- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- C4U Powerbox
C4U Powerbox
text
hallo zusammen!
habe mir ne powerbox gekauft und nun steh ich da und kenn mich nicht aus wo ich sie anschliessen soll
die beiliegende beschreibung ist auch nicht hilfreich
kann mir da jemand helfen???
ich finde leider den stecker nicht
Vectra C 19cdti Bj.03.06
laut einbauhilfe:
Motorhaube öffnen und Motorabdeckung entfernen, Common-Rail lokalisieren. Stecker abziehen. Stecker mit dem Kabelbaum verbinden
mein problem: ich finde den common rail nicht.
26 Antworten
Hallo und herzlich Willkommen im Vectra-C/Signum Forum!
Um welche Box handelt es sich denn überhaupt?
Geiler Thread-Titel
Komisch, lt. Webseite gibts die Box gar nicht für Vectra:
http://www.cartuning4u.de/.../index.php?...
Von hier?
"Common Rail" ist das in der Mitte
Original geschrieben von stbufraba
"Common Rail" ist das in der Mitte![]()
Hab ich nicht.
Kann ich mir die Box trotzdem auch einbauen ?
Weiß eigentlich jemand, was eine FB bei Chiptuning bringen soll ? Irgendwie kann ich mir das nicht erklären.
...oje...
Leg schon mal n bissl Geld auf die Seite.
Wir werden dann wieder hören von dir zu Themen wie "Probleme mit Hochdruckpumpe" und "Turbo defekt".
G
simmu
Aber auch nur beim DTH. Beim DT und DTL sitzt das Rohr hinter dem Block (vor dem Motor stehend betrachtet).
P.S.: Ich halte rein gar nichts von Powerboxen.
Original geschrieben von kerberos
Hab ich nicht.
Vernünftige Boxen schalten sich erst ein, wenn der Motor Betriebstemperaur hat. "Billigen" Boxen sind immer in Betrieb oder, wie hier, musste das Einschalten mittels Fernbedienung halt per Hand übernehmen.
Auf gut Deutsch:
Des is Gruscht....
Ich hab auch eine Box ebenfals mit RC!
Also bei mir macht sie einen sehr sehr positiven eindruck bin total beeindruckt.
Hab meine Box aber bei amh-booster
bestellt. Die Box kann man zwar anschalten (beim anmachen des motors bzw. zündung) die box reagiert dann aber erst nach der kaltstartphase. Und in einen schönen alu gehäuse ist sie auch
Ist schon ne feine sache...bin sehr begeistert..
fahr nen astra gtc 150 PS
Tja wenn man wüsste die die Kiste funktioniert... schreiben können die ja einiges aber ob es auch stimmt.
Aufjedenfall sehe ich das so : es gibt bestimmt einige Boxen die genau so schonend funktionieren wie die Hopa/Irmscher die aber nicht gleich 1000€ wollen.
Gruß David
