  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Caddy 1.9 tdi Drehzahlmesserausfall und blinkende Ölkontrollleuchte
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 20. August 2024 um 15:08
Hallo, wer kennt das Problem, wurde schon mal drüber diskutiert, aber es gab keine Antwort auf das Problem
15 Antworten
Blinkt gelb ? Blinkt rot ?
Stimmt denn der Ölstand ?
Geht die Lampe nach dem öffnen der Haube aus und bleibt dann auch aus ?
Steht etwas im Fehlerspeicher?
Themenstarteram 20. August 2024 um 15:21
Ölleuchte blinkt rot, Ölstand i. O., nach 15min Wartezeit und Batt. abklemmen läuft alles wieder ohne Fehler.
Manchmal geht Motor aus, dann Wartezeit, alles wieder o. K.
Adac hat keine Fehler im Speicher gefunden.
Im Display leuchten immer andere Symbole, Abs, Airbag, Einspritzdüsenlampe
Kann keine Ursache bemerkt werden, passier bei über und unter 20 Grad Celsius, unabhängig von Fahrzeit oder Fahrstil
Themenstarteram 20. August 2024 um 15:27
Hier ein Video
Das liest sich stark nach einem Batterieproblem - blinkende Kontrollanzeigen aber nichts im Fehlerspeicher.
Themenstarteram 20. August 2024 um 15:32
Video geht leider nicht einzustellen
Themenstarteram 20. August 2024 um 15:43
Einzelbilder vom Video, Motor läuft dabei
Screenshot-20240820-173535-com-huawei-himovie-overseas
Screenshot-20240820-173531-com-huawei-himovie-overseas
Ich würde mal den Fehlerspeicher aller Steuergeräte mit VCDS auslesen lassen (Autoscan).
Das Ergebnis kannst du dann als Dateianhang hier einstellen.
Themenstarteram 20. August 2024 um 17:55
Diese Fehler gab es nicht vor einem Frontscheibentausch, kann auch Zufall sein?
Themenstarteram 27. August 2024 um 15:51
So Fehlerspeicher ausgelesen
Themenstarteram 27. August 2024 um 16:00
Alle 4 Glühkerzen unterbrechung
Auto fährt aber nach kurzer Wartezeit wieder als wenn nichts war
Img-20240827
Img-20240827
Img-20240827
Wo ist das vollständige Diagnoseprotokoll (Autoscan) als Dateianhang ?
Das ist mir zu blöd sich hier wieder unvollständige und schlechte Bildschirmfotos von Fehlereinträgen anschauen zu müssen.
Da ihr ja Zugriff auf VCDS habt wird as ja kein großes Problem sein.
Themenstarteram 27. August 2024 um 17:44
Diese Antwort ist wirklich blöd, von Benehmen keinerlei Spur
wer ficken will muss freundlich sein... war schon immer so :D
Themenstarteram 31. August 2024 um 10:43
Wenn das Niveau hier so niedrig ist, wird es wohl besser sein wenn solche Leute unter sich bleiben.
Fehler habe ich selbst gefunden und behoben, es ist eben nicht nur ein loses Mundwerk zielführend.
