- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Caddy 4 alltrack Standlicht defekt
bei meinem Caddy 4 alltrack ist das Standlicht defekt.
Es handelt sich allerdings um einen Bi-Xenon Scheinwerfer.
Die Leuchte scheint man nicht selber wechseln zu können,
da diese kaum erreichbar ist und man mit den Fingern gar nicht rankommt.
Weiss jemand da mehr?
Danke vorab.
10 Antworten
Salve,
laut diesem Bild, sollte das die Nr.13 sein.
Im Zweifel musst du halt den Scheinwerfer ausbauen wobei ich nicht glaube das man das einzeln tauschen kann.
Edit: die 13 ist fürs Blinklicht;).
Vielen Dank für die Antworten.
Es ist extrem schwer, da was im Netz zu finden.
So wie es aussieiht, muss man wirklich den kompletten Scheinwerfer neu einbauen lassen.
Das wäre natürlich ein schlechter Witz, nur weil eine kleine Birne im Standlicht defekt wäre.
Selbt beim Eigeneinbau wären das ca. 500,-€.
Muss das weiter schauen.
HELLA 1EL 012 286-211 Bi-Xenon/LED/DE Scheinwerfer
Aber Danke!
Vielleicht ist auch nur das Steuergerät dafür defekt.
Eine herkömmliche Glühbirne ist nicht verbaut.
Geht denn das TFL auch nicht ?
Welche Seite ist betroffen ?
die rechte Seite ist betroffen.
Das mit dem TFL prüfe ich heute Abend.
Habe momentan das Auto nicht mit.
Hatte eben noch beim VW-Händler / Service / Technik angerufen.
Selbst da auf Anhieb keine Antwort.
Soll mal ohne Termin vorbeikommen, um das zu überprüfen.
Schon etwas ominös das Ganze ;)
Danke vorab.
Hallo nochmal,
das TFL funktioniert auch nicht.
Dann ist es wohl das LED Steuergerät?
Danke.
Man könnte das Steuergerät ja von links nach rechts tauschen um es einzugrenzen.
Vielen Dank. Sehr gute Idee. Ich werde das mal versuchen :)
...entweder wäre es dann die LED Leuchte, oder halt das Steuergerät.
Die Standlichtfunktion wird bei Bi-Xenon-Scheinwerfern vom LED-Modul für Tagfahrlicht ausgeführt.
Das LED-Modul für Tagfahrlicht ist nicht einzeln auswechselbar. Im Schadensfall muss der Scheinwerfer ersetzt werden
