C3 2012
Ich brauche dringend Unterstützung.
Habe am Freitag einen C3 VTi 95 gekauft. EZ 1/2012 153.000. kw 70/95 PS. 2 Jahre TÜV und Au auch neu.
Austattung Exclusive. Jetzt habe ich festgestellt, dass es gar keine Exclusive Austattung ist.
Kann mir jemand mit meiner Vin sagen VF7SC8FPOBW642777, welche Ausstattung das Auto hat.
Und ich wurde ziemlich kritisiert, dass ich ein Auto mit dieser hohen Laufleistung gekauft habe.
Glaubt auch Ihr, dass jetzt viele Reparaturen auf mich zukommen.
Gibt es hier C3 Besitzer die einen Benziner besitzen, der ebenso viele Kilometer oder vielleicht auch 200.000 km auf der Uhr hat.
LG Valleri
11 Antworten
Ich glaube du bist im Citroen-Forum besser aufgehoben.
Hier ist die Preisliste von 2012, da müsstest Du herausfinden können, was für einen C3 Du hast.
http://citroen-de-de.custhelp.com/.../C3_K2_07_18.pdf
Motor und Karosse sind sicher für deutlich mmehr als 200 TKM gut, wie viel Verschleissreparaturen du durchführen msst, hängt viel vom Wartungszustand und der Fahrweise des Vorgängers ab.
Der C3 gilt aber in seinem Heimatland als ausgesprochen zuverlässig.
Danke für Deine schnelle Antwort. Ich bekomme das Auto erst am Dienstag. Anhand der Liste habe ich erst gecheckt, dass ich keine Exclusieausstattung habe. Wahrscheinlich Tendance mit Zusatzpaketen.
Ich hoffe hier jemanden zu finden, der das mit der Vin-Nr. rausfinden kann.
Dann weiß man es ganz genau.
Schönen Abend für Dich.
Hoffentlich hab ich Glück und das Auto hält noch etwas.
Du kannst im Forum des Andre Citroen Clubs (einfach danach googlen) konkret fragen, da können Dir sicher manche helfen, welche Ausstattung Du hast.
Über die Organummer bekommst Du auch Dein Produktionsdatum Deines Autos heraus.
http://www.andre-citroen-club.de/.../
ich wollte mal fragen, wer einen C3 mit über 150.000 km hat. Ich habe grad einen gekauft, VTi 95, Benzin, 1/2012, kw70/95Ps, tüv-Au neu und neue Ganzjahresreifen.
Ich wurde für diesen Kauf krass kritisiert und fühl mich grad nicht so gut mit dieser Entscheidung.
Gibt es hier jemanden der mit der Vin-Nr. die Austattung ermitteln kann? Da gibt es leider Differenzen.
LG Valleri
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'C3 mit hoher Laufleistung' überführt.]
Ja ich kann dir sagen .Schick mir dein Vin per PN dann sage ich dir mehr dazu.
Übrigens mein Peugeot 207 hat auch den gleichen Motor und hat auch gerade 152 000 auf der Uhr .
Wie viel hast du denn bezahlt ?
Wie ist der Zustand des Wagens?
Wie viel km im Jahr fährst du ungefähr?
Wenn du einen Exclusive hast : hat er eine Zenith Windschutzscheibe , die gabs nur beim Exclusiv . Und es sind Exclusive Embleme auf der Karosserie .
Die Zenithscheibe hat er. Die könnte Mann für 400,— einbauen lassen. Aber er hat kein verchromtes Kenkraf, keine Embleme und keine Klimaautomatik. Wahrscheinlich nicht Exclusive, sonder Pakete aus dem Exclusiveangebot dazu gekauft.
