  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Caddy III 2K SDI 2.0 vorne links KEINE Bremswirkung Bremssattel bekommt keine Bremsflüssigkeit
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meiner Bremse vorne links (keine 0,0 Bremswirkung)
Habe eben vorne das Rad abgenommen und Bremskolben zurück gedrückt.
Dann Bremspedal durchgedrück, keinerlei Bewegung vom Bremskolben. Im Anschluß habe ich die Leitung zum Bremschlauch gelöst und wieder das Bremspedal durchgedrückt, es kommt keine Bremsflüssigkeit.
Dann die Bremsleitung am ABS Block komplett gelöst und wieder das Bremspedal betätigt, es kommt keine Bremsflüssigkeit.
Das kann dann doch nur an diesem ABS Block liegen oder?
Hat jemand einen Tip was ich noch noch tun könnte, oder weiß wer an was das liegt?
In diesem Sinne schon mal vielen Dank
6 Antworten
Klingt mir auch sehr nach ABS-Block.
Ich hab noch einen defekten liegen (bremsdrucksensor defekt)
den könntest du für eine Spende +Versand haben. Vielleicht
kann man aus dem die entsprechenden Ventile verpflanzen.
Sollte doch möglich sein. Oder einfach erstmal austauschen, dann
weißt du, ob's daran liegt.
LG
Bremsschläuche machen auch manchmal dicht, kosten neu nicht die Welt.
Aber wieso soll dann keine Flüssigkeit aus dem Abs Block können?
Wenn es nur die Bremsschläuche sind, würde Flüssigkeit
aus dem Block kommen.
So, also in dem Block hat sich ein Ventil verabschiedet oder es ist verklebt. Dies kann unter anderem auch durch die Bremsflüssigkeit SL passieren. Mit Bremsflüssigkeit DOT 4 kann eine verklebung nicht stattfinden.
Was es letztendlich war oder ist bekomme ich die Tage gesagt.
Habe es nun zum Instandsetzer gesendet.
Das mit der Bremsflüssigkeit SLoder DOT ist ein guter Hinweis.
Ich habe mir von ATE einen Bremsenentlüfter gekauft, mit dem Ding drückt man die Bremsflüssigkeit immer durch den ABS-Block. Seit dem habe ich kein Problem mehr mit der Entlüfterei, speziell bei Autos mit ABS die lange gestanden haben.
