  4. Citroën
  5. C4: Picasso, Cactus, Spacetourer
  6. C4 picasso 2 und Navi
Citroën C4 Picasso 2 (3)
Themenstarteram 2. Mai 2015 um 16:20
habe den C4 Picasso 2 Blue Hdi 120 Ps Exclusive mit Navi, wie kann ich feststellen, welches Navi verbaut ist?, ich kann das nirgends finden, ob Myway, Emyway oder sonst welches, bitte um Hilfe, danke
35 Antworten
Im Navi-Modus die "Einstellungstaste" (rechts oben neben dem unteren Display einige Sekunden drücken. Dann wird die Version angezeigt.
am 2. Mai 2015 um 23:20
Es ist außerdem kein eMyWay oder sonstwas, sondern ein SMEG+. Bei jedem C4 Picasso B78.
vielen Dank für den Tipp, wie man den Navi-Typ usw. herausbekommt.
Eine vernünftige und vollständige Bedienungsanleitung gibt es wohl nirgends - oder weiß jemand, wo (SMEG+, C4 Picasso ab 06.2015) es eine Bedienungsanleitung gibt.
Ich habe, nachdem ich vergebens versucht habe "Gießen" einzugeben, mühsam herausgefunden, dass man das Tastaturlayout umstellen kann. Ich hatte im Neuwagen wohl polnisch oder so, jedenfalls gab es kein "ß" und auch kein zweites "S" zur Auswahl.
Jetzt suche ich verzweifelt die Angabe der Höchstgeschwindigkeit (Geschwindigkeitsbegrenzung) auf Landstraßen. Auf Bundesstraßen wird das ja brav angezeigt, wenn man die Navi-Anzeige auf den Hauptbildschirm verdoppelt. Aber auch dann nur auf dem Hauptdisplay und nicht im 7"-Display. Vielleicht lässt sich das ja auch irgendwo einstellen???
Wer weiß Rat:
- zur Anzeige von Geschwindigkeitsbegrenzungen auch außerhalb von Bundesstraßen
- zur Anzeige von Details, wie Entfernung zum Ziel und Zeit bis zum Ziel und Geschwindigkeitsbegrenzungen auf dem 7"-Display
Vielen Dank für zahlreiche Antworten
auf der citroen website http://www.citroen.de/.../download-center.html#sticky findest du, wenn dud ann die sprache auf deutsch veränderst die bedienungsanleitung zu deinem Fahrzeug, da ist alles erklärt, wenn du die online-bedienungsanleitung hast, kannst oben rechts auch auf pdf klicken und die bedieungsanleitung auf deinem rechner speichern. Die SMEG-Ergklärung findest du am Ende der Anleitung....
Hallo foxymail, vielen Dank.
Diese "Bedienungsanleitung" ist eben leider unvollständig und ist nur für einfache Wünsche brauchbar.
Hier steht nichts über "Tastaturlayout" oder "Ermittlung der Gerätedaten". Die installierte Landkarte wird übrigens an verschiedenen Stellen genannt?!? Warum sind nicht alle Software-Fahrzeugdaten an einer Stelle (siehe oben von Made-in-Trance) zusammengefasst sichtbar?
So finde ich an einer Stelle: Kartenversion: Deutschland v 105.0
und an anderer Stelle: Kartenversion: DbDw_291/Gr_409 Was ist nun richtig? Oder ist das einmal eine Landkarte und einmal eine SD-Karte oder so etwas???
Ich habe z.B. noch nicht herausgefunden, wie ich ein altes Ziel aus der Liste der Ziele entfernen kann. Also, wer weiß Rat?
Nochmals die Fragenliste:
- Anzeige von Entfernung und Zeit auch im kleinen Display (7")
- Anzeige der Geschwindigkeitsbegrenzungen auch auf Landstraßen
- Löschen von alten Zielen aus der Liste der Ziele
Vielen Dank vorab
Ich bin neu in Eurem Forum, vielleicht bin ich auch im falschen Thread, dann sollte mir auch jemand Bescheid geben.
am 16. September 2015 um 8:27
@NeuBrander schrieb am 16. September 2015 um 08:16:18 Uhr:
Da musst Du PSA fragen, nicht uns :)
Bedienungsanleitung Seite 389 und 394. Ein einzelnes Ziel kann man afaik nicht löschen, nur alle auf einmal.
Geht nicht, geht nicht (bzw. nur für die Straßen, bei denen die Geschwindigkeit in den Daten hinterlegt ist), siehe oben.
Bye, Ralf
Vielen Dank Ramimo/Ralf,
ich hatte mir schon gedacht, dass ich mit dem Navi danebengegriffen habe. Simple Billigmodelle könnten meine Wünsche erfüllen. GottSeiDank, bin ich sonst mit dem C4 Picasso zufrieden. Ein anders Thema ist die Beschleunigung ab 170 km/h, da geht bei mir kaum noch etwas, wo sind die 150 PS? Und das fehlende Reserverad, das habe ich jetzt beim Reifenhändler geordert und einen alten VW Wagenheber reingelegt.
