  4. Volvo
  5. C30, S40 2, V50, C70 2
  6. C70 2 Elektronik Fensterscheibe schließt nicht ganz
Volvo C70 2 (M)
Themenstarteram 15. Mai 2024 um 5:47
Hallo zusammen, habe vor etwa einem Jahr einen C70 aus 2006 erstanden.
Es passiert öfter das einige Elektronik ausfällt.
Sitzverteilung beim Einsteigen funktioniert erst wenn die Zündung an ist.
Fensterscheibe schließt nicht mehr ganz wenn die Tür geschlossen wird.
Wie gehe ich da am besten vor?
Danke für eure Hilfe
Karsten
12 Antworten
ein paar Fragen vorab:
- Welche Seite geht nicht (Fahrer oder Beifahrerseite)?
- Was heisst Fenster schliesst nicht, geht die ein Stück runter beim Öffnen der Tür?
- Bewegt die Scheibe sich beim Schliessen der Tür?
- Wie alt ist die Fahrzeugbatterie?
- Geht der Safelock noch?
Vermutlich geht irgendwas an der Tür nicht (Schalter bzw. Türschloss oder Kabelbaum).
Den Fehlerspeicher auszulesen hilft meist, den Fehler besser zu bestimmen.
Themenstarteram 15. Mai 2024 um 10:29
Es ist das schließen der Scheibe nach dem schließen der Tür
Auslesen (lassen) ist schonmal ein guter erster Schritt. Ich vermute aus der Ferne ein Problem mit den Microschaltern im Türschloss. Wenn dieser (sporadisch) nicht funktioniert weiß der Fensterheber nicht das er die Scheiben schließen soll….
Vielleicht ist es auch ein Kontaktproblem im Türkabelbaum….
Gruß der sachsenelch
Ist die Tür nach dem Verriegeln wirklich von aussen abgeschlossen, oder erst nach dem Safelock (ein paar 10 Sekunden später, separates Geräusch)?
Themenstarteram 20. Mai 2024 um 10:09
Der Volvo Besitz so weit ich erfahren habe ein Türsteuergerät.
Kann dieses ausgelesen werden?
Wie kann ich prüfen warum der Sitz sich nach Türöffnung nicht bewegt bzw. bewegen lässt?
Habe schon die Batterie abgeklemmt und eine Nacht stehen lassen.
Am Morgen das gleiche Bild.
Keine Sitzverstellung mehr. Elektronik des Sitzes läuft nicht.
…..mit der richtigen Software kann ALLES ausgelesen werden….
Das hatte ich dich gefragt:
@Nomen_est_Omen schrieb am 15. Mai 2024 um 13:40:48 Uhr:
Das Auslesen der Steuergeräte kann fast jede Werkstatt.
Themenstarteram 20. Mai 2024 um 16:46
Die Tür ist geschlossen , die Scheibe geht hoch .
Tür kann verriegelt werden.
Themenstarteram 18. Oktober 2024 um 5:11
Hallo, habe auslesen lassen.
Hilft mir aber nicht weiter, da ich nicht weiß ob das Steuergerät des Sitzes defekt ist.
Strom kommt an der Platine an.
Ja richtig - hilft dir nicht weiter, wenn du das Ergebnis (das Protokoll) hier nicht postest und auch nicht erwähnst, womit er ausgelesen wurde…
Gruß Didi
Themenstarteram 18. Oktober 2024 um 6:24
hallo Didi, Oh sorry, hier die Code Beschreibung:
CEM-DE2E Kommunikation mit dem Elektrositzmodul. Signal verloren
CEM-DE2F Kommunikation mit Steuergerät PSR Signal fehlt
Womit es ausgelesen wurde schicke ich noch.
Bin nachher beim Auto
Danke für die Antwort Karsten
Na also - erster Hinweis ist schon da: nicht die Stromversorgung dessen wird vermisst, sondern die Kommunikation.
Zunächst alle Kontakte prüfen - auf beiden Seiten der Leitung…
Gruß Didi
  4. Volvo
