  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. C216 Motor M275.953 (CL 600) Manuelles Ermitteln des Ölstandes
Mercedes CL C216
Themenstarteram 3. Mai 2021 um 11:07
Lt. MB WIS gibt es derzeit (05.2021) keine manuelle Ölstands-Meßmethode für o.a. Motor, siehe Beitrag "C216 CL 600 Motoröl-Meßstab". Um die vom KI gegebenen Meldungen zum Ölstand besser verifizieren zu können, habe ich zur Ermittlung des Ölstandes folgendes gemacht.
Vollständiges Ablassen des Öls:
- Öffnen des Öleinfülldeckels
- Aufschrauben des Ölfilters
- Ablassen des Altöls über die Ölablaßschraube an der Ölwanne solange, bis es nicht mehr tropfte.
Auffüllen des Öls/Prüfvorgang:
- Danach Einsetzen eines neuen Ölfilters und Verschluß der Ölablaßschraube. Danach schrittweises Einfüllen von neuem Öl in drei Schritten.
- Nach dem Einfüllen von 7 Litern ÖL ließ ich kurz den Motor laufen, damit der neue Filter Öl aufnehmen konnte.
- Die Soll-Einfüllmenge sind lt. MB-Vorgabe bei diesem Motor 9 Liter Öl.
Nach jedem Öleinfüllen habe ich 10 Minuten gewartet und dann den Ölstand am MB-Universal-Ölmeßstab A 120 589 07 21 abgelesen (der Meßstab muß bis auf den Ölwannenboden eingesteckt und nach den Meßvorgängen wieder entfernt werden. Der Meßstab kostet bei ebay ca. 11 €).
Füllmenge Peilstab
in Liter bei mm
7 83*
8 100*
9 120
*Bei diesen Ständen stand das Fahrzeug leicht uneben (ging nicht anders).
Beim letzten Messen mit 9 Litern stand das Fahrzeug - mit der Wasserwaage gemessen - gerade.
Also sind beim Stand von 120 mm bei mir genau 9 Liter vorhanden; das KI sagt dazu auch "Ölstand in Ordnung". Die beiden anderen Werte sind für mich derzeit Schätzwerte zur Plausibilisierung, falls Ölstandsmeldungen "Ölstand zu niedrig, Öl nachfüllen" kommen sollten.
Bei den nächsten Ölwechseln werde ich die 7 und 8-Literwerte noch genauer ermitteln.
Obwohl es ja nicht allzu viele dieser Motoren geben dürfte, könnte man diese Info unter FAQ einstellen.
2 Antworten
Füllmenge Peilstab
in Liter bei mm
7 83*
8 100*
9 120
Ich habe den Beitrag in die FAQ aufgenommen.
Wenn Du noch neue Erkenntnisse hast, kann ich den FAQ-Beitrag ergänzen, bzw. anpassen.
lg Rüdiger :)