Kann man denn ein anderes Navi mit dem Display verbinden und das dann nutzen? Ich meine, irgendwer hätte so etwas geschrieben - ich finde es bloß nicht mehr?
Grüße Wolfgang
am 16. September 2015 um 14:37
@NeuBrander schrieb am 16. September 2015 um 15:39:43 Uhr:
150 PS sind für das Gewicht und die Stirnfläche nicht zu viel. Aber bei mir gehts problemlos bis so 190 hoch, danach wird es zäh. Wie viele km hast Du schon runter? Stichwort Einfahrprogramm.
Wo möchtest Du das Rad unterbringen?
Nein, geht nicht.
Noch eine Frage: Warum ist Dir die durchgehende Anzeige der verbleibenden Strecke und Fahrzeit im unteren Display so wichtig, wenn das sowieso immer oben angezeigt wird? Dass das Löschen von vorherigen Zielen dermaßen wichtig ist, dass man ein Zweitnavi nutzen will, ist zumindest mir nicht ganz erklärlich. Ja, dass die Funktion fehlt ist gaga, denn sowas ist ja nicht abartig schwierig zu programmieren. Aber deshalb so ein Aufwand?
Wenn die Frau die Ziele nicht sehen soll ;)
Na, ja, da ist es wohl peinlicher, wenn man in der Straße der Freundin geblitzt wird, einem Bekannten passiert.:rolleyes:
Die Kiste (150 PS + Diesel) ist vom 05.08.2015 und dann konnte ich 3 Wochen nicht fahren. Jetzt habe ich 1800 km drauf und will auch mal die höheren Geschwindigkeiten testen. Ich habe es im 6. Gang probiert, vielleicht braucht man ja den 5. und wenn man beschleunigt hat, den 6. Gang. Aber auf den Autobahnen in unserer Gegend sind z.z. sowieso nur Baustellen und Begrenzungen und bestenfalls mal 5 Kilometer Schnellfahrt möglich.
In meiner Liste der Ziele sind Fehler und dann nervt es, wenn man die aus Versehen wieder anwählt. Ich werde alle löschen.
Und die "verteilte" Anzeige nervt, ich wollte alles auf einem Blick haben, oben und/oder unten. Auf dem großen Display habe ich meist den momentanen Verbrauch und die Drehzahlanzeige. Wenn ich Geschwindigkeitsbegrenzungen sehen möchte, muss ich ja wohl die Navianzeige aktivieren und mein Spritverbrauch ist unsichtbar (oder habe ich da wieder noch nicht alles ausprobiert).
Meine Fragen kommen ja nur daher, dass es kein vernünftiges Handbuch für das Auto gibt. Ich habe die PDF-Datei auf den PC und suche dann mit der Suchfunktion alle "möglichen" Begriffe. Wenn da nichts auftaucht, steht es auch nicht im Handbuch. Gibt es vielleicht doch eine Beschreibung, eventuell auch nicht von Citroen?
Vielen Dank für eure Antworten
am 17. September 2015 um 16:59
@NeuBrander schrieb am 16. September 2015 um 18:57:35 Uhr:
Tja, die Anzeige ist eben nicht voll konfigurierbar. Du kannst die "Fahrhilfen" anzeigen lassen, dann siehst Du groß die erlaubte Geschwindigkeit (wenn für die Straße im System hinterlegt) und ein paar weitere Spielereien. Durchgehend kannst Du den Verbrauch nicht anzeigen lassen. Was geht: auf den Knopf des rechten Lenkstockhebels drücken. Dann wird der Verbrauch für einige Sekunden angezeigt, damit kann man auch zu den zwei km-Zählern mit jeweiligem Durchschnittsverbrauch (Seite 49 der Anleitung).
Hallo Leute!
Das Navi ist zum Glück bei der Exclusive Ausstattung als "Geschenk" dabei, mehr ist es auch nicht wert.
Man kann nirgends Autobahn meiden eingeben, was in meiner Region aber leider sehr sinnvoll ist.
Das Navi schickt einen immer wieder in den Stau auf der BAB zurück.
Klar, eine Anschlußstelle wird ja auch mal umfahren, aber dann kommt man nur noch mit Autoatlas von anno dazumal weiter.
Ich wollte von Nürnberg nach Würzburg ohne Autobahn fahren.
Mit dem Navi, no chance.
am 19. September 2015 um 7:04
beim routen optionen kurze strecke auswählen
@5tausend8 schrieb am 18. September 2015 um 22:29:32 Uhr:
Hallo Leute!
am 19. September 2015 um 7:10
@musiksergio schrieb am 19. September 2015 um 09:04:18 Uhr:
Das hilft nicht, wenn die kürzeste Strecke über die AB geht. So richtig ärgerlich ist es, wenn die AB z.B. über 3 Ausfahrten gesperrt ist oder es sich ewig staut und das Navi das noch nicht weiß. Wenn Du dann während der Fahrt das mal schnell umgehen willst, hilft Dir das Navi nur wenig weiter.
  4. Citroën
