C220 CDI Plastikdeckel in den Tank gefallen
Leider ist mir gerade beim Tanken meines W203 CDI BJ 2003 ein kleiner Plastikdeckel beim Zumischen von 2T Öl in den Tank gefallen.
Ist ca. 7mm Durchmesser und ca. 5mm hoch.
Was mach ich denn jetzt?
Werkstatt notwendig?
Grüsse
Tobi
18 Antworten
da brauchst du einen neuen tank.
Normalerweise dürfte das nichts machen weil im Tank ein Tanksieb verbaut sein müsste. Der w202 hatte noch ein tanksieb. Wie es beim 203 ist kann ich allerdings nicht sagen.
@CrazyTiger ,
Einfach weiter fahren, die Verschraubung ist bestimmt größer.
Welcher Zusatz ist es >Link
@conny-r schrieb am 24. April 2016 um 19:36:32 Uhr:
@CrazyTiger ,
Es handelt sich als Zusatz um das LM 2T Öl 1189.
Das habe ich mit einer Tankflasche eingefüllt. War am Ende des Rohr ein kleiner Gummistopfen angebracht inl. Kleinem Röhrchen.
Das Röhrchen konnte ich noch festhalten.
http://ecx.images-amazon.com/images/I/31f7F-zikeL.jpg
Hoffe nicht, dass da etwas verstopft wird.
Müsste das nicht im Dieselfilter aufgefangen werden?
So schaut das aus.
@db-fuchs schrieb am 24. April 2016 um 21:50:25 Uhr:
So schaut das aus.
Guten Morgen,
Danke für die Darstellung, können Sie es mir vielleicht erklären warum manche Teile gelb eingekreist sind.
Muss ich mir wegen dem Teil im Tank sorgen machen?
Gelb ? War wohl für ne Bestellung. Frage wie schwer ist das Teil schwimmt das auf?
@CrazyTiger schrieb am 24. April 2016 um 19:49:39 Uhr:
@CrazyTiger ,
Wenn das Teil wirklich aus Gummi ist, dann kann es sich nach gewisser Zeit auflösen
und zu einem Totalausfall des Motors kommen.
Ich würde den Tank leerfahren und dann versuchen mt einem Draht und einer
Taschenlampe den Pimmel raus zu angeln. Hintere Sitzbank hoch usw.
Bei Plastikteil kannst du so weiter fahren, dann passiert nichts.
Danke für alle eure Antworten, war heute in der Werkstatt und die sagten mir ich solle mir keine Sorgen machen.
Ich lasse den kleinen Stopfen jetzt drin,
Grüsse
CT
@CrazyTiger schrieb am 25. April 2016 um 19:46:25 Uhr:
Grüsse
CT
Na also :D
Grüsse
CT
Das lass dir mal schriftlich geben, den Gummi löst sich auf und dann?
Naja, dauert bestimmt 3 Mon.bis es soweit kommt. Pumpe und AT Motore
gibs bei Ebay schon ab 600€
Warum sollte sich das im Diesel auflösen ? Und selbst wenn - was ich nicht glaube - dann wird der Prozess so langsam sein daß der Motor davon nichts mitbekommt. Da würde ich überhaupt keinen Gedanken daran verschwenden.
Darf ich mal fragen warum du Öl in den Kraftstofftank füllst ?
Verstehe ich nicht ??....
Tim
weil man für Diesel auch den Begriff Öl verwendet.
