  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Caddy 3 Standheizung
VW Caddy 3 (2K/2C)
Ich bin neu hier!
Ich habe eine Autotherm Standheizung bei mir eingebaut,
es läuft alles einwandfrei. Nur die Climatronic bekomme ich nicht Angesteuert. Kann mir jemand helfen oder ein Tip geben, ich habe zur ansteuern ein 5 Poliges PWM Relai
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
14 Antworten
Gude.
2 Minuten google Suche.
Ist zwar eberspächer , sollte aber ähnlich sein.
Zur Not Hersteller kontaktieren
1000052895
Hallo danke für die schnelle Antwort ich werde am WE mal ausprobieren melde mich dann nochmal.
Hersteller sagt, ich soll ein Can Bus modul aus dem Internet holen finde ich aber nicht.
Mein Bild ist vom 3er Caddy aus der Einbauanleitung von Eberspächer.
Sollte also so sein.
Hallo schascha1981 habe gerade mal den Plan aus der Garage geholt
Das sind meine Anschlüsse am Climatronic dann müsste es ja b15 am mittleren Stecker oder A15 am rechten Stecker sein oder
Hallo schascha sieht man das bild
Laut Anleitung brauner Stecker.
Hab es noch mal genauer Angehängt als Bild.
1000052942
Hallo schascha kennst du vielleicht ein Mechatroniker der aus den Kreis unna kommt der mir vielleicht helfen kann
Nein nicht mein Gebiet. Letztes Jahr bin ich noch regelmäßig die A1 hoch und runter gefahren. Dabei bin ich an unna immer vorbei gekommen.
Ok danke melde mich wenn wir es geschafft haben
Ist nicht ganz einfach mit 2 Relais
Laut eberspächter braucht der caddy3 2 Relais
Kannst du mir sagen was HSTG Ausgang FG+
Ist
Da ich mich mit Autotherm nicht aus kenne kann ich dir leider nicht sagen wie das anzuschließen ist.
Eberspächer sagt bei Climatic ( normale Lüftung mit Klima) wird das normale Relai benötigt, so wie bei mir. Klappt auch alles prima.
Bei Climattronic wird das PWM Relai benötigt.
Schwarz/rot ist die Ansteuerung von der Heizung zum Relai. Sprich das Signal welches das Relai schaltet.
Bei Autotherm gibt es das sicherlich auch. Kann dir aber nicht sagen welches. Am besten mal bei ei em fähigen Boschdienst die Heizungen einbauen vorsprechen.
Bei autotherm gibt es ein Leitungsstrang mit Masse, Dauerplus und Signalleitung nutzt mir aber nicht, wenn ich die Bedieneinheit kein Strom zum Lüfter durchschaltet danke trotzdem für deine Mühe und Hilfe vielleicht muss di SH freigeschaltet werden.
Ich glaube wird reden hier aneinander vorbei.
Bei klimatroinc (vollautomatisch) gibt es kein weiteres Relai.
Da gibt es nur das PWM Relai welches nach Schaltplan an die Steuerleitung angeschlossen wird. Den Rest macht das Relai.
Gebläse wird alles über Klimasteuergerät geregelt und benötigt kein extra "PLUS" mehr.