Heyy Jungs Sie hat die AUSTATTUNGSVERSION MITTEL MITTEL laut Citroen
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Datum Garantiebeginn 31.01.2012
Allgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE C3 (A51)
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN
MOTOR EINSPRITZUNG EP3C
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE EXL - FARBE SCHWARZ OBSIDIEN
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE MASCHE RAYADOS G115+OMNI F942 ’3R’
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FE"
GETRIEBE (MERKMALE) BVM MA5 / N
MOTOR (TYP) MOTOR TYP EP
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
Charakteristik des Fahrzeugs
Versorgung-Motor
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
STOP AND START OHNE STOP AND START
VERSORGUNG "PRIM" EINSPRITZUNG
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF BLEIFREIES BENZIN
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG EURO 5 (MOTOR)
KARTALYSATOR KATALYSATOR 3 KOMPONENTE FILTER IMPRGNIERT
ÖLKÜHLUNG OHNE WASSER/OELTAUSCHER
KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK OHNE FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
OPTIMIERUNG FAHRZEUGVERBRAUCH OPTIMIERUNG KRAFTSTOFFVERBRAUCH
MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER DICKE: 16 - 16 DM2 ALU GELÖTET OHNE MEC
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE
AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) OHNE ABGASENTGIFTUNGSEINRICHTUNG
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 5
PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 LUEFTER 2 STUFEN 100WAERO
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG GESTEUERT
Getriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 13 X 59
FELGENART STAHL 6J16 4-23
KUPPLUNG HYDRAULISCHE KUPPLUNG
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 77
FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 16 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 195/55 R16 87T NICHT VERSTÄRKT
MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
GETRIEBETYP BVM MA
Aufhängung, Lenkung, Bremsen
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP TEVES MK60 P
PEDALWERK (TYP) STANDARDPEDALE
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI OHNE STABILISATORSTANGE HINTEN
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=20
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSTROMMEL HINTEN
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
Karosserie Ausstattung
ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG
ANTENNE DACHANTENNE LANG
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) HINTERE ZIERLEISTE RAHMEN SCHWARZ MATT
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) OHNE SEITLICHE SCHUETZER
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) TÜRSCHWELLER KUNSTSTOFF
RADZIERKAPPE (STIL) RADZIERKAPPE NUCLEAR 16 INCH
SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE PLASTIK SCHUTZ UNTER MOTOR
RÜCKFAHRLEUCHTE MIT 1 RUECKFAHRLEUCHTE
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER ELEKTR AUS SPIEGE
AUSPUFFBLENDE OHNE ZIERBLENDE F AUSPUFFAUSGANG
SCHALLDÄMMUNG MOTOR GERUSCHDMMUNG UNTER MOTORHAUBE + STIRNWAND
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VORN OHNE REGENSENSOR
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
STOSSFÄNGER STOSSFÄ VO+HI KAROSSERIEFARBE + ZIERLEISTE VERCHRO
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
ERSATZRAD OHNE RESERVERAD
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUSSEN VERCHROMTE OPTIK
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE SCHEIBE AUßENRÜCKSPIEGEL GEWÖLBT
SCHIEBEDACH OHNE SCHIEBEDACH
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSANGE OHNE BAND
SCHEIBE (AUSSEHEN) SCHEIBE GETOENT
SCHEIBE (TYP) VERBUNDGL-WINDSCHUTZSCHEIBE CIELO + HI HARTGLAS
Ausstattung innen
KNIEAIRBAG FAHRERSEITE OHNE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICH
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 ANSCHLUSSBUCHSE + USB
STEUERTEIL TELEMATIK OHNE TELEMATIQUE GEHÄUSE
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
ZIGARRENANZÜNDER OHNE ZIGARRENANZUENDER
KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORNE VERSTELLBAR
SITZBANK HI SITZBANK HINTEN,KISSEN MONOBLOC,R-LEHNE GETEILT
ARMLEHNE SITZBANK HI OHNE ARMLEHNE HINT
GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE
SICHERHEITSGURT HI AUTOMATIKGURT HINTEN, 3-TUERER
SICHERHEITSGURT VO AUFROLLMECH ANSCHNALLALARM FAHRER + BEIFAHRER
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
KLIMAANLAGE KLIMAANLAGE LUFTEINLASS MANUELL
KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG ELEKTRISCH HINTEN
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
BELEUCHTUNG ABLAGE HANDSCHUHFACH BELEUCHTUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT BAND HICKORY + INSTR. THERMOVERKL.
