  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Car Einstellung fehlt
Audi A8 D3/4E
Kann mir jemand sagen was das sein könnte ich kann auf einmal mein Fahrwerk nicht mehr einstellen das Menü ist komplett weg ich Drücke auf Car und Dan müsste die Einstellung für das Fahrwerk kommen ist es aber nicht wen ich aus setup Drücke steht da keine weiteren Car Einstellungen möglich
25 Antworten
Hast du deine Headunit getauscht?
Vielleicht ist diese Einstellung aus versehen weg codiert worden ??
Steuergerät Anpassung
STG 07 (Anzeige-/Bedieneinheit vorn) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 01 (MMI-Verbauliste)
+00001 - adaptive cruise control (PR-8T4)
+00002 - Ambientebeleuchtung (PR-QQ1/QQ3)
+00004 - Einparkhilfe vorn (PR-7X2)
+00008 - Einparkhilfe hinten (PR-7X2)
+00016 - Reifendruckkontrollsystem (PR-7K3/7K4/7K5)
+00032 - Schiebe-/Ausstelldach (PR-3FD/3FE/3FR/3FQ)
+00064 - adaptive air suspension (PR-1BK/2MA)
+00256 - Regensensor (PR-8N3)
+00512 - one touch memory (PR-4K5/4K6)
+01024 - Sitzeinstellung vorn (PR-3PN)
+02048 - Sitzeinstellung hinten (PR-5Z1)
+16384 - Telematik - Notruf-System (PR-9ZH/9ZS)
mmi update gemacht?
Hi, kannst du mir bitte ebend sagen wie ich diese einstellungen wieder programmiere ?
Soll ich die alle durchgehen und immer 00001 eingeben und einfach speichern ?
und dann weiter 00002 speichern und er codiert die oder muss ich sonst noch was machen ?
gruß
Du musst erst mal wissen, was der Wagen alles an Ausstattung drin hat, dann alles
zusammenzählen und den errechneten Wert bzw. die Summe eintragen.
Der Wert muss 7 Stellig sein, solltest Du z. B. auf eine 4 stellige Summe kommen,
musst Du drei Nullen davor stellen, sonst akzeptiert er die Anpassung nicht.
Ok danke dir also muss ich die 00001 00003 00005 uns zusammen zählen je nach a
Ausstattung und die Summe eintragen und auf speichern gell ?
Icj habe soweit alles selber im Mmi akziviert.
Nur die Telefonverbindung geht nicht. "TELEFON NICHT VORHANDEN"
Was kann das sein ?
MMI Update gemacht ??
2 CD vom BT bzw. Telefon STG zwei mal durchlaufen lassen...??
Im schlimmsten Fall hast Du Dir das Telefon STG abgeschossen....
CD 2 habe ich nicht 2x durchlaufen lassen nein.
muss ich dies tun ?
gruß
Ok danke, dann weiß ich bescheid.
Kann ich denn einfach die CD2 jetzt einlegen und updaten oder muss ich alles von vorne machen ?
Nur CD2 erneut.
Erstes Einlesen löscht lediglich ;)
Upsala, ich danke dir.
Echt nett von dir, dass du mir um diese Uhrzeit noch antwortest :D
