C43 Mopf AHK-Diffusor mit C63 Endrohren
ich hatte an meinem C-Coupe den Diffusor und die Endrohre vom C63 Vormopf verbaut.
Da der Wagen über die originale AHK verfügte, musste ich den Diffusor aussägen.
Sah natürlich sehr bescheiden aus, was mich veranlasste eine Diffusorblende der
Firma Maxton anzupassen. Habe besagte Blende mit 2 Schnellverschlüssen versehen,
damit diese bei Gebrauch der AHK abnehmbar war.
Das funktionierte auch sehr gut, bis mir die Idee kam, vom C43 Mopf den Diffusor zu
verbauen, da es diesen auch für AHK gibt. Da mir die runden Endrohre des C43 Mopf nicht so
zusagen, versuchte ich über den Freundlichen herauszufinden, ob die C63 Mopf
Endrohre in den Diffusor passen. Konnte man mir leider nicht bestätigen, deshalb beschloß
ich das Risiko einzugehen, und bestellte die Teile.
Und siehe da, es hat sich gelohnt. Passt alles wunderbar.
Anbei noch ein paar Bilder.
19 Antworten
Hallo GSXR750,
Vielen Dank für den Beitrag.
Da ich an meinem C43 Mopf auch vorhabe die Endrohrblenden gegen die de C63 Mopf zu tauschen ist schon mal super zu wissen, dass die so passen. weißt Du, ob man die so im eingebauten Zustand wechseln kann oder muss man dazu Diffusor/Stoßstange abbauen? Wie genau sind die Blenden eigentlich befestigt, nur irgendwie eingeclipst oder geschraubt? Hast Du noch eine Teilenummer der Blenden?
Danke und eine schöne Woche
VG
Nic
Hallo Sieht super aus!!
so es ist ein C43 mopf Diffusor mitt C63 mopf blenden....?
gr Q
@Wolf_1979 schrieb am 22. März 2021 um 09:37:12 Uhr:
Hallo GSXR750,
VG
Nic
Hi Nic,
ich denke das man die wechseln kann ohne den Diffusor abzubauen.
Die sind praktisch in den Halter geschoben und dann jeweils mit 2 Torxschrauben
gesichert. Ich weiß allerdings nicht wie es mit den runden Endrohren aussieht.
Da die ja noch eine Blende um die runden Rohre haben, denke ich das du die
nicht nach hinten, sprich Fahrzeugheck bewegen kannst.
Teilenummern sind: Rechts A000 490 30 00
Links A000 490 31 00
Sind im Mercedes Gebrauchtteilecenter noch zu haben, gerade gesehen.
Dir auch eine schöne Woche
Gruß Carsten
Ich fahre einen c300 T Model mit normalen heck, würde aber auch gerne den heck diffusor vom c63 haben aber da habe ich das selbe Problem mit der Elektrischen AHK... also würde der Heck Diffusor vom c63 passen? Hast du auch eine genauere Adresse woher du es gekauft hast?
Danke im voraus
Hallo @GSXR750 ,
Danke im voraus
@Memo1299 schrieb am 12. Juli 2021 um 10:01:42 Uhr:
Hallo @GSXR750 ,
Danke im voraus
das sind alles originale Teile von Mercedes. Voraussetzung ist das die AMG-Stoßstange/Heckschürze
verbaut ist. Da ich ein Coupe fahre kann ich dir leider nicht sagen ob bei Dir das gleiche wie bei mir
möglich ist. Wie schon beschrieben habe ich den Diffusor vom C43 Mopf (gibt es ja original mit AHK)
mit den Endrohren des C63 Mopf kombiniert. Kann mir aber vorstellen das es bei deinem T-Modell
auch machbar ist.
Gruß Carsten
@GSXR750 also könnte ich den diffusor vom c43 kaufen und verbauen und die endrohre durch den vom c63 ersetzen...? Ja habe die serienmäßige amg paket
@Memo1299 schrieb am 12. Juli 2021 um 14:10:32 Uhr:
Lesen und verstehen.
"Voraussetzung ist das die AMG-Stoßstange/Heckschürze verbaut ist"
Hast Du diese ?
@GSXR750
Ja wenn du die meinst wie auf dem bild
Ich denke das es passen sollte.
Es sieht so aus das es bei der Limo und dem Kombi gleich ist wie beim Coupe.
Der Ausschnitt im Diffusor des C43 Mopf sieht passend aus für die C63 Mopf-Endrohre.
Nur ne Garantie ob es passt kann ich Dir nicht geben.
Ich bin das Risiko damals eingegangen und es hat gepasst.
Bei Mercedes wollte mir auch keiner bestätigen das es passt.
Allerdings bin ich der Meinung das der Mopf-Diffusor vom C43 der gleiche ist wie
beim C63. Kannst Dir ja selbst bei Kunzmann mal ein Bild machen.
Auf der Seite sieht man das ganz gut.
https://www.kunzmann.de/.../...t-modell-original-mercedes-benz.htm?...Limo und kombi
sind gleich und cabrio und coupe sind gleich.
@quattroke schrieb am 12. Juli 2021 um 15:55:12 Uhr:
Limo und kombi
Sorry,
falsch ausgedrückt. War auf die Ausschnitte für die Endrohre bezogen.
Diffusor für Limo und Kombi sind baugleich. Für Coupe und Cabrio sind
ebenfalls baugleich, aber nicht passend an Limo und Kombi.
Danke, stimt
