- Golf
- Golf 3
- CAR PC Diskussion von A-Z
CAR PC EINBAUANLEITUNG-->hat lang gedauert aber jetz isse da
So wie versprochen hier meine einbaumöglichkeit für den car pc....
von vorne rein...
es gibt 2 möglichkeiten den pc im auto zu verwirklichen...
-einmal ist das die 12V variante mit und ohne radio
-und natürlich die 230V variante mit und ohne radio
ich habe aus kostengründen die 230v variante ohne radio gewählt, weil der komplette car pc einbau
ein schulprojekt war und dies unter anderem eine der bedingungen war...
Wir haben als erstes angefangen den das radio auszubauen
das problem das ihr bei der variante ohne radio habt--> ihr müsst alle boxenkabel neu ziehen, da diese
nun alle über die endstufe laufen
hier noch ne auflistung der kabel die wir gezogen haben
-1x 5m 16mm² von der Batterie bis zur Endstufe
-1x 1m 16mm² von der Endstufe an die Karosse (Masseleitung)
-1x 5m 10mm² von der Batterie bis zum Wechselrichter
-1x 1m 10mm² vom Wechselrichter an die Karosse (Masseleitung)
-2x 3m 1.5mm² von den Mitteltönern in den Türen bis hin zur Endstufe
-2x 3m 1.5mm² von den Hochtönern im Armaturenbrett bis hin zur Endstufe
-2x 1.5m 1.5mm² von den Boxen im Kofferraum bis hin zur Endstufe
-2x 1.5m 1.5mm² von den Hochtönern im Kofferraum bis hin zur Endstufe
-1x 5m Ölflexleitung (12x1mm²) = Steuerleitung für Wechselrichter ON, Power ON vom PC,Reset vom PC
Remotesteuerung für die Endstufe
Die Schalter dafür haben wir alle in die mittelkonsole gesetzt
den platz könnt ihr natürlich frei wählen
-1x5m Usb Anschlusskabel für das Usb hub was später hinter dem din schacht versteckt sitzen sollte
-1x5m VGA Verlängerungskabel --> ihr müsst auf jeden fall dadrauf achten das dieses doppelt geschirmt ist, sonst
habt ihr später bildstörungen am tft
Das Tft hab ich aus Sicherheitsgründen erstma mit dem originalen Netzteil (was ich verlängert hab) angeschlossen.
ich hatte bisschen angst das einfach so an die bordspannung zu hängen
aber fals das jemand gemacht hat und das teil noch lebt sagt mir bitte bescheid
wie wir die kabel alle gezogen hatten, ham wir mit dem kofferraumausbau angefangen
der pc sollte in die reserveradmulde eingesetzt werden. somit ham wir erstma ne unterkonstruktion gebaut
um den kompletten kofferraumboden um 15cm zu erhöhen
http://vag-westerwald.de/carpc/kosausbau.JPG
475 Antworten
Für alle die einen CARPC besitzen, oder gerne hätten, gibt es hier einen Anleitungs-/Diskussionsthread der gerne weitergeführt werden darf
als wir das gemacht hatten ham wir angefangen die seitenwände zu schneiden....
wir sind dann auch grad zu der überlegung gekommen die rückwand des ausbaus so weit nach vorne zu setzen, dass wir
später noch zwischen rückwand und rücksitzbank den wechselrichter (der für die umwandlung von 12v auf 230v zuständig ist)
und die endstufe in dem zwischenraum verstauen können...
http://vag-westerwald.de/carpc/koausbau3.JPG
danach ham wir dann die bodenplatte für die reserveradmulde geschnitten wo halt der rechner nachher
drauf sollte
http://vag-westerwald.de/carpc/bodenplatte.JPG
so hier noch en bild vom vorzeitigen fertigen kofferraumausbau
http://vag-westerwald.de/carpc/koausbau4.JPG
wir haben dann in die rückwand des ausbaus und in den boden jeweils 2 gehäuselüfter eingesetzt
einer versorgt jeweils den raum mit frischer luft, der andere ist falsch herum eingebaut und zieht
die warme luft raus, so dass die sich im kofferraum verteilen kann...
den ausbau haben wir dann komplett mit schwarzem kunstleder bezogen und dann noch 2 halogenstrahler eingesetzt
soll ja bisschen nach was aussehen
hier der fertige ausbau
http://vag-westerwald.de/carpc/kofertig1.JPG
die endstufe und den wechselrichter haben wir dann ordentlich in dem zwischenraum verstaut und schon mal alles
angeschlossen
sieht bisschen wild aus
war die erstverkabelung und wurde natürlich inzwischen sauber verlegt..
http://vag-westerwald.de/carpc/r%fccksitzbank.JPG
das problem was wir noch hatten war die festplatte...
