93175548 59 48 016
1 PUMPE, ZSB., MIT RIEMENSCHEIBE, AUSTAUSCH (FUER VAUXHALL) C18NZ, 20NE, C20NE, 20XE, C20XE
-NV999999
-N1999999
-N5999999 R1700003
2 PUMPE, ZSB., MIT RIEMENSCHEIBE C18NZ, 20NE, C20NE, 20XE, C20XE, C20LET
-NV999999
-N1999999
-N5999999 90297049 9 48 026
2 PUMPE, ZSB., MIT RIEMENSCHEIBE, AUSTAUSCH (CORE RETURN NO. 95 09 082) (AUSGEN.VAUXHALL) C18NZ, 20NE, C20NE, 20XE, C20XE, C20LET
-NV999999
-N1999999
-N5999999 93175556 59 48 023
3 PUMPE, ZSB., MIT RIEMENSCHEIBE C18NZ, 20NE, C20NE, 20XE, C20XE, X20XEV, C20LET
P1000001-
P5000001-
P7500001-
90409239 9 48 040
3 PUMPE, ZSB., MIT RIEMENSCHEIBE, AUSTAUSCH (RUECKLAUF-NR. 95 09 080) (AUSGEN.VAUXHALL) C18NZ, 20NE, C20NE, 20XE, C20XE, X20XEV, C20LET
P1000001-
P5000001-
P7500001-
93175554 59 48 021
Themenstarteram 21. September 2009 um 7:52
ok, danke dir. Werde dann nachher mal wieder nach Holland eiern und den passenden Halter aus dem Vectra ausbauen. Die Halter von den schmalen Pumpen sind einfach anderes als die für den breiten Riemen. Hätte ich ne passende Riemenscheibe würde ich direkt auf den breiten Keilrippenriemen umbauen, aber ich denke mal es ist einfacher den passender Halter zu besorgen.
Themenstarteram 22. September 2009 um 20:37
So, hab den Halter besorgt. Ist ein ganz anderes und die Pumpe kommt dadruch mehr nach unten. Hätt ich das vorher gewusst :rolleyes:
Hat jemand mal nen Tipp für mich wie ich die Schraube aus der Pumpe rausbekomme? Also erst saß die ziemlich fest und nach mehrmaligen einspühen habe ich die losbekommen aber nu dreht die ganze Leitung mit und ich bekomme die einfach nicht ab. Gegenhalten mit Zange führte zu nichts. Kennt das Problem jemand sonst muss ich doch noch ein wenig Zeit dran rumbasteln.
Edit: Kann man nicht einfach die Scheibe von der Pumpe wechseln? Wenn ja, wie geht das :D
am 22. September 2009 um 21:51
das wichsding hatte ich heut noch in der hand, servohalter, das versiffteste teil an meinem motor, weil meine pumpe wohl undicht is *grml*
wechseln is, wie soll ich sagen, leicht bescheiden, weil die riemenscheiben mit der zeit so festoppeln, also ich hatte die von meinem 1.6er damals krummgezogen mit dem abzieher bis sie von der pumpe untern war, trotz rostlöser und heiß machen auf zug
am einfachsten is wohl die aus nem kadett o.Ä. den passenden halter zu besorgen, ich mein, bauen ja genug A corsas auf XE um, da brauch man die servo ja ned
Themenstarteram 23. September 2009 um 5:31
ja, ich hatte eig. auch vor die komplette Pumpe zu tauschen, aber diese eine Schraube (wenn man von oben guckt, 16ner Schlüsselweite). Lässt sich einfach nicht lösen deshalb bekomme ich die Pumpe auch net ab, weil die noch an ein Rohr (von der Lenkstange her kommend) hängt.
Themenstarteram 24. September 2009 um 5:57
Darf ich einfach die Leitung durchschneiden und danach als Verbindung einen kleinen Schlauch drauf setzten (z.B. Kühlerschlauch)? Fixieren mit kleinen Schellen, halt so wie beim Kühlwasser. Müsste ja dann dicht sein, aber ist das zulässig?
Bild #203043591
ich würde es nicht machen du hast schon ein bischen druck auf der leitung, nicht das sie dann dort platzt
Themenstarteram 24. September 2009 um 9:43
mhm, ok. Ich werds noch irgenwie probieren. Vllt versuchen nur die Scheibe abzubauen, was ich aber auch schon versucht habe. Hatte auch schon an Kupferrohre gedacht (die man im Sanitärbereich benutzt). Die müssten doch eig. Druck aushalten können, vorallem weil es ja auch Metall ist. Ich habe Zuhause welche liegen, die gerade so über die orginale Leitung passen. Rechts und Links paar cm überstehen lassen und mit Schellen fixieren. Frage ist ob die Schellen das halten vom Druck her?!
Das vermeintliche Kleinigkeiten immer so aufhalten müssen -.-
versuchen kannst du es natürlich
Themenstarteram 25. September 2009 um 6:33
So, für alle die mal irgendwann ein Ähnliches Problem haben --> nehmt einen Bunzenbrenner und erwärmt das ganze ein wenig. Danach einen kräftigen Ruck ausm Arm und schon habt ihr ein Problem weniger :)
