C30 Bj 2/2003 -Zuheizer abstellen wie?
nochmal die Problematik "leergesaugte Batterie wegen defektem Zuheizer".
Bei meinen C30 steht in der Betriebsanleitung , dass man das Ding im Untermenü Heizung abstellen kann.
In diesem Menü ist aber bei mir nur die Standheizung mit den Schaltzeiten, kein Zuheizer.
Weiß jemand ob man das Ding mit stardiagnose abstellen kann?
Gruß aus Hessen
18 Antworten
wenn der Zuheizer durchgebrannt ist und die Batterie leer saugt, bring die Abschaltung nichts. Der Zuheizer ist direkt mit der Batterie verbunden. Und zieht den Strom weiter bis die Batterie leer ist. Nur durch abklemmen direkt am Zuheizer kann man dieses Problem lösen. Dafür muss aber der Anlasser raus.
Beim C30 gibt es keinen Zuheizer
Ach echt?????? Warum kann ich den dann über´s Bordmenu einstellen?????
Conny, das musst du mir auch mal erklären. Ist doch der Rumpfmotor gleich dem vom 270 cdi. Und der hatte nen elektr. Zuheizer...?
Ja ein aufgebohrter Block mit sehr vielen anderen Komponenten.
also die NL nannte mir A0001591904 als richtigem Zuheizer, also müsste es schon einen geben.
VIN: WDB2032181F394342
Wenns keinen gibt- Wohin geht dann der Saft meiner vollgeladenen Batterie über Nacht?
Alle Sicherungen habe ich durchgecheckt, muss der Zuheizer sein.
Geht mir langsam auf den Keks jeden abend den Lader dranzuhängen oder mit ner 2. Batterie und Ladekabel durch die Gegend zu fahren und auch mit langsam akut werdenden Entbindungstermin ist das suboptimal....
Oh Gott Conny, jetzt hats mich gepackt und gerade habe ich mich verbogen um mit der LED Lampe dort mal hinzuleuchten.
Ich glaube du hast recht- der C30 hat da gar keinen, es ist schwer von oben was zu sehen, aber ich glaube ich habe eine Ecke gesehen, wo normal das Teil, auch verschraubt ist und dort ist nur eine angerostete Fläche und kein Heizelement.
Morgen schau ich ich nochmal von unten bzw. mache Fotos ums mir dann anzuschauen...
Kannst Doch mit dem Frisierspiegel der Frau oder Freundin schaun.
also definitiv- Conny hat recht: Mein C30 hat keinen Zuheizer
siehe Bild.... da wo er sonst sein müsste ghnt ein Loch....
Als ungesicherten Stromverbraucher der auf Klemme 30 sitzt hätt ich sonst noch den Gebläseregler anzumerken.
.. MM. Gebläseregler. Könnte durchaus sein, dass es irgendwie damit zusammenhängt.
Das Problem mit der oft ( aber nicht immer) über Nacht entladenen Batterie ist nämlich ziemlich genau nach dem Zeitpunkt aufgetreten, wo ich die Tasten/Schalter der Mittelkonsole auf MOPF umgebaut habe.
dazu kann man nur die PC Regel zitieren: "never change a running system"
Könnte sein das nach dem Abschließen das System nicht immer zur Ruhe kommt.
Alles wieder rückgebaut....
...ok. außer Kombiinstrument. Man beachte den KM-Stand, habe quasi nen Neuwagen...