wir ham einfach en gehäuse gebaut und die festplatte dadrin in Gummibändern aufgehangen
dad waren hier so teile aus ner jogginghose (hab ich bei meiner oma im nähkästchen gefunden)
http://vag-westerwald.de/carpc/hdgeh%e4use.JPG
den rechner haben wir dann komplett wieder auf der holzplatte zusammengebaut...
das gehäuse haben wir mit der flex passend gemacht
die gehäuselüfter haben wir alle mit ans netzteil angeschlossen.
wenn ihr die remote leitung für die endstufe über den pc ansteuern wollt, müsst ihr dran denken
noch eine masseleitung von der Masse der Endstufe an den Pc ziehen, da diese sonst in 2 verschiedenen
stromkreisen laufen und die endstufe nicht angeht
ich bin einfach an nen freien netzstecker vom rom laufwerk gegangen
http://vag-westerwald.de/carpc/komuldefertig.jpg
das usb hub was wir dann vorne in die mittelkonsole gesetzt ham ist ein aktives (mit eigener stromversorgung), da
usb nur bis zu 5m inaktiv verlängert werden darf.
an dem aktiven hub hängt dran
- das tft
- die gps mouse (für den navi empfang) wer hier noch softwarevorschläge hat darf die gerne mit einbringen
ich hab nämlich noch keine ordentliche gefunden
- ein weiteres USB hub was wir ins handschuhfach gesetzt haben (kann man immer gebrauchen)
- und das DVD-Laufwerk was wir auch im Handschuhfach sitzen haben
das Laufwerk läuft mit nem IDEtoUSB converter... kricht mer bei ebay billig...
das tft wollten wir erst ins armaturenbrett einlaminieren, dad wär aber zu viel arbeit gewesen und dad komplette
armabrett hätte raus gemusst...
wir ham uns nun für das ablagefach unten in der mittelkonsole entschieden...
hab leider noch keine bilder davon weil ich die verkleidung noch net fertig hab
aber die kommen noch nach...
ich hoffe ich konnt euch wenigstens schon ma en kleinen eindruck geben wieviel arbeit dad iss und wieviel zeit dadrin steckt
ich habs in 8 tagen mit viel hilfe von mehreren leuten eingebaut-->DANKE NOCHMAL
hier noch ne preisaufstellung von den kosten die ich gehabt hab
1x Pc 1.1ghz, 256mb ram, 4x usb 100 €
1x DVD 16x Laufwerk extern 60 €
1x usb hub aktiv 15€
1x Usb Hub 2.0 werbegeschenk
30m boxenkabel 2x1.5 spende von meinem chef
1x 5m Vga Verlängerungskabel 15 €
1x 10mm² Kabelset für den Wechselrichter 10 €
1x 30m boxenkabel 2x1.5mm² geschenk von meinem chef
1x 5m Ölflex leitung 12x1mm² 12 €
4x Gehäuselüfter 12v 15 €
1x WLAN dongel 12 €
1x Tft Touchscreen 8" 161 €
1x Wechselrichter 600 watt 63 €
1x gps mouse 45 €
insgesamt 508€
wenn ihr fragen habt dürft ihr hier natürlich gerne fragen...
ich hab doch 100 pro wieder irgendwad vergessen oder net ordentlich genug beschrieben
so leute
bis denn
mickie dein einsatz
Hallo !
meine Hochachtung...grins , sau arbeit ..oha
MFG
die 45 seitige präsentation für die schule hat länger gedauert
Danne fas5t doch es noch mal (wenn du Fertig bist damit) zusammen und Bring es "Wenn du eine Hompage hast darauf ,dann hat jeder Motor-Talker zugriff. hir Rutscht der Beitrag irgend wann ganz nach hiten und wenn einer fragt danach (Link geben ) und gut ist , wäre doch eine Lösung . oder fragste bei (Mickis Lingsammlung ) an ,ob es damit rein kann !
MFG
winston310365
das wird darein kommen... deswegen steht ja oben
"mickie dein einsatz"
was bringt dir der WLAN Dongle im Auto?
Sorry ,habe ich nicht gesehen ...grins ,ich bin schon Blind von deinen bidern ....ha ha
MFG
Er stellt sein Auto in die Garage und kann dann MP3 bzw. updates rüberspielen.
@kassiopeia
Was war das für ein Schulprojekt?
ja ich nehms gerne mit auf, wenn die Server wieder laufen.,
@kassiopeia
ei wir hatten projektwoche
ich mach fach abitur informatik und automatisierungstechnik
sollten uns irgend ein projekt ausdenken...
ich hab das hier genommen
geile sache aber wie sieht das mit der armen batterie aus ist die so nicht sehr stark belastet ???
