- Caddy
- Caddy 1 & 2
- Caddy 9kv 1995/09 1,4l 60 Ps Motorproblem
Hallo ,
Von heute auf Morgen läuft mein Caddy nicht mehr richtig der Leerlauf ist absolut miserabel genauso wie unter Drehzahl bei Last
Neu sind : Komplette Zündanlage, DK, Kat , Temp Sensor .
Benzinfilter , Düsen gereinigt , Steuerzeiten kontrolliert
VAG Com bringt kein Fehler und alles sauber adaptiert.
Wenn er warm ist wird's Schlimmer wenn er kalt ist kaum weniger
39 Antworten
Gibt neuigkeiten jetzt läuft er garnichtmehr hat weder nen Zündfunke noch spritzt er ein
Jemand ne idee
Schonmal den Drehzahlgeber oder sie Spannungsversorgung + und - seitig im Motorsteuergerät gepüft ?
MFG
Drezahlgeber ist ja im Zündverteiler ist ja neu das komplette Teil und die drosselklappe kann ich ja adaptieren was ja das Stg ausschließt oder ?
Hat der Motor auch das 30er Relais für die Spannungsversorgung der Kl. 15 vom MSG ?
Wenn ja würde ich das mal prüfen und ggf. tauschen fals es noch die alte Version ist.
Wo hockt das wie tausche ich das ? Muss nur das Relais gewechselt werden ? Wie prüfe ich das alte ?
Auch wenn dein Motor dort nicht aufgeführt ist könnte er es trotzdem haben.
Jetzt wo er wieder kalt ist läuft er einwandfrei ich denke er fällt wieder aus wenns warm wird und relais 30 gibt's hier leider nicht
Nach 30 Sec wieder am spinnen ...
Hast du die Zündanalage mal mit Wasser abgesprüht ?
Ist die Zündspule auch schon neu ?
Stimmt der Kraftstoffdruck ?
Ist die Spannungsversorung vom Motorsteuergerät nun vorhanden ?
Spule ist neu Spannung motorsteuergerät i.O. bei zündung ein Kraftstoff Druck kann ich nicht messen aber das spritzbild ist Top. Zundkabel sind noch die alten jedoch ist überall ein gleich mäßiger starker Funke zu sehen
Hab ihr den Zzp. denn überhaupt mal korrekt eingestellt nach dem Wechsel des Verteilers ?
Die 20€ für neue Kabel solltest du aber auch noch überhaben;)
Kabel kommen jz gleich rein zzp ist nach Ohr eingestellt aber egal wie er steht einen sauberen Leerlauf sollte man ohne Pistole schaffen
Zieht er irgendwo Nebenluft ?
Hat der Gerät ne Wegfahrsperre?
Oder nen Kaltlaufregler?
