Can-Bus Alarmanlage nachrüsten!
Frage an die Spezialisten!
Ich bin gerade dabei meinen B8 mit einer Can-Bus Alarmanlage auszurüsten. Der große Vorteil ist daß sich die Anlage mit der Fernbedienung des Fahrzeugs bedienen läßt und die im Fahrzeug verbauten Sensoren und Daten über das CAN-Bus System für die Überwachung genutzt werden.
Die Montage ist relativ einfach. Es sind ja nicht so viele Kabel anzuschließen.
Ein Dauerplus, ein Zündungsplus einmal Masse und dann noch die zwei Datenleitungen des Can-Buses (hab ich schon gefunden). Dann noch eine Sirene und eine Leuchtdiode.
Das wars dann auch schon wenn man keine zusätzlichen Sensoren verbauen will.
Schön wäre es jetzt noch den 10A Wegfahrsperre-Relaiskontakt der Alarmanlage zu nutzen.
Da habe ich jetzt aber mein Problem.
In der Montageanleitung der Alarmanlage wird empfohlen "keinen Stromkreis der Motor-Elektrik zu unterbrechen"
Das wäre jetzt meine Frage an die Fachleute: Welches Kabel darf ich denn nun unterbrechen um die Wegfahrsperre zu realisieren ohne Schaden am Fahrzeug anzurichten und Fehlermeldungen im System auszulösen?
Hat jemand einen Tipp?
16 Antworten
Hallo Ritchi,
es gibt ja leider keine Antworten auf Deine Frage. Mich interessiert das Thema aber auch, denn ich möchte auch eine Anlage nachrüsten, da ich die Werkslösung nicht haben möchte. Bist Du denn zwischenzeitlich irgendwie weitergekommen?
Gruß,
SM
Hi Supermarlin!
Ich habe die Ararmanlage ohne die besagten Ralaiskontakte in Betrieb.
Ich hab auch schon bei meinem Händler nachgefragt, aber der traute sich auch keinen Tip abzugeben.
Er könne Auswirkungen auf das System nicht ausschließen und wolle kein Risiko eingehen!
Mal abwarten ob sich einmal ein Fachmann mit Einblick in die Schaltpläne näher damit beschäftigt.
Sonst funktioniert die Anlage super!
Ritchi59
was hast du denn für eine anlage verbaut ?
Hallo Ritch59
Eigentlich sollte eine Empfehlung zur Stromkreisunterbrechung doch in der fahrzeugspezifischen Anleitung stehen.
Ansonsten halte ich nicht so viel von dieser Anlage:
- da Sie in den CAN BUS schreibt
- zum Programmieren von Funktionen immer zum Hersteller eingeschickt werden muss
- bei Fahrzeugwechsel nicht selber codiert werden kann
- keinen Notstromakku hat (höchstens ne Akkusirene)
- NotAus per Pin erfolgt....
Wann wurde Dein Avant gebaut?
hi vl findest du hier was:
http://www.audi4ever.at/phpbb3/viewtopic.php?f=3&t=37711
hallo,
welche Anlage wurde denn hier von Dir verbaut?
Sind auch auf der Suche nach einer Anlage, die ggf. auch die vorhandenen Sensoren im Audi A4 nutzen kann!
DANKE und Gruß
Hallo!
Bei dem Thread wurde die originale DWA nachgerüstet! funktioniert auch beim A4 8K und A5 8T
Siehe hier: http://www.audi4ever.at/phpbb3/viewtopic.php?f=3&t=52610
stehe ein wenig auf der Leitung! Was bedeutet denn originale DWA? Die vom Audi-Zubehör???
Danke für Deine Hilfe!!!
Original geschrieben von MarcusA4AT
Hallo!
Hallo!
Die originale DWA ist jene die von Audi ab Werk verbaut wird! Keine Nachrüstlösung von Audi oder sonstigen Anbietern!
nun habe ich die DWA nicht direkt einbauen lassen. Kann ich die nun nur bei meinem Händler nachkaufen oder gibt es auch noch andere Wege?
DANKE!!!
Hallo!
Die originale DWA kannst du nur selbst verbauen! Audi bietet dir nur eine Zubehör DWA an.
ist schon etwas älter aber ich muss Pentagon bei einigen punkten wiedersprechen!
Wenn man das Prinzip verstanden hat, ist es kein Problem in diesen zu Schreiben.
Es gibt auch CanBus Alarmanlagen die können selber codiert werden, bzw. einige Einstellungen können selber durchgeführt werden!
Auch ein Notstromakku kann bei jeder Alarmanlage mit eingebaut werden!
Ist ja gerade der Vorteil von einer nachgerüsteten Alarmanlage, bei einer Fehlfunktion, verlust der Fernbedienung, ... kann diese deaktiviert werden.
Also wegen der Wegfahrsperre beim Audi B8 "bei unterbrechung einer Leitung (Anlasser, Motorsteuergerät) erfolgt ein eintrag im Fehlerspeicher" - deshalb ist dies nicht möglich!
Original geschrieben von Ritchi59
Hi Supermarlin!
Ritchi59
Wo verbaut man das Steuergerät der Nachrüstanlage?
Und wo greif ich am besten den can-bus ab?
Vielen Dank an alle hilfreichen Antworten!
