- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Caddy Maxi Sichtschutz Camping
Tag,
ich besitze einen Caddy Maxi der mit Erdgas fährt. Ich habe mir für das Auto eine Kaltschaummatzatze zuschneiden lassen, sodass ich darin bei meinen Touren in die Alpen ohne Probleme übernachten kann. Das doofe ist nur immer, dass irgendwelche Leute vorbeikommen und in das Auto glotzen Ich habe bisher dann immer versucht meine Klamotten davor zu hängen, das sieht aber eher nach Wildem-Westen aus.
Was habe ich für günstige Möglichkeiten um die hinteren Scheiben gegen reinschauen abzusichern ? Ich hatte mal entweder an abdunkeln oder Gardinen gedacht, finde aber nichts so rechtes im Web.
Danke euch !
Auch wenn der thread schon über drei Jahre alt ist, möchte ich, um keinen neuen aufzumachen, kurz zwei Kaufvarianten für Gardinen/Verdunkelungen erwähnen. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, der sich aktuell mit diesem Thema auseinander setzt.
Die erste ist der Isoflex-Klassiker mit den Verdunkelungsmatten, die mittels Saugnäpfen an den Scheiben fixiert werden.
http://shop.bus-himmel.de/...langer-Radstand-mit-Heckklappe-ab-Bj-2009
Derzeit für den langen Caddy für 125,- Euro.
Habe ich einige Jahre benutzt und war super, aber etwas umständlich, jedes Mal alle Matten anzuheften.
Seit kurzem bietet die Fa. Baimex aus Wuppertal zum Selbsteinbau (gegen Bezahlung auch Einbau möglich) folgende Gardinen an:
http://baimex.de/.../autogardinen-vw-caddy-alle-modelle?c=14
Derzeit 149,- Euro.
Die Druckknöpfe rascheln ein wenig beim Fahren, wenn es uneben ist, aber das stört weinger. Die Gardinen werden auf Schienen, die fest eingebaut werden, auf- und zugezogen. Sie sehen ziemlich den neuen Caddy-Gardinen von Reimo ähnlich, die für 229,- Euro zu haben sind.
http://reimo-pan.reimo.de/.../
Wenn ich nur ein Nickerchen machen will, weil ich alleine fahre und eine weite Strecke habe, dann ziehe ich nur die Gardinen zu. Wenn ich es ganz blickdicht und dunkel haben möchte, verwende ich die oben beschriebenen Matten und die Gardinen. Das isoliert zusätzlich, ist aber etwas aufwändiger in der Handhabung.
Ich kann beide Varianten empfehlen.
13 Antworten
Günstig und gut, schaust Du hier.
An den Seitenfenstern habe ich zugeschnitene Iso/Gymnastikmatten, die mittels eines Saugnapfes befestigt sind.
Nach vorne hängt eine Wolldecke, die mit Wäscheklammern an der Dachgalerie befestigt wird.
Am Heck ist eine kleine Hundedecke (2 Eoro) die ich mit Neodynmagneten direkt aus Blech anbringe.
Das alles wurde aber schon mal in diesem Thema --- und in diesem abgehandelt.
Und dann gibt es noch die Anleitung von Caddykim
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=708793
Günstig???
Ist relativ.
Ich hab mir diese Teile selbstgebaut.....aus Isomatten für 5 €/Rolle.
Passend geschnippelt und letztes Jahr in Bremen (provisorisch) mit Malerkrepp befestigt. Für's nächste Mal kommen Saugnäpfe dran. Dann bleiben Sie auch da, wo sie sein sollen. Die Luftfeuchtigkeit während der Nacht (auch allein im Auto sollte man nicht unterschätzen.
Edit: Dieter war schneller...
Die mit Gewinde (Bucht) sind echt gut.
Kannst du einfach durch die Matte stecken, mit Plastikschraube sichern und an die Scheibe beppen. (Bild)
Genau DIE.....und teuer sind sie auch nicht.
Danke euch !
Zugegeben, es ist sicher nicht die günstigste Lösung, aber in meinen Augen eine sehr elegante...
http://www.solarplexius.de/order.aspx
schönen Tag noch
Ludger
Elegant schon.....aber 174 Euro....
Der Nachteil von dem System ist auch wohl, das du wenn du Nachts im Fahrzeug Beleuchtung an hast, von außen was sehen kannst.
Es sind dunkle Rauchglas Sonnenschutzscheiben. - Aber eben durchsichtig.
Erstmal danke für eure Antworten !!
Ist das für den Caddy Maxi ?
Ansonsten finde ich die Idee mit den Iso-Matten gut.
Steht doch dabei ! Kurzer Radstand / Langer Radstand.
Maxi ist langer Radstand.
ISOLITE Inside Fenster C-D-Säule rechts, 1-teilig, VW Caddy kurzer Radstand bis 2010
ISOLITE Inside Fenster C-D-Säule rechts, 1-teilig, VW Caddy kurzer Radstand ab 2011
ISOLITE Inside Fenster C-D-Säule rechts, 1-teilig, VW Caddy langer Radstand ab 2011
Nach dieser Darstellung gibt es einen Unterschied.
VW Bezeichnung Maxi bis Baujahr 2010, danach langer Radstand.
Warum für Maxi nicht im Programm, würde ich nachfragen.
Viele Grüße HaJö
Dazu müsste man erst mal wissen welches Bj. der TE hat.
Denn für den Maxi ab 2011 ist doch alles im Programm.
Soweit ich weiß hat sich aber doch an den Fensten nichts geändert von 2010 zu 2011 ?
100 701 614 ISOLITE Inside Fenster C-D-Säule rechts, 1-teilig, VW Caddy langer Radstand ab 2011 19,50 €
100 701 613 ISOLITE Inside Fenster C-D-Säule links, 1-teilig, VW Caddy langer Radstand ab 2011 19,50 €
100 701 608 ISOLITE Inside Heckklappenfenster, 1-teilig, alle VW Caddy 28,50 €
Hallo!
Wir haben bei unserem Caddy Maxi einfach "Picknickdecken" vom Hofer/Aldi als Verdunklung genommen. Da sie Alubeschichtet sind, isolieren sie hervorragend.
Wie nehmen die Picknickdecken der Länge nach mittig gefaltet, sodass das Alu innen mittig und das weiche sowohl an der Scheibe als auch Innnenseitig ist.
Befestigt habe ich das ganze an Kleiderbügel (die mit den Klipsen) an den vorhandenen Haken seitlich im Caddy eingehängt, vorne einfach an die Gallerie gezwiekt mit Klammern, hinten stehend eine Isomatte.
Ist sehr rasch montiert, wärmt gut und isoliert und es ist auch am Tag absolut dunkel innen, also perfekter Sichtschutz.
mfg Manfred
Derzeit 149,- Euro.
