  4. Citroën
  5. C5 & C6
  6. C5 (x7) Fahrwerk vorne Knüppel hart
Citroën C5 2 (R)
Guten Tag Citroën Spezialisten.
Ich habe ein Problem mit meinem
C5 2,2 hydroaktiv 3 das Fahrwerk ist vorne sehr hart, im
Gegensatz zu hinten, habe bereits zwei Druckspeicher vorne erneuert und die 3 Kugel + Magnetventil leider keine Besserung, zudem muss ich erwähnen das vorher der Besitzer die beiden Stoßdämpfer(Hydraulikzylinder) erneuert hat.
7 Antworten
Hi, kannst du noch fahren?
Zuviel Öl wäre meine erste Idee. Also es ist kein Platz mehr für Luft, Öl lässt sich nicht komprimieren -> hart.
Ja aber ungern, bei Unebenheiten humpelt der Wagen. Im Stoßdämpfer zu viel Öl oder im LDS Behälter? Der war schon leer und war trotzdem hart.
eingestellte Fahrzeughöhe stimmt?
Der Blikernutzer
Hast du schon probiert, mehrfach hoch und runter, ob der dann vorn auch runter geht und Rücklauf funktioniert
Augenscheinlich sieht vorne und hinten relativ gleich aus. Muss mal nach messen gibts da genaue soll-Daten ?
Ja fährt normal hoch und runter, die Rücklaufleitung oben oder an der LDS Pumpe ?
Wir hatten das selbe Problem stellte sich raus das das falsche öl drin war zwei neue Federbeine und Kugeln an der Vorderachse und der wagen war wieder weich.
