  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Can Bus Fehler E60
Can Bus Fehler E60
BMW 5er
Hallo Leute ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe ein großes Problem mit Can Bus bei meinem E60 / 535D Bj 10.2004
Ich wollte mein Navi von ccc auf cic rüsten lasen. Dabei wurde Code Card falsch angeschlossen.
Alle Änderungen wurden Rückgengig gemacht und alte ccc ist wieder eingebaut.
Jetzt habe ich einige Fehler die man nicht mehr hinbekommt.
Fehler
1: Scheibenwischer hat sich selbständig gemacht und laufen ständig
2: Kombi Instrument fehlt immer wieder aus. Drehzahl, Tankanzeiger usw.
3: Es werden alle möglichen Fehler am Kombi Instrument angezeigt
4: E sitze können nicht mehr bedient werden (über inpa Ja)
5: und man kann nicht mehr Motor SG auslesen (mit inpa)
Motor und Getriebe läuft normal. !!!
Ich habe Fehler speicher mehrfach auslesen lassen. Beim auslesen fällt mir auf das nicht alle
SG gefunden werden. Mal findet( Inpa SW) 20 SG mal 24 mal 13
Ich werde versuchen die Diagnose Ergebnisse hier hoch zuladen ich hoffe das es klappt.
Ich hoffe dass ihr mir helfen könnt.
39 Antworten
Ich würde die Sicherungen prüfen ob alle ok sind. Wenn alle ok sind dann würde ich die Batterie mal abklemmen. Im schlimmsten fall hat sich ein Steuergerät verabschiedet.
Danke für dein tipp.
Die Sicherungen habe ich kontrolliert, Batterie habe ich auch schon abgeklemmt.
Ich glaube auch das da ein oder andere SG sich verabschiedet hat.
Die Frage ist leider welche.
Ich meine es sind ca. 30 SG im Auto verbaut.
Gibt es ein Zentral SG die für Can Bus verantwortlich ist???
Da ich mit inpa S.W nicht immer alle SG auslesen kann.
Ich Weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr wie ich vor gehen soll. Am besten wäre natürlich nach und nach alle SG auszutauschen aber das würde mich ruinieren.
ein batterie reset kann hier wirklich wunder wirken. hatte ich auch schoneinmal.
Hab mal deine fehler angeschaut mein tipp ist das KBM.
E584 K_CAN_KURZSCHLUSS
Prüf mal das KBM und die Stecker
Sorry aber was ist KBM und wo am Auto kann ich kontrollieren. ???
Danke
Ok habe es gefunden. Karosserie Basis Modul
Kannst du mir vielleicht sagen wo es am Auto ist??
Das KBM Sitzt unter dem Handschubfach.
Fehler liegt leider nicht an KBM, ich habe es getauscht und die Symptome sind gleich geblieben.
Also wenn es das nicht war dann mußt du dein K BUS System prüfen.
Es muß irgendwo ein Kurzschluß sein. Kannst du mit inpa die K BUS systeme auslesen???
was war ihre losung fur das auto, habbe hier ein auto mit das gleiche probleem, vielleicht konnen sie
mir helfen.
Das Problem ist zu 99% ein gequetschtes CAN Kabel, welches entweder auf Masse liegt oder auf dem anderen Kabel.
Sowas passiert eigentlich nur, wenn irgendwo am FZG geschraubt wurde.
Es wurde schon oft am Kombi-Instrument geschraubt und danach ging nichts mehr.
Beim auslesen fällt mir auf das nicht alle SG gefunden werden. Mal findet( Inpa SW) 20 SG mal 24 mal 13
Die Wackelkandidaten sind doch schonmal der beste Hinweis auf den fehlerhaften CAN-Bus-Abschnitt.
NAchschauen, wo die liegen und dann suchen.
oder den CAN-Bus messen, Widerstand sollte zwischen CAN-High und CAN Low bei 60 Ohm liegen.
Was war denn jetzt der Fehler?
habe ebenfalls einen Kandidaten der sowas hat.
Lösung wäre echt toll oder wewnigstens mit was ich anfangen soll.
KBM hatte ich getauscht war es aber nicht!
BMW e60 bj 03/2004
Kombi ausgefallen (kann nur durch den Kombi Knopf Km ablesen)
Navi
ZV Tot
komlette IHKA
Scheibenwischer
Motor Läuft und startet normal
AUßenlicht funktioniert (Xenon Rücklicht Kennzeichenlicht ect.)
DDE Furztrocken
mit Inpa lässt sich der gute auslesen aber mit Rheingold kann ich mich nicht verbinden(liegt nicht am Programmeinstellungen da vor 2 wochen alles am Fahrzeug funktionierte mit Rheingold)
Das Kombi fing an zu spinnen die Scheibenwischer gingen von alleine an und beim nächsten straten ging gar nix mehr kein Navi kein Tacho keine Lüftung keine ZV.
Sicherungen alle ok die habe ich alle durchgemessen.
KBM ausgetauscht ohne Erfolg.
Batterie Top und recht neu.
Vielleicht kennt ja jemand die Lösung oder was ich als erstes versuchen soll.
Niko
