Car HiFi Anlage
Hier könnt ihr mal eure Musikanlage mit Daten und Bildern vorstellen:
Meine Frage vorab, wie und wo hab ihr eure Hochtöner im MK3 verbaut!?!
Also postet los (und Bilder nicht vergessen)
Mfg
Mondeo1000
20 Antworten
hab hinten in die türen, die alten boxen rausgemacht, neue kabel verlegt und in die alte ausformung jeweils einen hochtöner und einen mitteltöner reingemacht. Die zwei boxen hab ich auf einer selbstgemachten holzplatte aufgebracht. Hinten noch ein Subwoofer im Kofferraum und 2 Verstärker mit insg. 2600Watt:):rolleyes:
wenn ich heut abend zuhause bin stell ich fotos rein...
wird erst noch gemacht.
spiegeldreiecke von www.mr-db.de
Hi
Also ich hab vorne ein 13 cm Kombosystem von Helix verbaut. Hochtöner sitzen im Spiegeldreieck.
Hinten hab ich nur ein paar kleine Breitbandlautsprecher von Omnes Audio verbaut.
Im Kofferraum ist dann noch ein 30 cm Subwoofer von Audio System und die Endstufen zuhause.
Gesteuert wird im moment noch alles von nem Panasonic Radio, kommt aber bald ein Doppeldin Radio rein.
Original geschrieben von Mondial84
Hi
und auf fahrerseite???
Natürlich ist der Hochtöner genauso auf der Fahrerseite eingebaut
So, habe meine Hochtöner jetzt auch verbaut !
Und noch ein Bild...
auf der Beifahrerseite natürlich dementsprechend gleich...
so endlich
http://i38.tinypic.com/azcrd0.jpg
http://i36.tinypic.com/9tftht.jpg
meine eigene konstruktion, samt verlegung neuer Kabel in den hinteren Türen...
und im Kofferraum noch ne Kleinigkeit
http://i38.tinypic.com/ftch0.jpg
http://i38.tinypic.com/i4e33r.jpg
alles in einem nichts großartiges, aber mir reicht das, höre eh nicht zu laut. Hasse Karrosseriegeräusche '_'
Original geschrieben von maxdaywalker
so endlich
Hallo maxdaywalker
So zu sehen war du beim ausschneiden ein bisschen weit beim woofer und sehe ich eine Luftspalte, falls dass stimmt ist das eine "No Go" beim Lautsprecher die müssen Luftdicht montiert werden.
Sonnst gute verarbeitung nur noch eine bisschen Schwarz machen und eine 1,00 wird es
so endlich
Hallo maxdaywalker
meinst du bei den mitteltönern?
danke ich werd nachschauen... ist ne arbeit von 1h das umzuarbeiten:cool:
Ja bei der erste Foto, da ist so wie eine Spalte durch ein zu grosses Loch, dass bedeudet dass Luft da durch kommen konnte vielleicht ist es nicht aber soll in jeden Fall nicht sein.
Am besten selbst zwischen Platte und Lautsprecher Dichtmasse oder etwas aehnlich benutzen (rund der Korb) dass es wirklich abgedichtet wird.
Moin, wo bekommt man denn gute Spiegeldreiecke her für nen 2005er Mondi? Hab auch vor nen bissel was zu machen und viel möglichkeiten hat man nicht ohne großes umbauen, entweder 5x7er koaxiale oder adapter rein und 16,5er koaxiale. Ach war das schön als ich im Bora einfach schon Hochtöner in den Spiegeldreiecken hatte ^^
Würde bei guten Dreiecken dann nämlich wohl doch ein Komposystem nehmen, obwohl es wesentlich teurer ist als Koaxiale.
Hallöchen!
Habe bei mir vorn und hinten jeweils ein Helix-system verbaut.Im Kofferraum habe Ich einen 30'er Power-Dynamics Doppelschwingspulenwoofer verbaut.Der wird von einer Blaupunkt Endstufe angetrieben,die Türlautsprecher laufen über mein Blaupunkt seattle mp57.Macht alles in allem ziemlich guten Sound,nur beim Kabelziehen habe Ich die Krätze gekriegt.Foto vom Spiegeldreieck kommt noch....
