  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Caddy 1,9 TDI 55 KW nimmt nicht sofort Gas an
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 24. Februar 2025 um 11:43
Hallo habe das Problem das der Caddy nicht sofort Gas annimmt und im Fahrgastraum hab ich Abgase. Auspuff ist in Ordnung, Turbo kommt zu spät, wenn er dann einsetzt ist alles okay. Kann das die Verrohrung des Laders sein? Rohr direkt am Lader ist fest, hatte sich aber schonmal gelöst gehabt, jetzt wieder fest. Gibt es eine Möglichkeit die Verrohrung auf Dichtheit selbst zuprüfen.
Danke schonmal für Eure Antworten. Gruß
Bernd
5 Antworten
Du kannst während der Motor läuft und jemand Gasstöße gibt mit Lecksuchspray oder Seifenwasser die Ladeluftstrecke auf Undichtigkeit prüfen. Ein Turbolader Prüfgerät währe aber schon besser.
Bist du sicher, dass das Abgassystem dicht ist? Könnte auch eine Undichtigkeit an den AGR-Rohren sein.
Hat der keinen Fehlerspeichereintrag? Normal setzen die schon Fehler, wenn die Turboladerregelgrenze unterschritten wurde.
Themenstarteram 25. Februar 2025 um 5:03
Hallo Danke für Deine Antwort,
Im Speicher gibt er nichts raus. AGR u. Rückkühler sind neu eingebaut und auch dicht, aber zweite Person mit Hebebühne werde ich jetzt wohl mal anstreben müssen. Habe auch alles gereinigt was wenn man vor dem Auto steht links also nähe vom Lader, es gehen aber noch mehr Rohre von rechts zum Lader, also vom Ladeluftkühler. Die habe ich noch nicht geprüft weil da noch sehr viel abzubauen ist damit man die
Verbindungen vernünftig prüfen kann. Bläst die Verrohrung immer oder saugt sie auch an? Kann Lecksuchspray da tatsächlich helfen?
Hallo, sorry für die späte Antwort.
Auf der rechten Seite, also Richtung Ladeluftkühler, ist unter Last Druck drauf. Auf der linken Seite, vom Luftfilter, ist dann ein leichter Unterdruck.
Du musst wenn dann nach einer Undichtigkeit rechts vom Lader schauen. Das geht schon mit Lecksuchspray.
In den Messwerten kann man die Ladedruck Ist- und Sollwerte vergleichen.
Ist der Abgaskrümmer auch dicht? Das wäre gleichzeitig eine Erklärung für den Abgasgeruch und die mangelnde Leistung.
Themenstarteram 1. März 2025 um 19:20
Okay, vielen Dank ersteinmal ich lass ihn jetzt doch mal vom Profi durchschauen. Alles Gute und schönen Sonntag.
Alles klar. Viel Erfolg. Falls was dabei raus kommt würde es mich interessieren.
