C63 amg
Hallo Leute habe eine Frage zum Thema Felgen !
Und zwar grad sind die 19 Zoll Performance Felgen auf meinem c63 amg drauf bj2011 Limousine .
VA 8j19zoll et 45mit einer Bereifung 235 35
HA 9j19 et54 mit einer Bereifung 255 30
Nun meine Frage habe mir z Performance 09 Felgen bestellt .
VA 8,5 20 Zoll et30 255 30
HA 10j 20 Zoll et 48 275 30
Muss ich da viel bördeln ? Ich hatte 20mm distanzscheiben auf der 19 Zoll und da hat nix geschliffen auch nicht aufgesetzt und da war immer noch viel Luft trotzt HR 20mm tieferlegung radlauffläche war noch im radkasten aber grade so
Muss ich bei den 20iger viel an der Karosserie machen ?
Spart euch bitte die blöden Kommentare die Felgen kann ich nur so fahren mit der reifenkombination steht im Gutachten ! Mir gehts einfach nur darum ob ich Viel an der Karosserie machen muss ? Ich danke euch schomal
25 Antworten
Deine genannten Reifengrößen passen vom Abrollumfang nicht. Auf meinem C63 fahre ich vorne 245/30 R20 und hinten 285/25 R20.
Aber nochmal mir geht es darum ob Karosserie Arbeiten angesagt sind bei der et Zahl 30 VA und Et 48 HA
W204 oder W205?
Du bist ja super gescheit, erst bestellen und dann mit so Fragen daher kommen.
Ja wenn es sein muss mache ich es auch !!! Ist meine Sache ! Aber wollte es trotzdem wissen auf was mich zu kommt ! Da steht brauche keine blöden Kommentare !
Wenn du sie doch eh schon bestellt hast kannst ja die paar Tage auch noch warten, montieren und dann weißt es ganz genau ob & was gemacht werden muss.
Meine Felgen haben die Abmessungen in 8,5x20 ET38 vorne und 10x20 ET45. Selbst auf dem QP musste ich die Karosse vorne und hinten anpassen lassen. Der Bereich vom Übergang vom Kotflügel zum Stoßfänger ist als erstes im Weg (vorne und hinten).
Bei der Limo und den Kombi wird's entsprechend aufwendiger wegen den hinteren Türen.
Die Reifengrößen die du genannt hast passen normalerweise zum W205, daher meine vorangegangene Frage.
Also laut Gutachten darf ich aber nur diese Kombination fahren und danke nochmal für dein Info dann muss ich es anpassen lassen hast du eventuell paar Bilder von deinem Wagen ?
Und neben bei noch die Eintragung ist kein Problem es soll nur nichts schleifen und reifenkombination soll passen dann wird das auch eingetragen ohne probleme kenne einen Tüv Prüfer weil sonst steht im Gutachten das ich sehr viel ziehen muss und und und habe mich schon vorher erkundigt und müsstest du viel an der Karosse ändern ?
Die Punkt- und Kommataste an deiner Tastatur ist defekt.
Bitte, bitte. Ich helfe immer gerne
