- Citroën
- C2 & C3
- C3: manuelle Schaltung 1.1/60PS bei Kälte extrem schwergängig
Bei unserem C3 1.1L/60PS (BJ 2007; 92tkm; Angabe nach Servicebox: GETRIEBE (MERKMALE) BVM MA5 / N) ist bei Kälte die Schaltung extrem schwergängig.
Getriebeöl wurde bereits gewechselt - nun ist das Total Gear 8 BV drin - Besser geworden ist es dadurch allerdings nicht.
Kalt sind die Gänge kaum rein zu bekommen, wenn man den Motor und Getriebe warm gefahren hat, lässt sich nach rund 15-20km das Getriebe ohne Problem schalten.
Was könnte das sein?
Jens
2 Antworten
Ho Froolyk,
ich habe das Problem auch gehabt. Also habe ich mal die Schaltkonsole entfernt und habe in die beiden Züge die zum Schaltgestänge führen mit Schmierung versehen. Während dem einsprühen immer hi und her geschaltet und siehe da, das Problem hat sich erledigt.
LG
Der Trick mit Schaltzügen einsprühen und dann wie wild den Schaltknüppel bewegen hat bei mir tatsächlich auch funktioniert. Gesprüht habe ich wie vorgeschlagen von innen und auch von außen von der Getriebeseite. Dazu das Ansaugfiltergehäse abmotiert. Da mein C3 nur geringen restwert hat war das eine kostengünstige Reparatur.
