  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Caddy Life (2K) Bremslicht defekt
VW Caddy 3 (2K/2C)
bei meinen Caddy-Maxi (Baujahr 2009) ist das linke Bremslicht defekt. Hinweis im Cockpit erscheint.
Kann man als Laie diesen Defekt selber wieder beheben? Wenn ja, wie?
gruss.fritz
41 Antworten
Na dann will ich Dir mal helfen. Bau dein Rücklicht aus, wie das geht steht in der FAQ oder in deinem Bordbuch. Defektes Birnchen ist ein 21 Watt Leuchtmittel wechseln ist ja wohl kein Problem. Wenn nicht dann hilft Dir gerne Dein Freundlicher gegen Bares. Tipp wenn eine Seite den Geist aufgibt geht auch bald die andere nicht mehr. Also gleich beide machen...
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=403308
Leuchtmittel aber nicht mit den bloßen Händen anfassen.
Am besten Handschuhe anziehen oder das Leuchtmittel mit einem Tuch berühren.
Hey, das ist doch kein Xenonbrenner. :rolleyes:
Den 21 Watt Dingen ist das völlig humpe. ;)
Selbst bei Halogen wird das völlig überbewertet.
@ TE:
Das ausbauen des Rücklichts ist absolut kein Hexenwerk.
Kriegt eigentlich jeder Laie mit nem Torxschraubendreher ab.
Da tut es auch der Umstecker aus dem Bordwerkzeug, die Schrauben vom RL sind nämlich geschlitzt ;).
Wenn der TE ne Flügeltür hat kommt er hier sicher eh nochmal um die Ecke und fragt wie er denn jetzt die Blende an dem Kabelstrang vorbeigefummelt bekommt ohne etwas zu zerstören.
Die 21 Watt werden schon gut Heiß. Das Fett auf den Fingern setzt sich auf dem Lampenglas ab und führt dazu, dass der Glaskolben an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich heiß wird. Das kann zum vorzeitigen Ende des Leuchtmittels führen.
Ich habe noch keine geplatzte Halogen- oder Standardlampe gesehen.
Das Problem liegt auch eher darin das sich das verbrannte Fett auf dem Reflektor absetzen und dessen Wirkung vermindern kann ;).
Wer redet von geplatzten Lampenglas. ??
Der Glühfaden brennt durch.
Google einfach mal...
An welchem Stammtisch haben sie dir denn diesen Bären aufgebunden :confused:?
@9ff schrieb am 3. Juli 2016 um 20:28:44 Uhr:
Gut das meine Gaslaternen keinen Glühfaden haben
@AudiJunge schrieb am 3. Juli 2016 um 20:30:11 Uhr:
Das Fett auf den Fingern setzt sich auf dem Lampenglas ab und führt dazu, dass der Glaskolben an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich heiß wird. Das schlägt sich anschließend als festes Metall an der weniger heißen Wand nieder. Kann man bei gebrauchten Glühlampen am Glas sehen, das beeinträchtigt die Lebensdauer des Glühfadens und die Helligkeit der Lampe.
1. Lehrjahr Berufsschule KFZ
Googlet einfach mal...
Man muß aber nicht jeden Schwachsinn glauben,
der in der Schule gelernt wird.
wie gesagt ist auch über Google zu finden ... Ist ja auch jedem selbst überlassen ob er einen Hinweis annimmt
oder nicht.
Ein bisschen Wahrheit ist schon an diesem Hinweis!
