  4. Citroën
  5. C5 & C6
  6. C5 II HDI läuft schlecht/nicht
Citroën C5 2 (R)
Themenstarteram 23. Dezember 2024 um 10:18
Hallo Gemeinde,
mein C5 II 2.0 HdI Bj. 2006 macht Zicken:
drei, vier Sekunden Leerlauf, dann geht er aus, aufs Gaspedal keine Reaktion
Handpumpe gedrückt, kann man ein wenig (1cm ) eindrücken, neu gestartet, keine Änderung
nochmal starten, springt an, unrunder Motorlauf, Gaspedal treten, Drehzahl steigt langsam ruckelnd an, viel hellgrauer/weißer Qualm (stinkt igwie verbrannt, aber nicht nach Diesel) aus dem Auspuff und ein wenig Qualm aus dem Motorraum, dreht mit Mühe und Ruckeln auf ca. 3000 Touren, dann kurz ein schnarrendes, mechanisches Scheppern nur in der hohen Drehzahl
Motor hat keine Leistung - wollte mit 2000 U/min losfahren/nach Hause schleichen, war sehr schwierig
Nach ca. 1 Stunde (auf Adac gewartet), springt an und läuft wie immer, als wenn nix gewesen wär...
Adac wieder abbestellt, die Werkstatt sagt, vor dem 6. Januar keine Möglichkeit der Reparatur/Nachsicht.
Das macht er in unregelmäßigen Abständen so alle paar Wochen, Fehlerspeicher zeigte nix an...
Vorweihnachtliche Ideen?
1 Antworten
Nach der Beschreibung würde ich erst einmal den Dieselfilter entwässern (Ventil mit Schlauch unten am Filter), Filtereinsatz wechseln und dann entlüften (nicht nur Pumpe drücken, sondern auch Entlüftungsventil dabei lösen.
