C280 R6 motorproblem
Servus gemeinde,
Hab jetzt seit geraumer zeit probleme mit meinem C280
Vor ca 6 monaten habe ich meinen motorkabelbaum getauscht, da
dieser schon recht marode aussah.
Jetzt hab ich folgendes problem.
Wenn ich den motor starte, geht er 11 sekunden später von alleine aus, allerdings nur, wenn er warm ist. Habe schon zweimal den fehlerspeicher auslesen und löschen lassen
aber ohne erfolg.
Es tauchen innerhalb wieder die gleichen fehler auf.
107 schließwinkelregelung am anschlag zündendstufe.
Und
110 spannungsversorgung am steuergarät HFM N3/4 unplausibel.
Kann mir jemand sagen, wo der fehler sein könnte?
MKB ist neu.
Zündspulen sind alle drei neu.
Fahrzeug ist ein C280 R6 M104 EZ 1.95
Danke für eure hilfe
grüsse robert
22 Antworten
Messe mal die Bordspannnung.
Es kann sein, dass der Lichtmaschinenregler nicht mehr richtig funktioniert. Z.B. zu hohe Spannung etc. Deshalb Fehler 110. Es kann auch sein, dass die Bordspannung schwankt. Wie alt ist denn deine Batterie?
Bordspannung hab ich gestern getestet.
Motor aus 14,34
Motor an etwas weniger ca 13,70
Wenn ich es richtig in erinnerung habe.
Es war auf alle fälle bei laufendem motor etwas weniger,als es sein sollte.
Ausgetauscht und getestet hab ich seit er die probleme macht, den LMM,alle zündspulen, zündkabel,kerzen,
Kabelbaum.
Danke für hilfe
Grüsse robert
Es kann nicht sein, dass du bei Motor aus einen niedrigen Wert hast als bei Motor an. Sonst wäre nämlich etwas an der Spannungsversorgung faul. Miss doch noch mals und schreibe uns die Messwerte. Zudem würde ich mal mit einem KO die Bordspannung anschauen, ob du irgendwelche Spannungsspitzen oder -einbrüche hast.
Bei mercedes sagte man mir ,dass die fehler auf ein defektes
motorsteuergerät zurückzuführen währe, was mit 1500€ neu
mir definitiv zu teuer ist. Kann ich auch ein gebrauchtes ohne
weiteres einbauen,oder muss dieses dann codiert werden?
Oder kennt jemand eine adresse,wo ich es relativ kostengünstig reparieren
lassen kann?
Mfg robert
Und wie wurde das fest gestellt?(F110) Wie hoch ist die Spannung an Kl 87 u? Ist das Überspannungs Schutz Relais ern wurden?
(107)Zündendstufe Kurzschluß nach Masse,läuft der Motor rund? evt Fehler in einer Z-Spule?
Oh ich sehe grade Z-Spule neu,aber auch die Kabel?
Zündkabel sind auch neu.
Die haben die diagnose "steuergerät defekt" in den raum
Geworfen,weil alles andere was mit der zündanlage zutun hat
neu ist.
Messen konnte ich heut leider nichts.
Der motor läuft soweit rund,hat aber ab und zu ein leichtes
teils stärkeres ruckeln im stan, fühlt sich an, wie zündaussetzter auserdem hat er ein beschleunigungs-
loch zwischen 3000 und 4000 .
Wenn er warn ist, geht er ca15sec nach dem starten einfach aus.
Ausser,man hält ihn mit gas auf 1000.
Desweiteren schaltet er nicht immer runter, wenn man das gas
Kurz vor den kickdown drückt.
Dank euch
grüsse robert
Aso, also ich fahr das auto seit einem jahr.
Den kabelbaum habe ich selber verbaut aber das überspannungsschutzrelai
Habe ich nicht getauscht.
Vorbesitzer denk ich auch nicht.
Grüsse robert
also ich kann Dir aus eigener erfahrung sagen ist das MOTORSTEUERGERÄT ;WENN DER FEHLER DRIN IST 107 SCHLIESSWINKELREGELUNG AM ANSCHLAG ZÜNDENDSTUFE 100 Prozent mir ist bei diesem Fehler immer nach 4-6 wochen die zündspule zylinder 6 abgeraucht gleich nach startvorgang ich geb dir ne adresse SENDER de die machen das kostet 399 ja und dann hatte ich immer nen 4 zylinder habe auch noch ein steuergerät wenn interesse melden 016091170670
Gruss Jürgen
Danke für die adresse.
Werd ich die tage ausbauen und verschicken.
Der preis ist ja recht angemessen im vergleich zu einem
neuteil.
bein steuergerät hat die nummer 017 545 64 32
Kann der fehler 110 "spannungsversorgung am steuergerät HFM N 3/4 unplausibel"
Könnte das was mit dem überspannungsschutzrelai
zu tun haben?
Dank euch
grüsse robert
Die Klemme 87u kommt vom ÜSR;auf die Paar Euro für das Relais kommst ja nicht an wenn dann alle Probleme gelöst sind.
Also kann ich den fehler 107 auf das ÜSR zurückführen?
Oder gibt es noch eine andere möglichkeit als ursache für fehler 107?
Kann ich das ÜSR auf funktion prüfen?
Jetzt habe ich seit zwei tagen ,noch ein anderes problem.
Und zwar blinken die rote und die grüne LED im schloss und im
innenspiegel,gleichzeitig für ca 30sek beim auf-und abschliessen.
hab beide schlüssel ausprobiert,selbes problem.
Batterie ist in beiden schlüsseln in ordnung.
Und eine leere batterie wird ja durch abwechselndes blinken
angezeigt.
jemand eine idee?
Grüsse robert
In meinem FBS Buch steht bei gleich zeitig ,Batterien tauschen!
Will du das Motorstg zur Prüfung weggeben?
Sprich, ich müsste auch die batterie tauschen? ??
warum? ????
MSG bau ich am wochenende aus, und schick es am montag weg.
Zum prüfen und bei bedarf gleich reparieren.
Grüsse robert
