- Citroën
- C4: Picasso, Cactus, Spacetourer
- C4 Picasso Kühlerlüfter springt beim Öffnen des Fahrzeugs an
ich habe schon etwas gesucht, aber nichts Passendes gefunden.
Falls es doch schon einen Thread gibt, bitte verschieben.
Bei meinem C4 Picasso (120 Vti, Bj. 2009) war der Thermoschalter für den Kühlerlüfter defekt und er sprang nicht an. Somit blieb auch die Klima aus.
Fehlermeldung: Motorsteuerung defekt
Schalter getauscht und alles funktionierte wieder.
3 Wochen später nach kurzer Fahrt (20 Minuten) bei 30 Grad kam der Fehler nochmal.
Der Lüfter drehte aber und die Klima lief. Also etwas anderes.
Was mir dann aufgefallen ist:
Der Lüfter läuft solange nach, wie das Steuergerät noch an ist.
Also springt er an (direkt auf zweiter Stufe) beim Öffnen und beim Schliessen des C4.
Danach läuft er ca. noch eine Minute.
Meine Vermutung wäre ein defekter Kühlmittelsensor.
Kann das sein?
Wenn ja - wo finde ich das Teil?
21 Antworten
Gegenfrage, warum rumbasteln die Werkstatt findet das ganz sicher und es kostet nicht die Welt, hatte ich auch schon mal der Lüfter ging einfach immer sobald man aufsperrte und noch lange nach dem Absperren bis schon fast die Batterie leer war.
Die Werkstatt hat schon zwei Tage den ersten Fehler gesucht. :)
Abgesehen davon ist das Auto abgemeldet und ich kann es nicht zur Werkstatt fahren.
@yam123 schrieb am 27. Aug. 2016 um 07:38:50 Uhr:
Wieso kannst dann 20min fahren wenn er abgemeldet ist? Hadt du so ein großes Grundstück?
Ist das für die Fehlersuche von Bedeutung? ;)
Es war eine Probefahrt mit gelben Nummerschildern - also alles gesetzestreu. :)
@yam123 schrieb am 27. Aug. 2016 um 10:12:47 Uhr:
Tschuldigumg, war nur Spaß. Viel Glück bei der Fehler suche.
So bald der ein Einspritzungs Fehler hat geht der Lüfter an und läuft so lange nach also einmal auslesen lassen.
So bald der ein Einspritzungs Fehler hat ...
Auch wenn das Auto gar nicht an ist?
Ich habe die Fehler ausgelesen und es wird nichts angezeigt.
In eine Citroen Werkstatt komme ich nicht mehr.
Weiss jemand, wo der Kühlmittelsensor sitzt und wie man ihn testet? (Soetwas in der Art: Stecker ab - Motor aus usw.)
Ich würde ihn gerne als Fehlerquelle ausschliessen.
Der Lüfter läuft zur sicherheit auch wenn das auto aus ist.
Wenn der noch keinen Externen Fühler bekommen hat Sitzt der im Thermostat Gehäuse. Das Gehäuse hat eine Entlüftungsschraube und dort kommt ein neuer Sensor Mit zwischen Stecker
Hättest du vielleicht ein Bild?.
Wenn ich nach Ersatzteilen suche, finde ich für mein Modell einen externen Sensor.
3001 / AHJ
Beim Auslesen des Fehlerspeichers wird nichts angezeigt.
Jetzt geht der Lüfter gar nicht mehr aus - erst wenn ich die Batterie abklemme.
Die Motortemperatur wird ganz normal mit 19 Grad angezeigt und steigt mMn auch normal an, wenn der Motor an ist.
Der Lüfter wird über den Thermoschalter am Kühler eingeschaltet (über Masse).
Die Kabel gehen von dem Gerät durch den Motorraum und kommen dann zum Lüfter zurück.
Der ganze Strang ist teilweise an die Karrosserie angeschlossen und teilweise verschwindet er unter dem Sicherungskasten. Gibt es dort noch ein Relais?
Die beiden Relais am Sicherungskasten (1x Aussen braun und 1x Innen grün) habe ich testweise abgezogen - wirkt sich aber nicht auf den Lüfter aus.
Wenn ich den Steuerstecker am Thermoschalter abziehe, läuft der Lüfter weiter.
Klima ist natürlich aus.
Es gibt nur einen sinnvollen Weg, nämlich den in die Fachwerkstatt, oder zumindest mal dort fragen woran das liegen könnte, die können dann auch das passende Ersatzteil auch zum Selbsteinbau liefern. Alles Andere wird ein Gestochere im Sumpf.
Ich schaue mal, ob die mir antworten.
Für in die Werkstatt müsste ich das Auto abschleppen lassen, da es abgemeldet ist.
Da der Fehler mit dem Lüfter bei PSA anscheinend öfter vorkommt, dachte ich, hier wüsste vielleicht jemand bescheid.
Jetzt geht der Lüfter übrigens wieder nach ca. einer Minute von selbst aus.
Weiterer Punkt, den ich geprüft habe, der vielleicht weiterhilft:
Am 12V Stecker zum Ventilator liegen beim Öffnen/Schliessen der Tür direkt 12V an.
Der blaue Thermoschalter steht auf Durchgang (auch komplett stromlos).
Klickt es nach ca. einer Minute im Steuergerät, sinkt die Spannung am Stecker zum Ventilator ganz langsam. Ca. 0,03V pro Sekunde.
Ist das normal?