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN OHNE LESE LAMPE
VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUM TEPPICH MOQUETTE
VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ OHNE ABLAGE UNTER SITZ
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) 210 KM/H 130 M/H SCHW HINTERGR WEISSE DAUERBELEUCHT
VERANKERUNG KINDERSITZE MIT VERANKERUNG KINDERSITZE MIT ISO HI
LAUTSPRECHER MONTAGE 2 LAUTSPRECHER V + 2 LAUTSPRECHER H
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
POLLENFILTER MIT BLUETENSTAUBFILTER
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN
LEHNE VORDERSITZ MITTELARMLEHNE SITZFLÄCHE VO
DECKENKONSOLE OHNE DECKENKONSOLE
NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
FENSTERHEBER HI SCHEIBENHEBER HI ELEKTR BETÄTIGUNG + VERRIEGELUNG
BODENMATTEN INNENRAUM BODENMATTE FAHRGASTZELLE VO + TUNNEL
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHR IMPULG BETAET
DISPLAY ANZEIGE (RADIO+UHR,TEMPERATUR,CD)
MAKE-UP-SPIEGEL OHNE MAKE-UP SPIEGEL
ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB
BELEUCHTUNG FUSSRAUM OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG
AUSRÜSTUNGSPAKET OHNE AUSRUSTUNGSPAKET FAHRSCHULE
AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) RUECKSPIEGEL HEIZBAR
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) TUER INNENBETTIGUNG DECOR CHROM
DECKENLEUCHTE FERNBETÄTIGUNG TÜREN DECKENLEUCHTEN VO UND HI
BODEN HI LADEFLÄCHE OHNE LADERAUMBODEN HINT
SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE
SONNENBLENDE VO SONNENBLENDE FAHRER + BEIFAHRER OHNE AUFSCHRIFT
RADIOEMPFÄNGER CD-AUDIOSYSTEM RDS "RD45" MP3
KLIMATISIERUNG EINFACHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENRÜCKSPIEGEL TAG-NACHT NICHT ELEKTROCHROM
ABLAGE (SONSTIGE) BEUTELTASCHE VOLLW
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
RADIO TUNER RADIO MONO TUNER
ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR HINTEN
ANPASSUNG VERKLEIDUNG SCHALTHEBEL KUNSTSTOFF+ABDECKUNG CHROM
TEPPICHSCHONER OHNE FUSSMATTE
VERSTÄRKER EQUALIZER OHNE VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD LEDERLENKRAD
Elektrik
BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG MANUELLES EINSCHALTEN LAMPEN
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 8+
BATTERIE BATTERIE L2 400
ANLASSER ANLASSER KLASSE 3
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN
MESSUNG BATTERIELADUNG OHNE MESSUNG BATTERIELADUNG
Marken der Ausstattungen
Verschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF MECCANO 24
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE
KOPFHÖRERSTECKER RADIO EINFACHE ZUBEHR STECKDOSE
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SCHLÜSSELSATZ 1 SENDER HF + 1 HAUPTSCHLUSSEL
KÄLTEMITTEL OHNE KUEHLFLUESSIGKEIT
NOTAUSRÜSTUNG BAUSATZ REIFENPANNENREPARATUR
FAHREN GUTE STRASSE
GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG
SICHERUNGSKASTEN INTELL HILFSGEHÄUSE + COM 2005 RING 4 POSITIONEN
WARNDREIECK AUSTATTUNG WARNDREIECK
@Valleri schrieb am 13. Mai 2018 um 19:24:46 Uhr:
Ist leider nicht ungewöhnlich, dass unseriöse Verkäufer eine höhere Ausstattungslinie angeben. Die spekulieren ganz klar darauf, dass mögliche Kunden sich damit nicht auskennen.
Dabei macht es Citroën den Kunden einfach und hat nahezu jede Preisliste online abrufbar.
Mein Tipp wäre daher anhand der ORGA Nummer den genauen Produktionstag ermitteln und damit dann die richtige Preisliste von damals raussuchen.
Anschließend zentralen Unterschieden suchen und schauen, ob das Fahrzeug diese hat.
Wer hat dich denn kritisiert?
Mögliche Reparaturen kann wohl niemand im Vorfeld abschätzen.
