car hifi
ich hab ja schon andere boxen verbaut, sehr guter klang, aber das problem ist, bei lautem bass überschlagen die sich, wenn ich den bass abstell laufen sie stabil und machen auch bei hoher lautstärke keinen stress,
ich dachte so an nem woofer durch den skisack, wie siehts aus wenn ich den raum hinter dem woofer im koffer isoliere, so das der schall nur nach vorne in fahrerzelle kann und sich nicht im kofferraum verstreut?
sollte nicht zu teuer sein
17 Antworten
gute idee, trotzdem musst du die vorderen speaker mit einer frequenzweiche in ihrem "arbeitsbereich" einschränken. diese popligen 13er können halt keine tieferen frequenzen als ca. 75Hz wiedergeben, weshalb sie unbedingt bei dieser frequenz abgetrennt werden müssen. dann hast du das problem mit dem "überschlagen" bzw übersteuern schon gelöst
grüße
markus
Re: car hifi
Nope, ein Woofer hat ein berechnetes Volumen zum Druckaufbau ... mit einfach ein bisschen isolieren wird das nix ...Zitat:
Die Diskussion wird sowieso wieder enden in: Kauf dir n vernünftigen Bandpass .. und Limo wird dir n ESX anquatschen
grüße
markus
meine sind vorne mit 380 hz getrennt und hinten mit 200
Re: Re: car hifi
ich vertrete auch esx, obwohl ich auf der suche nach was anderen bin, aber für die größe der kiste, machts ganz guten sound!Zitat:
Original geschrieben von creditshark
und Limo wird dir n ESX anquatschen![]()
der verkauft die, glaube ich ?!
hmm wenn wir mal annehmen dass dein bass bei 75Hz getrennt ist - was schon sehr hoch wäre - wie deckst du den bereich zwischen 75 und 200Hz ab??
ka, weiss ich selbst ned
mein bass ist bei 80 herum getrennt
hab die anderen so hoch trennen müssen, da ich sie sonst nicht mit hohen pegel anspielen kann!
aber ich glaub die hintere ist bei 150 herum, muss selber mal auf die FW schauen
also das mit dem abtrennen für das Frontsystem ist schon richtig, so 70-90 Hz sind ok, kommt auf das System an.
Das mit dem Subwoofer im Skisack ist ne gute Idee,
mußt beim Subwooferkauf nur darauf achten, das er Free-Air tauglich ist, erkennt man an den
Thiele-Small-Parametern die bei jedem ordentlichen Subwoofer dabei sind.
Und wegen dem Einbau kuckst du mal bei
www.autohifi-magazin.de
da haben die in einer Ausgabe von 2004 einen Free-Air-Subwoofer in den Skisack eines BMW's gebaut.
Henry
Henry
gleich wird limo daherkommen
ich sag nur Free-air...
ich hoffs mal dasser bald kommt
ich hab schule ergo bin lange wach ^^
kommt drauf an, wieviel bass willst du?Zitat:
richtigen druck, oder nur ein bisschen!
wenn du nur ein bisschen willst, reicht es wenn du einfach den woofer durchspielen lässt, wenn du mehr druck willst, musst gehäuse berechnen, dämmen abdichten.....
und auch wennst br machst die ventilationen machen z.b. über die hutablage oder so
Re: Re: car hifi
Da muß ich Dich aber leider endtäuschenZitat:
N
Die Diskussion wird sowieso wieder enden in: Kauf dir n vernünftigen Bandpass .. und Limo wird dir n ESX anquatschender verkauft die, glaube ich ?!
Ihr kennt doch meine Einstellung zu sonem Müll
Original geschrieben von Limo320
Ihr kennt doch meine Einstellung zu sonem Müll![]()
.... ne ihm mussts erklären
Och nö,leg mich jetzt doch lieber zu meiner kleinen ins Bett
