- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Campingaz Flasche im Marco Polo wiederbefüllen ?
weiß jemand ob man die Butan Campingaz Flasche selbst über eine 5kg Propangasflasche wiederbefüllen kann, gibt es da Adapter ?
Grüße aus Mannheim
Manfred
22 Antworten
Geht definitiv nicht und sollte man sich nicht machen. Flüssigpropangas steht unter einem höheren Druck als das von Campingaz genutzte Butangas. Ergo Finger weg
Es gibt im Zubehörhandel auch kleine Propan Flaschen, welche man dann befüllen kann. Aber nochmals nicht die Campingaz Flasche mit Propan füllen.
Jemand, der im Bereich Gas/Flaschen/Normen/Adapter alles weiß, was geht und was lieber nicht, und der auch praktisch alles in diesem Bereich liefern kann, ist Bert Schanner mit seinem Laden https://www.hausundwerkstatt24.de — ruhig mal anrufen und ihn direkt fragen, das geht schneller als eine eigene umfangreiche Webrecherche.
(Ich habe letztes Jahr dort eine 1L-Gasflasche zum Selberbefüllen samt diversem Zubehör gekauft, kenne mich mit dem blauen Campingaz-Butankram aber selbst nicht aus. Propan hat einen höheren Druck als Butan, so dass man aufpassen muss, Behältnisse zu finden, die diesen aushalten, und evtl. auch anderes Zubehör benötigt, aber der Bert Schanner weiß sowas.)
https://www.motor-talk.de/forum/gasflasche-fuer-mp-t5995531.html?
da steht bereits viel zum Thema
https://www.wohnmobilforum.de/w-t26406.html hier weiter unten ist die Erklärung warum man eine Butanflasche nicht mit Propan füllen sollte.
Hallo vielen Dank für die Antworten.... ich lass da lieber die Finger weg.... aber ich habe wiederbefüllbare probangasfaschen inkl adapter für den marco polo zum selbst befüllen gefunden hier der link ...
https://marcopolo-mylife.com/.../gg-0555
Genau, das wäre eine Möglichkeit. Ob sich das rechnet darf dann natürlich jeder selber entscheiden .
Ich kann Dir auch https://www.hausundwerkstatt24.de/ empfehlen. Es gibt auch einen Youtubekansl, wo das Ganze schön erklärt wird.
Gib doch einfach mal dort im Suchfeld Campinggaz ein.
YT-Video: https://youtu.be/qDtYqxxFMyg
Wie schon M-T oben geschrieben hat dort einfach mal anrufen und beraten lassen...
@Manfred1965 schrieb am 14. Februar 2023 um 12:14:55 Uhr:
Die nutze ich und bin recht zufrieden. Befüllen geht einfach und die Nutzung ist ansonsten gleich der campingaz
Ganz wichtig für das Selberbefüllen ohne Waage ist, dass der an der Zielflasche befindliche Ventilkopf das im Video von hausundwerkstatt24.de erwähnte ins Flascheninnere ragende Siphonröhrchen aufweist, damit sichergestellt ist, dass man die Flasche nicht überfüllt. In der Flasche muss über dem flüssigen Gas genug gasgefüllter Hohlraum übrigbleiben, in den sich das flüssige Gas bei einer Temperaturerhöhung ausdehnen kann.
Dem Ventilkopf sieht man nicht an, ob er an ein Siphonröhrchen angeschlossen ist und ob dieses die richtige Länge hat, und ich persönlich weiß nicht, ob es eine gute Idee wäre, den Kopf abzuschrauben und selbst nachzuschauen, denn evtl. kriegt man ihn dann nicht wieder dicht hineingeschraubt?!
Somit ist der Kauf einer solchen zur Selbstbefüllung vorgesehenen Flasche auch ein Stück Vertrauenssache, jedenfalls sofern man den Füllvorgang nicht per Waage kontrollieren will.
Nachtrag: Wenn man die Zielflasche mit Flüssiggas vollmacht, bis es spritzt, und sie anschließend auf die Waage stellt und vom Wiegeresultat das Flaschengewicht abzieht, das man sich zweckmäßigerweise vorher notiert hat (normalerweise steht es auch drauf, aber sicher ist sicher...), weiß man, ob ein korrekt dimensioniertes und installiertes Siphonröhrchen vorhanden ist. Falls nicht, unverzüglich Gas ablassen. Natürlich draußen und ohne ein Feuerzeug dranzuhalten. ;-)
Zumindest nach der ersten Selbstbefüllung sollte man daher unbedingt noch mal nachwiegen. Wenn das Wiegeergebnis unauffällig ist, dann ist alles gut und die Selbstfüllerei auch ausreichend sicher, jedenfalls für einen vernünftig und sorgfältig agierenden Erwachsenen, der weiß, was er da tut, und die Gefahren kennt.
(Eine dieser Gefahren lauert in der Handhabung der kopfüber zu positionierenden Spenderflasche — diese sollte tunlichst nicht auf den Ventilkopf fallen, denn wenn dieser dadurch abbräche, käme sehr viel Gas sehr schnell und mit hohem Druck dort raus...)
Danke für die Tipps
Ich nutze einfach eine Rundschlinge und ein entsprechend dimensioniertes Seil (in der Regel ein Kletterseil) um die Spenderflasche an ein stabiles Stahlgerüst zu hängen.
Die Aktion wie bei MP mylife im Youtube Video (irgendwo ans Fahrzeugheck zu hängen) war mir ein wenig zu gefährlich ^^
Ab Minute 6:40 ist alles erklärt.
