  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. C230 Kompressor: Endstufe der Magnetkupplung defekt
Mercedes C-Klasse W202
Der Fehler ist am besten zu Beschreiben, indem man sich vorstellt, dass ca. 100 PS fehlen oder der Kompressor über Nacht gestohlen wurde. Beim Beschleunigen drehte der Motor ohne Probleme hoch, nur es war kein richtiger Schub zu verspüren, sprich Leistungsverlust. Kein Qualmen kein Ruckeln.
Motor=Notlauf!!!
Ich bin daraufhin zu DC gefahren und habe dort den Fehlerspeicher auslesen lassen. Das Ergebnis war „Kurzschluss Magnetkupplung Endstufe“. Der Meister stellte darüber hinaus fest, dass die Magnetkupplung im Leerlauf mitlief, was sie eigentlich nicht tun dürfte. Die Magnetkupplung wurde daraufhin durchgemessen und für einwandfrei erachtet.
Mir wurde dann mitgeteilt, dass das Steuergerät defekt sei und ausgetauscht werden müsse. Da ich aber 1200 Euro plus Märchensteuer nicht übrig hatte, hab ich wiederum das Forum befragt und wurde fündig.
Die Fa. Hitzing & Paetzold in Gladbeck repariert Steuergeräte und hat auf dem Gebiet weitreichende Erfahrung. Durch den Kontakt zu Mitgliedern bei MBSLK.de, die zum gleichen Zeitpunkt den gleichen Defekt an ihren Fahrzeugen hatten (ähnliche Kilometerlaufleistung) hatte, konnte ich durch seine Erfahrungen Profitieren.
Nun, das Steuergerät wurde durchgemessen und ein Fehler an der besagten Endstufe gefunden und repariert (320 Euro). Mir wurde durch die Fa. Hitzing & Paetzold angeraten, die Magnetkupplung zu tauschen. Denn es verhält sich wohl so, dass ein Steuergerät meistens nicht von selbst defekt geht, es sei denn eine kalte Lötstelle o. ä. liegt vor. Im Normalfall werden durch das Bordnetz Überspannungen generiert, die dann zu einem Ausfall des Steuergerätes führen. Also, mit anderen Worten, es gibt meisten eine außen liegende Ursache für den Defekt. (Ladestrom der Lichtmaschine, Starthilfe, etc.). Da ich ja von DC die Auskunft erhielt, dass die Magnetkupplung in Ordnung sei, war ich bezüglich eines Austausches sehr skeptisch.
Jedoch haben einige Leute nach der Reperatur des Steuergerätes das gleiche Problem wiederbekommen.
Aufgrund dieser Erfahrung, entschloss ich mich nun doch die Magnetkupplung zu tauschen. Nach dem Ausbau wurde der Fehler sichtbar, der Dauermagnet hat sich teilweise aufgelöst. Das führte wohl dazu, dass durch die Schwergängigkeit der Kupplung (Mitlaufen im Stand), durch das Steuergerät ein höherer Strom induziert und auf die Magnetkupplung abgegeben wurde. Dies ging dann eine ganze Zeit gut, bis die Endstufe im Steuergerät schließlich durchbrannte. Da beim Durchmessen der Magnetkupplung lediglich der Widerstand der Spule gemessen wird, konnte der Fehler nicht erkannt werden.
Fazit: Läuft die Magnetkupplung im Stand mit, ist keine Leistung vorhanden, weißt dies auf eine defekte Magnetkupplung hin, die letztlich dann auch das Steuergerät zerstört. Ein schlichtes Durchmessen der Magnetkupplung reicht nicht aus, um auf die Funktionstüchtigkeit zu schließen!!! Gesamtreparaturkosten Steuergerät und Magnetkupplung ca. 920 Euro.
Der Kompressor muss zum Tauschen der Kupplung nicht ausgebaut werden!! Ich hoffe, ich kann durch diesen Beitrag so manchen Steuergeräteschaden verhindern.
Ich vermute auch das bei hohen Motortemp. (über 90grad) die Kupplung/Steuergerät sehr anfällig ist! So war es bei mir der Fall. Bei ca. 90grad Motortemp. und sportlicher Fahrweise...der Schaden!!!
Quelle: www.mbslk.de und bissl bearbeitet ;)
Könnte auch gut ins FAQ passen...
Motor=Notlauf!!!
Die Fa. Hitzing & Paetzold in Gladbeck repariert Steuergeräte und hat auf dem Gebiet weitreichende Erfahrung. Das Steuergerät wurde durchgemessen und ein Fehler an der besagten Endstufe gefunden und repariert (320 Euro). Mir wurde durch die Fa. Hitzing & Paetzold angeraten, die Magnetkupplung zu tauschen. Denn es verhält sich wohl so, dass ein Steuergerät meistens nicht von selbst defekt geht, es sei denn eine kalte Lötstelle o. ä. liegt vor. Im Normalfall werden durch das Bordnetz Überspannungen generiert, die dann zu einem Ausfall des Steuergerätes führen. Also, mit anderen Worten, es gibt meisten eine außen liegende Ursache für den Defekt. (Ladestrom der Lichtmaschine, Starthilfe, etc.). Da ich ja von DC die Auskunft erhielt, dass die Magnetkupplung in Ordnung sei, war ich bezüglich eines Austausches sehr skeptisch.
Jedoch haben einige Leute nach der Reparatur des Steuergerätes das gleiche Problem wieder bekommen.
Fazit: Läuft die Magnetkupplung im Stand mit, ist keine Leistung vorhanden, weist dies auf eine defekte Magnetkupplung hin, die letztlich dann auch das Steuergerät zerstört. Ein schlichtes Durchmessen der Magnetkupplung reicht nicht aus, um auf die Funktionstüchtigkeit zu schließen! Gesamtreparaturkosten Steuergerät und Magnetkupplung ca. 920 Euro.
Der Kompressor muss zum Tauschen der Kupplung nicht ausgebaut werden! Ich hoffe, ich kann durch diesen Beitrag so manchen Steuergeräteschaden verhindern.
Quelle: www.mbslk.de und eigenbearbeitet ;)
5 weitere Antworten
5 Antworten
Motor=Notlauf!!!
na da wollen wir doch hoffen das wir anderen davon verschont bleiben.
was hat deine kiste gelaufen und was fürn baujahr hast du?
Ja hoffentlich! only-automatic und mich hat es ja schon erwischt wobei bei only-automatic das ganze Steuergerät zerlegt wurde! Meiner ist BJ.98 und ist 115tkm gelaufen.
Soviel ich weiß wurde die Magnetkupplung im laufe der Jahre durch eine andere ersetzt. Wahrscheinlich ab Mopf. Ich weiß es aber nicht genau.
Moin
Ja ist so. Mein S 200 K (EZ 10/2001, 163 PS) hat keine Kupplung mehr. Der Kompressor läuft immer mit.
Nein so meinte ich das nicht. Die Magnetkupplung wurde durch eine andere Kupplung ersetzt. Der wegfall der Kupplung hat andere Gründe. Du hast den EVO Motor, der wurde komplett überarbeitet und hat auch einen anderen Kompressor. Der Motor im C230K ist noch einer der älteren, wo die Magnetkupplung noch zum Spritsparen beiträgt. Bei Teillast wird ausgekoppelt. Bei Abruf der Leistung wird wieder eingekoppelt, was der Fahrer selber aber kaum merkt, weil das Bypasssystem den Ruck dämpft.
