  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Caddy 4 - Schrauberwerkstatt für Tieferlegung und "Caddykrankheiten" Raum Magdeburg
VW Caddy 4 (SA)
ich möchte meinen Caddy 4 ca. 4-5cm tiefer legen lassen (Gewindefahrwerk), möchte aber hinten zwei Blattfedern behalten. Gibt verschiedene Sätze) Kennt Jemand im Raum Magdeburg eine Werkstatt die sich auch mit Caddys auskennt (machen kann das natürlich fast jede Werkstatt).
Außerdem habe ich seit einer Weile eine dumpfes Geräusch bei bestimmten Drehzahlen von ca. 1900Umin, könnte der Krümmer sein, aber auch das Flexrohr oder sogar der Auspuff. Kommt eher von vorne. Das Geräusch ist auch beim abtouren. Habe auch schon 2 Werkstätten konsultiert, aber Keiner konnte es eingrenzen. Deshalb auch meine erste Frage.
mfg Ralf
1 Antworten
zu dem "dumpfen Geräusch" - das könnte ein an-/abgerissenes Flexrohr hinter dem DPF-Rohr sein. Das hatte ich an meinem CADDY 3 auch und es ist erst aufgefallen, als das Fahrzeug zur Eingangskontrolle zur großen Durchsicht war. Am Motorgeräusch ist der Schaden seltsamerweise nicht/kaum zu identifizieren, Du musst also auf die Bühne, um das zu finden.
Ziemlich sicher kannst Du sein, wenn es beim längeren Rot-Halt an der Ampel im Fahrzeug nach Diesel-Abgas riecht (muss aber nicht).
Dietrich
